Sziasztok kolléga urak!
Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett tvröl.
Problémám az lenne vele hogy standby üzemmódból bekapcsolva nincs se kép se hang,és  led tvket  nem javítottam még.A gazdája csak annyit mondott hogy néha van halvány kép de hang akkor sincs.Abban szeretném kérni segítségetek hogy hol kezdjem a hibaanalizálását és hogy valaki találkozott e ilyen problémával és szívesen megosztaná velem tapasztalatait.Előreis köszönöm mindenkinek.
Üdvözlettel mindenkinek:Tibor
100% led hiba, kapcsold be nyomj egy menu-t (az jól látható) zseblámpával megvilágítva.
(HA esetleg led kell dobj egy privit lcd típussal)
Én nem lennék teljesen biztos abban, hogy nem "csak" a háttér világítás hibás. Ugyebár fény nélkül bemenetet sem lehet (látni) váltani, lehet ez az oka a kép hiánynak. (ha biztosan nincs) Vagyis jó lenne lámpával megvilágítva képtartalmat keresni (menü előhívásával a legegyszerűbb) és utána továbblépni a világítás felé...
Üdv,Z.
Ellenőrizd a tápot, tápfeszültségeket... legalább is az az első ami gyanús lehet.
Üdv. Cyrix
Köszi hogy írtatok de rajzot nem találtam hozzá, esetleg van valakinek és elküldené nagyon megköszönném.
Üdv:Tibor
A fentebb leírtak ellenőrzéséhez nem kell rajz! Azután, ahogy írták ellenőrizned kellene a feszültségeket. Táp panelon ezek meg vannak adva. Ha azok rendben és az indító feszültséget is "visszakapja" a main paneltől, lehetne tovább keresgélni...
Üdv,Z.
Szia.
Minek a rajz az csak megzavar, de itt van egy.
https://www.manualslib.com/manual/991857/Lg-32ln5400.html
LJ36B a sasszi, így is keresheted.
Tisztelt kolléga urak!
Köszönöm a gyors válaszotokat tápfesz ellenörizve megvannak a feszültségek,viszont igaz volt elemlámpával világítva osd menüt nézve látni lehet ez háttérvilágítás gyanus akkor úgy gondolnám.Kérdésem annyi lenne hogy most mit kellene háttérvilágitás réven megnéznem vagy akár cserélnem köszi mindenkinek a segítségét.
Üdv:Tibor!
Mérj rá a ledekhez menő feszültségre, ha itt megjelenik bekapcsoláskor (utána hamar leszabályoz) akkor a "szokásos" led hiba. Ezt viszont csak a kijelző szétbontásával tudod ellenőrizni.
Üdv, Z.
Szia Z!
Köszi a segitségedet valóban a ledekhez eljut a feszültség 24v,stb. a led főpaneljénis megvannak de nekem nem szabályzott le ugyan de szerintemis ledhibás halványan megy:).
Milyen árban lehet hozzá kapni köszi mindenki segítségét?
Üdv:Tibor!
Jó lenne tudni milyen van benne pontosan. Megjegyzem néha csupán a led modulok csatlakozója okozza a hibát. Ledeket le kellene ellenőrizni. Mondjuk egy DM. dióda vizsgáló állásban már begyújtja a ledet ha egyesével ellenőrzöd, így kiszűrhető a hibás darab/darabok.
Üdv,Z.
Alkatrész (ledszalagok)megrendelve és beépítve,és minden működik.
Utólag is megszeretném köszönni mindenkinek a segítségét köszönöm.
Egyedül nem biztos hogy ment volna elsőre.
Üdvözlettel:Tibor
