AEG Lavamat 71739 mosás közben néha megáll (EWM panelos). Első kérdésem hogy ezekkel az EWM panelokkal csak én szívok vagy másnak is gondja van vele? Ez a gép olyat művel hogy egyszer csak megáll mosás közben. Nem mindig és nem is mindig ugyan ott. Legutoljára öblítő programra tettem és ott vettem észre hogy szinte mindig megáll. 19perces az egész program, volt hogy 9 percnél volt hogy 1 percnél állt meg. Ilyenkor csak áll a gép, kijelző mutatja a visszalévő időt és ennyi. Majd gondol egyet kb 10-15 perc múlva és továbbmegy és befejezi a programot. Amit észrevettem még hogy az ajtózár led néha zölden ég néha nem. Program közben többször is világít és elalszik. Egyszer volt olyan is hogy leállt a program közben (zöld nem világított), majd elindult a lugszivattyú (zöld világít) és megint leállt, és így tovább (pontosan elmagyarázná valaki hogy ennek a visszajelző mikor mit kéne jeleznie? Mikor zölden, mikor pirosan mikor sehogy?). Gondolom biztosan az ajtózár vezérlés okozza a leállogatást, csak az okát nem tudom. Az ajtózár amúgy ép, nincs szétégve. Elektronikán a kondik és a táp IC cserélve lett.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Szia!Ez a gép hibakódot nem ír csak teszt módban.Be kéne lépni és akkor kiírja hogy mi a baja.Start és az ahhoz legközelebbi gombot nyomvatartva 0 ról egyet jobra fordítasz és addig nyomod a 2 gombot amíg a nem kezdi el a led sor tesztet(általába 5 sec).
A zöld lámpa azt jelenti hogyha akkor megállítani akkor kiengediné nyitni az ajtót vagy sem.
Üdvözletem!
Az enyém megcsinálták, 4db kondit cseréltek a vezérlőpanelen, azóta minden teljesen oké.
Még egy kis infó:
Az én gépem is EWM panelos. A szervízkönyv szerint:
If the triac for the motor is in short-circuit, or if the tachometer generator is interrupted, 4 trials are
executed in intervals of 1 minute each.
After a break of 20 minutes, the fifth and last trial is started. If the motor does not run this time, the
programme is aborted.
Az én gépem 52-es hibakódot ír, eszerint nincs jel a tachogenerátortól vagy más motorhiba van. Ez összhangban van a viselkedésével. Nem mértem mennyi időre áll le, de nagyjából stimmel hogy 1-1 percre leáll, aztán 20 percre áll le és akkor vagy sikerül továbbmennie, vagy reseteli magát.
Most megint teljesen meghülyült a gép, sokszori újraindítás után sem csinálta végig az öblítést, mert a centrifugázásnál elakadt. Ezután szétszedtem, megtisztítottam a csatlakozókat, összeraktam és simán lement a program.
Tudom ezzel nem segítek, de ugyanez a bajom, az enyém AEG Lavamat 47080.
Miután a szerelő alaposan megnézte, nem talált semmit. Viszont utána jobb lett! Aztán szép lassan megint egyre rosszabb lett, amíg már egy mosást sem tudott végigcsinálni. Vagy a fűtés bekapcsolásakor, vagy a centrifuga indításakor hülyül meg, tehát nagy áramfelvételnél. Ilyenkor lehúzom a vezérlőpanelről a csatlakozókat, van hogy megfújom kontakt sprével, visszadugom, és akkor általában megint egy ideig jó. Még nem találtam meg melyik az a csati amelyik kontakthibás, de én erre gyanakszom. Ha áramtalanítom (kapcsolós konnektorról megy) és visszakapcsolom, az is néha segít, továbbmegy a program.
Még valami hátha segít: amikor elalszik az ajtó zöld lámpája, akkor nem fűt. Aztán ha kigyullad, akkor fűt. Tehát akkor van normális állapotban ha zöld. Amikor forró a víz (60 fok), akkor piros, ilyenkor nem engedi nyitni az ajtót.
Ha azóta kiderült mi a baj légyszi írjátok meg.
üdv
Gábor
Szia:én átnézném az összes forrasztást.ÜDV:LACI
Szia.
Te tényleg nem tanulsz. :)
A napokban volt hasonló hibád, amikor a primer oldal kondijai és IC cseréje megoldotta a hibát. Kezd ezzel most is mert látom még szét se szedted.
Persze a periféria, csatlakozók és hasonló finomságokat is nézd meg.
Cseréltem a kondikat, és az IC-t csak lemaradt a leírásból.
Üdv.: G.
Szia.
Akkor sűrű bocsi. ..folyt köv, utánanézek.
Addig is a motor pöpec, a fűzőbetét hasonlóan? A csatlakozók és a panel átnézve nagyítóval?
Ez a rendszertelen hiba erősen kontakt hibára utal, vagy az "esze" ment el.
Szia!!
Az en mosogepem(AEG OKO Lavamat 72630) hasonlo jelensegeket produkalt (meghatarozhatatlan idopontokban megallas es a program elejere ugras) es az "ajto" led ossze-vissza felgyulladasa.Az elso hiba az IC es az osszes elko cserejevel magoldodott,a led-es jelenseg maradt,de tokeletesen mukodott es mukodik most is.Anno inditottam egy topikot, is de most nem talalom.Azota sem tudtam rajonni mit szeretne komunikalni a LED segitsegevel.
Peter
Köszi a választ, nem lettem boldogabb. :) Sajnos nekem nem oldotta meg az IC és elko csere.
Üdv.: G.
Szia gusmas1234567 !
Mennyi a fűtőbetéted szigetelési ellenállása ?
Fűtőbetét csatlakozója nincs megégve ?
Vízkővel hogy áll ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia! Sajnos most nem férek a gép közelébe, de amint tudom megnézem.
Köszi addig is.
Üdv.: G.
