Időzítők, kapcsolóórák szinkron motorjait lehet-e nagyobb frekvencián járatni? [Megoldva]
38 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Vannak ezek a kicsi szinkron motorok mosógépekben, mikrókban, kapcsolóórákban. Az lenne a kérdésem, mekkora sebességre lehet őket rábírni? Van egy mikróm, aminek az eredeti kapcsolóórájánál fél fordulatnál van az 5 perc. Amihez hozzá lehet jutni, az negyed vagy nyolcad fordulatnál időzít 5 percre. Próbálkozott már valaki ilyen motort hajtani nagyobb frekvenciáról? A négyszögjelhez mit szólhatnak? Bár mivel fix a terhelés, lehetne színuszosítani.
Üdv: Jácint
Ezek a motorok 50Hz-re vannak kihegyezve, azon a frekvencián elindulnak. Utána fel lehet tolni a frekvenciát fokozatosan 100-130 Hz-ig, de erősen csökken az erejük. Rögtön 100Hz-ről nem indulnak el.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Miután ragaszkodsz a készülékhez és a kezelési módjához mivel az egyszerű, és odafigyelést szinte egyáltalán nem igényel a használat során az alábbiak talán megfontolandók.
A fapados, mechanikus, szinkron motoros időzítőknél pl. ha "betekered" két percre s elindítod utána nem foglalkozik az ember hogy hol tart éppen, lejár csenget és kész. Ez nem akciófilmes pokolgép hogy nagy piros LED-es vissza számláló óra kellene rá. :)
Részemről építenék hozzá egy "hótt" egyszerű analóg időzítőt mint a korábban használatos fotó célú nagyitó lámpa időzítők voltak. 3-4 tranzisztort vagy 555-öt tartalmaztak relé kimenettel. Az időzítést állító potira kell csak egy egyedileg felvet skálát készítened.
Ez a megoldás örökélet+1 nap. A szépség hibája: Kell egy indító nyomógomb melyben LED is van az elindított állapot jelzésére. Ha hosszabb idő kel, na bumm...elindítod még egyszer.
Üdv. laci
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Jaca!
Ha van kézközelben egy frevenciaváltós motor, akkor rákötöd az egyik fázisra és a motor csillagpontjára a mikró motorját és gyí!
( Mondjuk ez csak 3 fázisú betáposnál jó valószínű. )
Persze én előtte 50Hz-ről lemérném a motorocska áramát és a próba alatt is, ne legyen meglepetés.
Ki kell derüljön, megy-e 100Hz-ről vagy sem.
Üdv: Zoli
Jaca
Jaca picture
Van egy 21V-os motorom is, az talán hanggenerátorról is elindul.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: fogaskereket nem lehet cserélni a motorban?
Jaca
Jaca picture
Nem hinném.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Nincs egy kicsit túlbonyolítva? A negyedfordulatos új kapcsolót egy 50%-os astabilon átvezetve pont félfordulatos lesz. Szerintem.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Egy hétig ezen filóztam, hogy milyen egyszerű, ki-be kapcsolgatom a motrot. Aztán rájöttem, hogy akkor az 5 perces állásból 10 perc lesz, és míg eddig negyedet kellett tekerni az órán, akkor úgy meg majd nyolcadot. Tehát nem lassítani kell az órát, hanem gyorsítani. A 10 perces állásról 5 perc alatt kell nullára érnie!
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Nyertél. Ezt elnéztem. Hiába, még korán van.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Ne rágd magad, nekem is az volt az első gondolatom, hogy ki-be kapcsolgatom a motort. Egy hétig filóztam, hogy meg mint, meg hogy a teljesítményvezérlést is külön kell majd venni, mert abba is beleszól (30 másodperces periódusidővel kapcsolgatja ki-be a magnetront a beállításnak megfelelő kitöltési tényezővel), aztán egyszer csak bevillant, hogy b...sza maeg! Pedig milyen egyszerűnek tűnt.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Akkor esetleg ezt láttad: link
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Néztem ilyeneket, láttam is különböző fordulattal szinkronmotorokat, de azok mind áttételesek voltak. A működő órát meg nem szedném szét, ha nem muszáj.
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Építs egy 100-Hz kis teljesítményű szinusz invertert azt a néhány mA-t tudod biztosítani, amit az a motor fölvesz. Nem kell túlbonyolítani, akár 1-db. IC, kapcsolófozozat, +trafó.
Itt van kapcsolás bőven.
Kísérlet képen hanggenerátorhoz építs egy egyszerű (akár B oszt.) teljesítmény fokozatot, azok a motorok 140-150V ról már ketyegnek.
Laci
Jaca
Jaca picture
Hanggenerátorom van bent, meg kerítek valami pici hálózati trafót, amivel feltornászom a jelét.
100Hz-et bármi átvisz.
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
Szia. Jaca!
Amennyiben hozzáférsz HTSZ teljesitmény hangenerátorhoz (az 200V amp.) azzal kényelmesen kísérletezhetsz.
Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Esetleg egy fotót az elromlott kapcsolóról ?
Már mint a belső részről.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Én a következőt csinálnám, kezdjük:
1.-Nem tennék rá négyszöget. De ez a probléma egyből és könnyen áthidalható: soros rezgőkörön keresztül kell ráadni a négyszögjelet. Máris színusz lesz a motorocskára jutó tápfesz. (Ugyanis a négyszögjelben a 3. harmónikusok dübörögnek csak. Azt meg könnyű leszedni.)
2.-Tehát a működtető tekercs=az egy tekercs. Mérd meg egy kéziműszerrel az induktivitását.
3.-Számold ki, hogy az adott frekvenciához rezonálva, a megmért induktivitáshoz kiszámolva, mekkora kondi tartozik.
4.-Ezen keresztül kell beadni a jelet.
5.-Ha úri ember vagy, akkor egy programozható frekvencia osztót használsz. Így nagy tartományban beállíthatod, hogy az időskála tökéletes legyen.
6.-Ha egyszerűen akarod megoldani, akkor egy Graetz-híd után bekötöd az egyébként is ott lévő lámpát, és onnan a kiszámolt kondin keresztül meghajtod a duplafrekvenciával a motort. Szerintem működni fog.
7.-Egyetlen dologra kell ügyelned: a motorocska CSAK AKKORA jelet kapjon, amivel még éppen biztonságosan forog. Felmerül bennem, hogy csökkenteni kellene -talán- a meghajtó feszültséget. Legegyszerűbben egy soros ellenállással.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia gbenyov!
Köszönöm a tanácsokat, én is gondolkodtam rajta, hogy valahogyan színuszt csinálnék belőle. Az alapötletem, hogy egy fordítva bekötött trafón keresztül hajtanám, a trafó szekunderét "rángatnám", és a primerről menne a motor (5 vagy 12V-os transzformálnák fel, mivel 230V-os az óra motorja). Mivel a motornak is van iduktivitása, lehet, elég lenne csak a megfelelő kondenzátort kiválasztani hozzá?
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Sikerült-e beépítened ezt a "bonyolult" kapcsolást?
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Még nem, ma hoztam be a melóhelyemre pár különböző feszültségű motrot próbálgatni. Mivel gyenge a generátorom, így csak négyszögjelről, hídban tudtam meghajtani egyelőre, és az a tapasztalat, hogy el kell indítani 50Hz-en, és utána lehet felvinni a frekvenciát 100Hz-re. Rögtön 100Hz-en nem indul. Megpróbálom megkeresni a hozzávaló kondenzátort.
Nos, ha megkeresem a 100Hz-hez való kondenzátort, akkor 50Hz-en nem indul el. 100Hz-en meg alapból nem indul, mint fent leírtam.
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz!
Jól gondolkozol.
-A kis motor esetében számolj csak 3W teljesítmény igénnyel, függetlenül a bemeneti feszültség igénytől.
Számold ki a szükséges áramot.
-Például 12 V generátor feszültségnél ez kb. 0,3A igény lesz. Ez nem sok.
-A transzformátor egy csengőreduktor méretű lesz.
-Pontosan azt írtam. A motorocska saját induktivitásához KELL egyetlen darab kondenzátor a rezonancia-szükséges frekvenciára kiszámolt értékkel.
Ha például, ha megmérted, hogy a motor tekercs 5 Henry (H), akkor 100 Hz-re egy 470 nF-os kondit kell a motorral sorba kötni.
Mindenképpen be kell lőnöd, hogy a motor -az új- 100 Hz-en, mekkora AC feszültséget igényel, nehogy leégessed.
_
gbenyov
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Valószínű, hogy egy keveset lehet módosítani a fordulatszámon, talán dupláján még elmenne. A frekvencia emelésével a nyomaték csökkenne valószínűleg. A négyszögjelet annyira szeretik, mint minden más váltóáramú motor: nem különösebben.
proba
proba picture
A vezérlést megoldod elektromosan, vagy egy időzítővel a problémát megkerülöd.Lehet választani.
Jaca
Jaca picture
Az is egy megoldás lenne, de bonyolultabb. Léptetőmotor kellene az óra helyére, hogy a forgatógombot visszatekerje nullára, és rákötve egy potméter, hogy tudja, hol tart. Kívülről szeretném megtartani az eredeti kezelést, mert így szokta meg a család.
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Az miért baj, ha 10 percig megy? Némelyik ételnek kell is annyi. A család meg majd megszokja.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
http://kepfeltoltes.hu/161111/micro_timer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A jobb szélső az enyém. Igazából a kávénál van gond, beállítani azt a fél percet. A régi nagyon kényelmes volt, és a kényelemről leszokni nehéz.
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Hm, érdekes... A nemlineáris skálát hogyan oldották meg?
Jaca
Jaca picture
Egy fogaskereket feltol egy pöcök, és más lesz az áttétel. De a teljesítménykapcsolója érdekesebb. Egy mechanikus időzítővel a magnetron fűtésének ki-be kapcsolásakor egy soros ellenállást kapcsol be. Ha nem felejtem el, levideózom.
Nem felejtettem el:
https://www.youtube.com/watch?v=tKo1ayY7e_0&feature=youtu.be
A csatolt képen a bekötés látszik, a jobb felső sarokban a magnetron fűtőszála látható, ahová a 3V-ot kerül. Először nem értettem a baloldali 4 fogaskerék szerepét, hiszen nem csatlakozott semmihez. Aztán kiderült, egy mechanikus késleltető. Ha le van véve a teljesítmény, akkor ez a kapcsoló kapcsolgatja ki-be a magnetront.
Üdv: Jácint
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Irigylem a problémádat. :)
De most tisztázzuk, az az öt perc az öt perc? Te most azt akarod hogy fél fordulattal nyóc órát menjen? Át kell festened a tekerőgombot nem baj? :)
Jaca
Jaca picture
Szia City!
A mikrómon az 5 perc az alul van felfestve, fél fordulatnál. Cseréltem benne az órát, így most ha oda tekerném, 10 percig menne. Ezért szeretném megduplázni a sebességét.
Üdv: Jácint
Raven
Raven picture
Üdv, srácok!
Szvsz(szerény véleményem szerint) ezt az egészet gentlemanus módra digitálisan kellene megpiszkálni.
Ott ugyan is a variációk tárházának csak az idő elfecsérlésének mértéke szab határt (tervezés, programozás).
Túl bonyolult, oké, de...
Függvénnyel fel kéne írni mit is kell csinálni, aztán jöhet a mehet.
Szép megoldás volna, csak jó sok meló lenne benne!
(Madarász László - Mikro Hobby (1987!)) (80xx mikrovezérlő család)
Csokinyúl!
Jaca
Jaca picture
Nagyon szép lenne digitálisan, ha fel tudnék rakni egy 3 digites kijelzőt kultúráltan. Akkor csak egy rotary encoder kellene az időkapcsoló helyére (mint az autórádiók hangerőszabályzója). Így viszont vagy gyorsabban pörgetem az óra motorját, vagy teszek bele egy léptetőmotrot, ami beállítás után szépen visszatekeri nullára a gombot.
Üdv: Jácint
Raven
Raven picture
Bocsesz, ha félreérthető voltam, nem a számláló, hanem maga a motor és a mechanikus késleltető lenne kiváltva digitálisan!
És plusz egy kapcsolóelem, lehet az egy relé pl. amit a visszaszámláló időzítő meghajt...
Teammunkában meggyúrjuk :)
Vagy egyszerűen kukázni kell egy digitális időzítős mikrót, amelyiknek pl. a tápja vagy a magnetron szállt el és átműteni a kérdéses darabba.
Jaca
Jaca picture
Tökéletesen értettem, mire gondolsz. De valahogy meg kell jeleníteni a beállított időt, ehhez pedig kellene egy kijelző, vagy pedig ha az eredeti tekerőgombot használnám az idő beállítására, akkor azt vissza kellene valamivel tekertetni nullára.
Üdv: Jácint
Raven
Raven picture
Nem tudok segíteni, ha ennyire ragaszkodsz az eredetihez.
Csak ötleteltem.
Sok sikert!
Csokinyúl!
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Talán a régi motorról ha küldenél képet, hátha találnánk belevalót. Mert átolvastam a két topic-ját és nem találtam rá utalást.
Van pár bontásra ítélt gépem és ha hat óránál lesz az öt perc, akkor szétbontom. :)
Attól még lehet folytatni a kísérletezést. :)
Jaca
Jaca picture
Egy fogaskerék tört el benne. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fogaskereket-keresek-juno-jmw100-m...
Azóta kaptam egy komplett órát, amivel elketyeg, ez az egy szépséghibája van már csak.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Csak becsületből is de lementem a pincébe /megcsinálták a liftet :)/, és ezt találtam.
De sajnos ennek a műa burkolata repedt, de cseng.
