Beko MWC 2010 Mikrohullámú sütő nem melegít
26 posts / 0 new
negeru
negeru picture
A fent említett sütővel bajlódom. Akármilyen beállítást rakok a sütőre csak hébe de inkább hóba kap áramot tekercs. Időfüggő, a bekapcsolástól számítva 30 másodperc után áramot kap a trafó, mondjuk 3-4 másodpercig és kikapcsolja. Így megy ez a lehetetlenségig. Nincs túl sok tapasztalatom Mikrosütő javításban, tehát a segítségeteket kérném. Szerintem az időzítővel lesz gond, csak nem tudom, hogy az olyasmit meg e lehet csinálni, vagy egyáltalán érdemes e nekiesni, mielőtt jobban tönkre vágom :D
A sütő mechanikus avagy nem digitális időzítője van :)
Köszönettel Laci. . .
negeru
negeru picture
Biztosítékok azok jók. Nincs egy sem kicsapva. Mikrókapcsolók is, hisz ha valamelyik nem kapcsolna, akkor maga a gép nem indulna el. De a gép elindul, világít, forog csak épp nem ad áramot a trafóra. Csak is bizonyos időközönként.
Szétszedtem az óraművet, és valami ilyesmi várt. Képek csatolva.
Üdv. . .
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
negeru
negeru picture
Szia.
Nem, hogy csak arra hasonlít, szerintem ez pont az!
Üdv Laci
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
A képen a jobb vagy a bal oldalira csatlakozik az óra gombja?
Üdv: Jácint
negeru
negeru picture
Szia.
Jobb oldali, ami jobban szét van égve. Sőt teljesen. Tehát amikor tekerünk az időzítőn, akkor ráfekszik a kontakt felületre , de nem visz át áramot. Az ilyesmit mennyire éri meg megtisztítani? Jól oda kell smirgliznem, de később szerintem megint szét fog égni, mivel már hiányzik az eredeti kontakt felület.
Üdv Laci . . .
Jaca
Jaca picture
Az összenyomott érintkezők közt 1000-es bekoptatott polírpapírt használj, vagy valami vastagabb fehér keménypapírt. Tennél fel egy képet, ahol még egyben van?
Ilyesmi állapotban:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16iq8LpXXXXcAXVXXq6xXFXXXR/Microwave-Oven-...
A kapcsolóra van írva típus?
Üdv: Jácint
negeru
negeru picture
Szia.
Íme a képek. A típus pedig nincs. Semmit sem ír ezen a nyavalyán. Egy betű sincs :(
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Max teljesítménynél meg nyomja rendesen a jobb oldali kis bütyköt a tekerőgomb annyira, hogy a két érintkező zárjon?
Üdv: Jácint
negeru
negeru picture
Szia.
Igen. Nyomja. Szerintem felejtőd lesz, hisz polír papírom szerencsére volt idehaza. 1200-as. Megtisztítottam, összeraktam, bekapcs. Remekül dolgozott 2 percig, és megint ugyan az a hiba. Ebből szerinte új vásárlás lesz, vagy új mikró.
Üdv. Laci...
Jaca
Jaca picture
Nem az érintkezőkkel lesz ott gond. Összerakásnál valami mechanika jó helyre került, s míg el nem mozdult, jó is maradt. Szétszedve óvatosan forgasd a fogaskerekeket, nézd meg, mi nyomkodja az érintkezőt.
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
üdv
kb:
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
MW-MX-EX na melyik, de a kérdés inkább az, hogy egyébként melegít?
ui: Most látom hogy nem is melegít, így marad a biztosíték csere. Van egy tíz centis müa cső, amiben van egy biztosíték, azt nézd meg. Ez a trafó és a kondi közt találod.
negeru
negeru picture
Bocs nem láttam. Hátul leolvasva van egy MW a végén, tehát MWC 2010 MW
Jaca
Jaca picture
Szia City!
Kiolvasztó programban ragadt, 30 másodpercenként megy 2-3 másodpercet. Amúgy EX biztos nem, mert az digitális.
Üdv: Jácint
negeru
negeru picture
Helló!
Nem biztosíték. Hisz néha ad áramot a trafóra. A biztosítékok azok jók, hisz lemértem őket.
Üdv...
city217
city217 picture
Szia.
Ez a biztosíték a trafó után van és a magnetront védi!
Jaca. Akkor még kerestem és nézelődtem /háromesélyes volt/, utána már én is olvastam. :)
vargaf
vargaf picture
Olvasd el a Tanyán található leírást:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
Utána döntsd el belekezdesz-e a javításba.
Üdv.:
Feri
negeru
negeru picture
Szia.
Szerintem is a Mechanikus óraművel lesz gond, de mennyire szétszedhető, vagy javítható? Mert nem igen találtam újat megvételre.
Üdv. . .
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet nem is mechanikus vezérlésű és akkor pláne hülyeség a kérdésem... de nem "csak" a fokozatkapcsoló gombja törött és nem ezért nem szabályoz?
Üdv,Z.
negeru
negeru picture
Szia.
Bocsánat. Igen Mechanikus, avagy nem digitális mikróról van szó. Már javítom is.
Jaca
Jaca picture
Egy fényképet tegyél fel a kapcsolóóráról, vagy adj meg egy típust. A teljesítményszabályzó fogaskerékkel kapcsolódik az időzítő órához. Az órán belül van egy érintkező, amit a teljesítményszabályzó álllásától függően kb 30 másodperces periódusonként kapcsolgat.
Üdv: Jácint
negeru
negeru picture
Szia megint.
Rendesen kattog amikor tekergetem. Kívülről nem vettem észre hogy törött lenne, de tekerés közben sem érezhető hogy valami rendellenesség lenne. De az ilyesmi szétszedhető?
Üdv...
formasu
formasu picture
Másikat, akár bármelyik másik mikróból kivettet, ami helyileg belefér, tennék bele ez helyett! Ennek a javítása gyanítom, hogy nem lenne hosszú életű.
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Nem szétszedni nehéz, hanem összerakni :)
Üdv: Jácint
