BGA állomáshoz kamera
17 posts / 0 new
Kotesz
Kotesz picture
A BGA forrasztóállomásomhoz szeretnék építeni egy kamerát mellyel egy 7" kis monitoron szeretném követni a munka teljes folyamatát.
Van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata?
Milyen kamerát érdemes beszerezni?
Milyen lencsét hozzá?
Milyen távolságra érdemes tenni a chiptől?
csakyt
csakyt picture
Szia
Talán ez.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem tudom, hogy jól értem-e, hogy azt szeretnéd-e nézni, amikor a BGA forrasztásnál kiforrasztod az alkatrészt? Ha igen, erre van egy ilyen.
Tibi
Kotesz
Kotesz picture
Igen, azt szeretném látni mikor a golyók megolvadnak a bga alatt. kb 20cm re lesz a kamera a szélső betéttől.Ezért kell min. 60mm gyújtótávolságú lencse
csakyt
csakyt picture
Szia
Szerintem amit mutattam, megoldható. nem kell ahhoz olyan nagy felbontás szerintem. és az ára sem olyan vészes.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez elviseli az infrasugárzást is?
Szűrő nem kell hozzá?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Bevallom nem tudom, de lehet ilyen szűrőket kapni. Szerintem megoldható. Kicsi, alá tudna nézni a fűtőrész alá. Szerintem. Én is most építek egy BGA állomást. Pont most jött meg hozzá a fűtőrész.
Tibi
josef.48
josef.48 picture
Szia Kotesz!Egy teleszkopból(nem profi) készitettem egy analog nagyitot és a rajta lévö keresö távcsöböl egy kézi analog mikroszköpot.Mindkettöre kis PAL kamerát szereltem.Csináltam képet hogyan néznek ki.üdv.Jóska
Kotesz
Kotesz picture
Ej de jó ötlet, köszi
uniman
uniman picture
Kotesz
Kotesz picture
Köszönöm a támpontot, jelenleg nézegetem a rengeteg lehetőséget és a bőség zavarával küzdök ;)
Kari
Kari picture
Szia Kotesz!
A különbözö magassagok melletti allando elesseg ill. torzitas mentes kèp elèrese miatt ezekhez sztem un. "Telecentrikus" optikak kellenenek...A "piki" kameràja akàr Sony is lehetne.
Kari
Kotesz
Kotesz picture
Köszönöm a jó tanácsot.
piki75
piki75 picture
Hát nekem van 1 ilyen kamerám 1 eredeti gépről. De se a márkáját se a típusát nem tudom, csak annyi hogy 2 volt ehhez a géphez (tartalék kamera). A gép már nincs meg csak ez heve a fiókomba. Annyit még róla hogy kb 2-10cm-re volt a BGA-tól, felett elhelyezve és a felbontása nagyon nagy.
Pár kép:
Kotesz
Kotesz picture
Köszönöm az infót, a lencséről talán már látom mit kell keresnem. :D
Jaca
Jaca picture
Elég komoly infra szűrő kell a kamerára, mert megvakítja a meleg.
Üdv: Jácint
Kotesz
Kotesz picture
Köszönöm erre is fogok gondolni :D
