A BGA forrasztóállomásomhoz szeretnék építeni egy kamerát mellyel egy 7" kis monitoron szeretném követni a munka teljes folyamatát.
Van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata?
Milyen kamerát érdemes beszerezni?
Milyen lencsét hozzá?
Milyen távolságra érdemes tenni a chiptől?
Szia
Talán ez.
Tibi
Szia
Nem tudom, hogy jól értem-e, hogy azt szeretnéd-e nézni, amikor a BGA forrasztásnál kiforrasztod az alkatrészt? Ha igen, erre van egy ilyen.
Tibi
Igen, azt szeretném látni mikor a golyók megolvadnak a bga alatt. kb 20cm re lesz a kamera a szélső betéttől.Ezért kell min. 60mm gyújtótávolságú lencse
Szia
Szerintem amit mutattam, megoldható. nem kell ahhoz olyan nagy felbontás szerintem. és az ára sem olyan vészes.
Tibi
szia: ez elviseli az infrasugárzást is?
Szűrő nem kell hozzá?
Szia.
Bevallom nem tudom, de lehet ilyen szűrőket kapni. Szerintem megoldható. Kicsi, alá tudna nézni a fűtőrész alá. Szerintem. Én is most építek egy BGA állomást. Pont most jött meg hozzá a fűtőrész.
Tibi
Szia Kotesz!Egy teleszkopból(nem profi) készitettem egy analog nagyitot és a rajta lévö keresö távcsöböl egy kézi analog mikroszköpot.Mindkettöre kis PAL kamerát szereltem.Csináltam képet hogyan néznek ki.üdv.Jóska
Ej de jó ötlet, köszi
Hello.
Válogathatsz: https://www.google.hu/search?q=800+TVL+1/3%22+CCD+Digital+Industry+Camer...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0...
Üdv.: Uniman
Köszönöm a támpontot, jelenleg nézegetem a rengeteg lehetőséget és a bőség zavarával küzdök ;)
Szia Kotesz!
A különbözö magassagok melletti allando elesseg ill. torzitas mentes kèp elèrese miatt ezekhez sztem un. "Telecentrikus" optikak kellenenek...A "piki" kameràja akàr Sony is lehetne.
Kari
Köszönöm a jó tanácsot.
Hát nekem van 1 ilyen kamerám 1 eredeti gépről. De se a márkáját se a típusát nem tudom, csak annyi hogy 2 volt ehhez a géphez (tartalék kamera). A gép már nincs meg csak ez heve a fiókomba. Annyit még róla hogy kb 2-10cm-re volt a BGA-tól, felett elhelyezve és a felbontása nagyon nagy.
Pár kép:
Köszönöm az infót, a lencséről talán már látom mit kell keresnem. :D
Elég komoly infra szűrő kell a kamerára, mert megvakítja a meleg.
Üdv: Jácint
Köszönöm erre is fogok gondolni :D
