APC szünetmentes autó akkuval működhet e?
25 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Itt a fűtési szezon és minap igaz rövid időre de volt áramszünet. Vegyes-tüzelésű kazánnál ez bizony gond lehet. Pihen a polcon egy APC tán 250-es. Gondoltam beüzemelném de mivel amúgy is hiányzik az akkuja gondoltam a hosszabb üzemidő miatt egy 50A/h autó akkuval használnám. Egy cirkulációs szivattyú járna róla 100W. Azért ez ( Kb5óra ) már elég lenne hogy elégjen akár ha épp tele van pakolva a kazán. Kérdés mit szól az elektronika egy ekkora akku töltéséhez. Próbálkozott már valaki autóakkut kötni szünetmentesre?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
perlaci
perlaci picture
Akkor figyelő állásba helyezkedek és az első akku akciónál lecsapok egyre. rezgőkört meg számolok egyett. van itthon jópár indító kondi meg folytó is.
Laci
Shizo
Shizo picture
Nekem régi 250-es (fehér) APC-re 55Ah aku van rajta, mivel nem lötykölôdik az aku mint az autóban igy tönkremegy 3-4 év mulva, meg a víz kipárolog az akkuból mert ritkán van áramszünet ellenôrizni kell bár fél évenként a vizet. Meg meg is rázogatom az akkut.Nálam müködik már 2000-tôl.Most ette meg az 5. akkut.
peter76kovi
peter76kovi picture
Szia Laci! Megy a szünetmentes autó akkuval. Ezt az üzenetet is a műhelyemben lévő olyan számítógépen írom amely több éve egy autó aksisra átalakított szünetmentesről üzemel. A keringető motor hangosabban jár a szünetmentesről, hálózat kimaradáskor, de baja nem lesz tőle. Már több ismerősömnél is alakítottam át APC-t autó akksihoz keringető szivattyú működtetéséhez. Mindenhol működik több éve probléma mentesen. A töltéssel nincs gond csak lassabban tölti fel a szünetmentes a lemerült autó akkut mint egy normál autó akku töltő. Üdv ! Péter
perlaci
perlaci picture
HÚHA de jó sok ötlet. Nagyon köszönöm. De maradjunk csak az alap problémánál mivel csak az a gond állhat elő, hogy megrakja az ember a kazánt és utána elmegy az áram. Gyakorlatilag 3óra elég ahhoz hogy ne lehessen baj. Utána már a maradék hőt amit a parázs termel a gravitációs keringés elviszi annyira hogy ne legyen baj.
Közben egy próbát csináltam. A szivattyú 70W-os a szünetmentes Back-UPS 500 12V 7A akkuval. A kimenet szép "kocka" de megy vele a szivattyú igaz zajos. A saját aksival 30percet bírt. A szünetmentes nem melegedett, a szivattyút meg az átfolyó víz úgyis védi. Így hideg keringetést nézve egyáltalán nem melegedett. Azért ha kezembe akad egy kisebb leválasztó trafó azzal lehetne kicsit simogatni a négyszöget. Most egy nagyobbal próbáltam ami lecsapja a sarkokat és így már csendes is a szivattyú. Szerzek egy autó akkut és próba ami mint lentebb Karesz írta valószínű sikeres lesz. Ha van hely a tápba legfeljebb egy kis ventilátort berakok pluszba.
Köszönöm a tanácsokat. Laci
Atis57
Atis57 picture
sziasztok!
A trafót kihagynám helyette egy soros induktivitás , meg a szivattyúval párhuzamos motorinditó kondi-mint soros rezgőkör .Rezonancia 47-55Hz között is tökéletes .
A soros induktivitás ; MCU 1,5mm2 huzal egy M20 csavaron.konditól függően 20-50 menet.
Az eredti akkuk helyett nekem 150Ah -t sikerült bekötni . Ez volt kéznél.
Ezt már valóban illik külső akkutöltövel tölteni.Hosszabb üzem esetén a Hűtőbordák melegedését célszerű figxelemmel kisérni.!
Lejjebb olvastam a "zselés" sima ólomakku kérdéést;
Zselés max 13,85Vig az autó akkut 14,4V ig kell tölteni
persze a Ca és az AGM akkut meg tovább 15,2Vig .
Szerintem ilyen esetben nincs gond a telefon ,internet Kábel TV ellátással , mert az utcai erősitők szintén az áramszolgáltató hálózatát használják és igy "természetesen behalnak"
Ezekre az esetekre még az aggregátor is csak a saját problémámra jó. Atis
varga jano
varga jano picture
Szia Perlaci !
Ahogy tanult kollégáink mondják , rákötheted . A szivattyú üzemelni fog a kvázi-szinusz jellel is . Az autóaksit , autó aksi töltővel töltsd fel , a használata után . Létezik olyan adat kábel az APC egyes típusú szünetmentes tápjaihoz , amivel a laptopodhoz tud "szólni" , hogy " működök , mert nincs villany . " Így akár a laptop " üzenni is tud " , a mobil interneten keresztül , az okos telefonodra , hogy " gyere haza " . Üdv jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Látszik sosem laktál olyan helyen ahol ez a probléma élesben felmerül(t).
"Így akár a laptop " üzenni is tud " , a mobil interneten keresztül , az okos telefonodra , hogy " gyere haza " ."
Ajánlom becses figyelmedbe a következőket amit volt "szerencsém" átélni.
http://gazdasagportal.hu/index.php/onos-eso-kritikus-a-helyzet-a-matraban/
http://www.gyongyos.hu/helyi-hirek/kozelet/2252-teljes-utzar-a-matraban
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_belfold_3/i_onos_eso_fotok_14487/t_%C3%93...(FOT%C3%93K)/index.html#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=VmSwZJZMrj8
Pestről haza felé(Galyatető) csak azért engedtek be nagy rimánkodásra a második napja bezárt kutyámhoz mert a lakcím kártyám oda szólt. Másoknak coki volt.
Szerinted mikor már negyedik napja nincs villany hogyan fog az a laptop "szólni" hogy baj van? Most egyéb apróságokat ezzel kapcsolatba ne is említsek...Szóval mikor ez a helyzet k.rvára nem a kütyükkel bajlódik az ember fia hanem megpróbál egyáltalán létezni.
Egy két napos áramszünetek ez előtt a katasztrófa előtt is gyakran megestek a környéken. Ilyen helyzetekben a telefont is érdemes nagyon megfontoltan használni mert nincs mivel feltöltened ha lemerül.
Akinél felmerül ez a vész áramellátás szükségessége, annak legtöbbször 1-2 napot is tudnia kell a rendszernek.
Üdv. Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Dino !
Ez , amit megemlítettem , csak egy lehetőség . Nem kötelező használni . Kétnapos áramszünetre az APC nem tudja ellátni az áramszolgáltatás feladatát . Még a nagy , a kórházak számára gyártott gép sem . Az APC tápok csak addig szolgáltatnak energiát a kórházban , amíg a sebész a műtött beteget bevarrja . Ja , és drágák . Az Írországban gyártott APC tápok ilyenek . Ez készül Európának . Onnan hordják kamion számra minden hova . Köszönöm . Üdv
jano
ty
ty picture
Akinél ez a lehetőség felmerül az vegyen egy aggregátort és tartson otthon egy kanna benzint.
Olyan UPS ami két napig bírja a többszörösébe kerül.
Mellesleg kissé elkanyarodtunk a témától...
Üdv, ty
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az aggregátort illetően egyet értek.
Egyébként pedig abszolút a témához tartozik. Az üzem zavar az ok. Az egyebek pedig a megoldás útjai.
A hogyan az kinek kinek a pénztárcája és a vészüzemmel szembeni elvárásai szerint alakulhatnak. Mi ér meg mennyit?
Üdv. laci
kferi
kferi picture
Nálam 2 autó akksi van sorba kötve egy Forex automata töltőn. Erre van rákötve egy SMART 1000 UPS.
Fontos, hogy be tudd kapcsolni amikor elmegy a villany.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Igazán jó megoldás az lenne, ha betennél egy puffertartályt a kazán mellé, ott lehetne egy gravitációs vízkör, és a puffertartályból szivattyúzhatnál melegvízet a radiátorokba, amikor a szobatermosztát bekapcsol.
E felállásban sem a hálózatkimaradás, sem a tűz kialvása nem tudná megzavarni az üzemet.
ty
ty picture
Ez már többször volt téma, valószínűleg egy próbát megér, mert exact választ nem fogsz kapni.
Véleményem szerint amit a többiek "négyszögnek" írnak az egy "kvázi szinusz" lesz.
Korábbi hozzászólások alapján megy vele a szivattyú, legfeljebb kicsit zajosabb,
1-2 óra UPS üzem nem tesz benne kárt.
A melegedést kitapintod 1-2 perc járatás után; nézném a szünetmentes FET-jeit és a szivattyút is.
Töltési szintekről nem beszélt senki; én azt tippelném, hogy egy ólomsavasat valamivel
alacsonyabb feszre kell tölteni mint egy zseléset, de esküdni nem mernék rá.
Mondjuk a 250-es UPS nagy kárt nem fog tenni egy 55Ah akkuban...
Üdv, ty
agressiv
agressiv picture
Az APC-vel az a gond, hogy nagyon magas feszre tölti az aksikat (14.4V), ami készenléti hazsnálat mellett sok, 13.6V a max amit így engedni kell és akkor nem lesz gond.
kpak83
kpak83 picture
Nekem évek óta így üzemel a szivattyúm. Egy 500W-os szünetmentes, annyit alakítottam rajta, hogy tettem rá egy sima 230-as aljzatot az oldalára, ide van bedugva a kazán vezérlő. A szünetmentes egy 55Ah-s autó aksit tölt és amikor elmegy az áram automatikusan átvált.
És igen a szivattyú egy kicsit hangosabb de nem vészesen, keringési sebesség kb ugyan az marad a szünetmentesről is.
Leghosszabb üzeme eddig ca. 10 óra volt gond nélkül. (EON....)
Karesz
Jaca
Jaca picture
Mi a szivattyú pontos típusa?
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ma már létezik 12V DC keringető szivattyú is azonos mechanikai/beszerelési méretekkel.
Pl. http://webaruhaz.permanent.hu/katalog/megujulo/ts5__dc_solar_szivattyu.pdf
Ezzel sokkal egyszerűbb lehet az élet.
Üdv. Laci
mindigehes
mindigehes picture
Ha Back UPS, akkor négyszög a kimenete, meg a SmartUPS 420-nak is. Az az egyetlen Smart, ami négyszöges.
A táp inverter FET hűtése semmi. Arra elég, amit a kis akku bír.. tartósra nem.
Mikori ups? Ha kis, kapcsolóüzemű, akkor X óra után kiáll akku hibára, mert cellazárlatosnak véli az akkut, n*100mA nem elég a böszme nagy akkunak, hogy rövid idő alatt feltöltődjön.
De ha back ups, akkor amúgy is kapufa, mert az négyszög kimenetű...
perlaci
perlaci picture
Akkor még hullámosítani is kéne a kockát. folytó+kondi. Ezt hogyan kell méretezni. Rég volt már mikor ezt számolgattuk a suliban.
Laci
vision61
vision61 picture
Ez nem sok információ. Lehet hogy igen, lehet hogy nem. :)
Egy 250 valami, még ha APC, valószínűleg akkor sem tartós áthidalásra lett méretezve, így ez is el fog égni. Elsősorban a hűtés, ami kevés lehet. Másodsorban a kimeneti jelalak sem mindegy, a keringető szivattyú szempontjából.
feco99
feco99 picture
Aki ragaszkodik a perfekt színusz feszültségű járatáshoz annak javaslom hogy a négyszög kimenetű szünetmentese után tegyen még egy frekvenciaváltót. Nem éppen olcsó de nem kell újat venni.
Én még anno a méh telepen "guberáltam " kilóra. Bármelyik 2 fázis kimenetre kötve működik a szivattyú. Lényeg hogy egyfázisú táplálású legyen a frekiváltó.
Egy 74 Ah akkuról egész nap működtetni tudja a napkollektor keringető 80W-os szivattyúját. 5-6 percenként indulva kb 1 perces üzemidőkkel.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Bár az indítóaksik, nem igazán ilyen jellegű üzemre vannak kitalálva, de ebben az esetben ez a tény lényegtelen.
A nagyobb kapacitású aksi töltéséhez jelentősen több időre lesz majd szükség, de csak nincs olyan sűrűn áramszünet.
exGelkás
5bdc
5bdc picture
Szia.
Ezek a szünetmentes tápok ~7 amperórás akkumulátor töltésére képesek.
A nagyobb problémát inkább abban látom hogy a szünetmentes kimenő feszültsége nem szinuszos.
A keringető motor pedig szinusz feszültséget kíván.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, de az akku feltöltését jobb külön akkutöltőre bízni
(tapasztalatom szerint)
A négyszög körösítéséről már többször volt szó a tanyán
