Itt a fűtési szezon és minap igaz rövid időre de volt áramszünet. Vegyes-tüzelésű kazánnál ez bizony gond lehet. Pihen a polcon egy APC tán 250-es. Gondoltam beüzemelném de mivel amúgy is hiányzik az akkuja gondoltam a hosszabb üzemidő miatt egy 50A/h autó akkuval használnám. Egy cirkulációs szivattyú járna róla 100W. Azért ez ( Kb5óra ) már elég lenne hogy elégjen akár ha épp tele van pakolva a kazán. Kérdés mit szól az elektronika egy ekkora akku töltéséhez. Próbálkozott már valaki autóakkut kötni szünetmentesre?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2016, November 17 - 20:34
#1
Akkor figyelő állásba helyezkedek és az első akku akciónál lecsapok egyre. rezgőkört meg számolok egyett. van itthon jópár indító kondi meg folytó is.
Laci
Nekem régi 250-es (fehér) APC-re 55Ah aku van rajta, mivel nem lötykölôdik az aku mint az autóban igy tönkremegy 3-4 év mulva, meg a víz kipárolog az akkuból mert ritkán van áramszünet ellenôrizni kell bár fél évenként a vizet. Meg meg is rázogatom az akkut.Nálam müködik már 2000-tôl.Most ette meg az 5. akkut.
Szia Laci! Megy a szünetmentes autó akkuval. Ezt az üzenetet is a műhelyemben lévő olyan számítógépen írom amely több éve egy autó aksisra átalakított szünetmentesről üzemel. A keringető motor hangosabban jár a szünetmentesről, hálózat kimaradáskor, de baja nem lesz tőle. Már több ismerősömnél is alakítottam át APC-t autó akksihoz keringető szivattyú működtetéséhez. Mindenhol működik több éve probléma mentesen. A töltéssel nincs gond csak lassabban tölti fel a szünetmentes a lemerült autó akkut mint egy normál autó akku töltő. Üdv ! Péter
HÚHA de jó sok ötlet. Nagyon köszönöm. De maradjunk csak az alap problémánál mivel csak az a gond állhat elő, hogy megrakja az ember a kazánt és utána elmegy az áram. Gyakorlatilag 3óra elég ahhoz hogy ne lehessen baj. Utána már a maradék hőt amit a parázs termel a gravitációs keringés elviszi annyira hogy ne legyen baj.
Közben egy próbát csináltam. A szivattyú 70W-os a szünetmentes Back-UPS 500 12V 7A akkuval. A kimenet szép "kocka" de megy vele a szivattyú igaz zajos. A saját aksival 30percet bírt. A szünetmentes nem melegedett, a szivattyút meg az átfolyó víz úgyis védi. Így hideg keringetést nézve egyáltalán nem melegedett. Azért ha kezembe akad egy kisebb leválasztó trafó azzal lehetne kicsit simogatni a négyszöget. Most egy nagyobbal próbáltam ami lecsapja a sarkokat és így már csendes is a szivattyú. Szerzek egy autó akkut és próba ami mint lentebb Karesz írta valószínű sikeres lesz. Ha van hely a tápba legfeljebb egy kis ventilátort berakok pluszba.
Köszönöm a tanácsokat. Laci
sziasztok!
A trafót kihagynám helyette egy soros induktivitás , meg a szivattyúval párhuzamos motorinditó kondi-mint soros rezgőkör .Rezonancia 47-55Hz között is tökéletes .
A soros induktivitás ; MCU 1,5mm2 huzal egy M20 csavaron.konditól függően 20-50 menet.
Az eredti akkuk helyett nekem 150Ah -t sikerült bekötni . Ez volt kéznél.
Ezt már valóban illik külső akkutöltövel tölteni.Hosszabb üzem esetén a Hűtőbordák melegedését célszerű figxelemmel kisérni.!
Lejjebb olvastam a "zselés" sima ólomakku kérdéést;
Zselés max 13,85Vig az autó akkut 14,4V ig kell tölteni
persze a Ca és az AGM akkut meg tovább 15,2Vig .
Szerintem ilyen esetben nincs gond a telefon ,internet Kábel TV ellátással , mert az utcai erősitők szintén az áramszolgáltató hálózatát használják és igy "természetesen behalnak"
Ezekre az esetekre még az aggregátor is csak a saját problémámra jó. Atis
Szia Perlaci !
Ahogy tanult kollégáink mondják , rákötheted . A szivattyú üzemelni fog a kvázi-szinusz jellel is . Az autóaksit , autó aksi töltővel töltsd fel , a használata után . Létezik olyan adat kábel az APC egyes típusú szünetmentes tápjaihoz , amivel a laptopodhoz tud "szólni" , hogy " működök , mert nincs villany . " Így akár a laptop " üzenni is tud " , a mobil interneten keresztül , az okos telefonodra , hogy " gyere haza " . Üdv jano
Szia !
Látszik sosem laktál olyan helyen ahol ez a probléma élesben felmerül(t).
"Így akár a laptop " üzenni is tud " , a mobil interneten keresztül , az okos telefonodra , hogy " gyere haza " ."
Ajánlom becses figyelmedbe a következőket amit volt "szerencsém" átélni.
http://gazdasagportal.hu/index.php/onos-eso-kritikus-a-helyzet-a-matraban/
http://www.gyongyos.hu/helyi-hirek/kozelet/2252-teljes-utzar-a-matraban
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_belfold_3/i_onos_eso_fotok_14487/t_%C3%93...(FOT%C3%93K)/index.html#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=VmSwZJZMrj8
Pestről haza felé(Galyatető) csak azért engedtek be nagy rimánkodásra a második napja bezárt kutyámhoz mert a lakcím kártyám oda szólt. Másoknak coki volt.
Szerinted mikor már negyedik napja nincs villany hogyan fog az a laptop "szólni" hogy baj van? Most egyéb apróságokat ezzel kapcsolatba ne is említsek...Szóval mikor ez a helyzet k.rvára nem a kütyükkel bajlódik az ember fia hanem megpróbál egyáltalán létezni.
Egy két napos áramszünetek ez előtt a katasztrófa előtt is gyakran megestek a környéken. Ilyen helyzetekben a telefont is érdemes nagyon megfontoltan használni mert nincs mivel feltöltened ha lemerül.
Akinél felmerül ez a vész áramellátás szükségessége, annak legtöbbször 1-2 napot is tudnia kell a rendszernek.
Üdv. Laci
Szia Dino !
Ez , amit megemlítettem , csak egy lehetőség . Nem kötelező használni . Kétnapos áramszünetre az APC nem tudja ellátni az áramszolgáltatás feladatát . Még a nagy , a kórházak számára gyártott gép sem . Az APC tápok csak addig szolgáltatnak energiát a kórházban , amíg a sebész a műtött beteget bevarrja . Ja , és drágák . Az Írországban gyártott APC tápok ilyenek . Ez készül Európának . Onnan hordják kamion számra minden hova . Köszönöm . Üdv jano
Akinél ez a lehetőség felmerül az vegyen egy aggregátort és tartson otthon egy kanna benzint.
Olyan UPS ami két napig bírja a többszörösébe kerül.
Mellesleg kissé elkanyarodtunk a témától...
Üdv, ty
Szia !
Az aggregátort illetően egyet értek.
Egyébként pedig abszolút a témához tartozik. Az üzem zavar az ok. Az egyebek pedig a megoldás útjai.
A hogyan az kinek kinek a pénztárcája és a vészüzemmel szembeni elvárásai szerint alakulhatnak. Mi ér meg mennyit?
Üdv. laci
Nálam 2 autó akksi van sorba kötve egy Forex automata töltőn. Erre van rákötve egy SMART 1000 UPS.
Fontos, hogy be tudd kapcsolni amikor elmegy a villany.
Igazán jó megoldás az lenne, ha betennél egy puffertartályt a kazán mellé, ott lehetne egy gravitációs vízkör, és a puffertartályból szivattyúzhatnál melegvízet a radiátorokba, amikor a szobatermosztát bekapcsol.
E felállásban sem a hálózatkimaradás, sem a tűz kialvása nem tudná megzavarni az üzemet.
Ez már többször volt téma, valószínűleg egy próbát megér, mert exact választ nem fogsz kapni.
Véleményem szerint amit a többiek "négyszögnek" írnak az egy "kvázi szinusz" lesz.
Korábbi hozzászólások alapján megy vele a szivattyú, legfeljebb kicsit zajosabb,
1-2 óra UPS üzem nem tesz benne kárt.
A melegedést kitapintod 1-2 perc járatás után; nézném a szünetmentes FET-jeit és a szivattyút is.
Töltési szintekről nem beszélt senki; én azt tippelném, hogy egy ólomsavasat valamivel
alacsonyabb feszre kell tölteni mint egy zseléset, de esküdni nem mernék rá.
Mondjuk a 250-es UPS nagy kárt nem fog tenni egy 55Ah akkuban...
Üdv, ty
Az APC-vel az a gond, hogy nagyon magas feszre tölti az aksikat (14.4V), ami készenléti hazsnálat mellett sok, 13.6V a max amit így engedni kell és akkor nem lesz gond.
Nekem évek óta így üzemel a szivattyúm. Egy 500W-os szünetmentes, annyit alakítottam rajta, hogy tettem rá egy sima 230-as aljzatot az oldalára, ide van bedugva a kazán vezérlő. A szünetmentes egy 55Ah-s autó aksit tölt és amikor elmegy az áram automatikusan átvált.
És igen a szivattyú egy kicsit hangosabb de nem vészesen, keringési sebesség kb ugyan az marad a szünetmentesről is.
Leghosszabb üzeme eddig ca. 10 óra volt gond nélkül. (EON....)
Karesz
Mi a szivattyú pontos típusa?
Üdv: Jácint
Szia !
Ma már létezik 12V DC keringető szivattyú is azonos mechanikai/beszerelési méretekkel.
Pl. http://webaruhaz.permanent.hu/katalog/megujulo/ts5__dc_solar_szivattyu.pdf
Ezzel sokkal egyszerűbb lehet az élet.
Üdv. Laci
Ha Back UPS, akkor négyszög a kimenete, meg a SmartUPS 420-nak is. Az az egyetlen Smart, ami négyszöges.
A táp inverter FET hűtése semmi. Arra elég, amit a kis akku bír.. tartósra nem.
Mikori ups? Ha kis, kapcsolóüzemű, akkor X óra után kiáll akku hibára, mert cellazárlatosnak véli az akkut, n*100mA nem elég a böszme nagy akkunak, hogy rövid idő alatt feltöltődjön.
De ha back ups, akkor amúgy is kapufa, mert az négyszög kimenetű...
Akkor még hullámosítani is kéne a kockát. folytó+kondi. Ezt hogyan kell méretezni. Rég volt már mikor ezt számolgattuk a suliban.
Laci
Ez nem sok információ. Lehet hogy igen, lehet hogy nem. :)
Egy 250 valami, még ha APC, valószínűleg akkor sem tartós áthidalásra lett méretezve, így ez is el fog égni. Elsősorban a hűtés, ami kevés lehet. Másodsorban a kimeneti jelalak sem mindegy, a keringető szivattyú szempontjából.
Aki ragaszkodik a perfekt színusz feszültségű járatáshoz annak javaslom hogy a négyszög kimenetű szünetmentese után tegyen még egy frekvenciaváltót. Nem éppen olcsó de nem kell újat venni.
Én még anno a méh telepen "guberáltam " kilóra. Bármelyik 2 fázis kimenetre kötve működik a szivattyú. Lényeg hogy egyfázisú táplálású legyen a frekiváltó.
Egy 74 Ah akkuról egész nap működtetni tudja a napkollektor keringető 80W-os szivattyúját. 5-6 percenként indulva kb 1 perces üzemidőkkel.
Szervusz Laci!
Bár az indítóaksik, nem igazán ilyen jellegű üzemre vannak kitalálva, de ebben az esetben ez a tény lényegtelen.
A nagyobb kapacitású aksi töltéséhez jelentősen több időre lesz majd szükség, de csak nincs olyan sűrűn áramszünet.
exGelkás
Szia.
Ezek a szünetmentes tápok ~7 amperórás akkumulátor töltésére képesek.
A nagyobb problémát inkább abban látom hogy a szünetmentes kimenő feszültsége nem szinuszos.
A keringető motor pedig szinusz feszültséget kíván.
szia: igen, de az akku feltöltését jobb külön akkutöltőre bízni
(tapasztalatom szerint)
A négyszög körösítéséről már többször volt szó a tanyán
