AEG / Electrolux Caffé Perfetto nem húzza vissza a főzőegységet
7 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van nekem egy AEG / Electrolux Caffé Perfetto kávégépem, amiben eltörött a főzőegységet tologató csúszka 2 darabra. (az alsó, ami a főzőegységhez kapcsolódik)
Vettem, szétszedtem, kicseréltem. Most azt csinálja, hogy szépen bekapcsoláskor előre tolja a főzőegységet, elindul a csúszka hátra, de nem marad beakadva, és elöl marad a főzőegység bezárva, a csúszka visszamegy a helyére. A KV nem hullik bele, hanem a tetejére, és nem tudja visszahúzni a csúszka.
Ez elvileg úgy működne, hogy amikor betolom előröl a főzőegységet, akkor egy kampó beakad, előre tolja, hátrafele meg a kapmó húzza. Na ez a kampó nem akad be, vagy kiakad... A rugó benne van, ha kézzel bazgerálom, szépen nyomja a helyére, de üzem közben nem látom, mi történik. A főzőegység másik gépben jó, nem törött, és másik főzőegységgel is ezt csinálja.
Én nem értem, nem jövök rá, mi a bibi. Faék egyszerű, mégis szivat.
Össze lehet ezt rakni úgy, vagy hiányozhat valami, ami ezt megmagyarázza? Nem jövök rá.
A képen láthaó kampóról beszélek, ilyen
http://i.imged.pl/ekspres-aeg-electrolux-cf-220-caffe-perfetto-253454245...
secondbolt
secondbolt picture
Három vagy négy éve jártam így egy CF250-es CaFamosával. Vedd le a tetejét, és ha jól emlékszem akkor hátul megtalálható az a törött alkatrész, ami segíti a kampó beakadása után annak rögzítését. Kívülről nem láttam semmit, csak a tető levételét követően vettem észre a hibát. A hiba pontos helyére már nem emlékszem, mert eddig csak egy ilyen töröttt gépet hoztak be javításra. Csupán az maradt meg bennem, hogy ez a tipus alaposan szivatott a nem beakadó főzőegységével.
További jó munkát!
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Igen, de a csúszka mindkét fele új. Alsó is. Vagy arra gondolsz, hogy Maradt benne egy darab, az új mögött?
Szét van szedve, gyakorlatilag felrobbantva, de nem lelek idegen darabot...
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
secondbolt picture
Valami arról rémlik, hogy a fogazott szíj levétele után forgattam kézzel a kereket, és így láttam meg azt, hogy miért nem akadt meg a főzőegység. Nagyon rossz robbantott ábrákat lehetett abban az időben találni erről a gépről a neten, még a központot is felhívtam alkatrészügyileg. Sajnos nem tudtak segíteni, de pár nap után ennek az alkatrészeit felhasználhattam egy másik javításához. Összehoztam a két tulajt, nekem meg a javítás lett kifizetve. A bontott maradéka pedig kidobásra került.
Valami probléma az elülső piros kis kar környékén is volt. Rácsúsztattam a tengelyre a főzőegységet, és annak teljes benyomása után figyeltem hogy hogyan akad meg, majd miért jön előre a főzőegység akkor, amikor forgatom a fogazott szíjtárcsát.
Tuti hogy valami letörött helyet találtam a gépen, de arra már nem emlékszem hogy ez mi volt. A törött darabot nem találtam meg (mert akkor könnyebb lett volna a dolgom), csak a törés helyét. Mivel nagyon régen volt, más sajnos momentán nem jut eszembe.
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Kösz, akkor nézegetem még egy picit :-)
A kézzel forgatáson túl vagyok. Csak ebbe fentről nem lehet belelátni, minden el van burkolva. Azt még megpróbálom, hogy a zacctárolóba beteszem a telefont video módban :-) hátha!
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
secondbolt picture
A piros nyíllal jelölt kampót nem látom a fényképeden, csak a törés helyét...... :hmmm:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Ott van az, csak rossz a kép... A "vaku" és a fehérség okozza.. De ott a kampó... :( Sajnos..
Teljesen új...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
