Adott egy Asus notebook, amiben az inverter bemondta az unalmast.
A trafónál érdekes dolgot vettem észre, illetve én még nem találkoztam ilyennel.
A primer kör rendben van, de a szekunder kör nem úgy van bekötve, ahogy az szokott lenni. pontosabban nagyon nincs is bekötve. De inkább beszéljen a kép.
Sárgával jelöltem a primer tekercset, pirossal a szekundert.
Szóval a primer rendben is van. A szekunder egyik vége a rendes helyén van, de a másik vége visszamegy a primer oldalra, és be sincs kötve (el van vágva a láb, ezt úgy jeleztem, hogy ott rövidebb a piros vonal.
Az inverter hibajelensége pedig az, hogy jóval kisebb a cső fényereje a kelleténél, és zizeg a trafó elég rendesen (zizegés, nem amolyan áthúzós hang).
Szerintetek?
Illetve megtaláltam az IC adatlapját (a fene azokat a kis betűket)
MP1010BEM
Bár beszerezhetősége még így is kérdéses.
Ezt a megoldást találtam 1 régebbi noti inverterében is.
A "nem bekötött" vezeték 1 ellenállat a földre-és 1 dióda közé érkezik.
A dódától tvábbi osztókon keresztül a PWM-el van kapcsolatban.
--Nézd meg az R-t /2k körüli/ és a diódát feltétlenül.
Igen, részben tényleg úgy van, ahogy mondod.
A be nem kötött láb egy 2k-s ellenállással le van kötve a földre,viszont dióda egy darab sincs az egész panelen.
Amúgy erről az inverterről van szó:
Most annyival változott a helyzet, hogy a cicergés megszűnt, viszont a cső túl kicsi feszültséget kap, mert az egyik vége világít csak (a képernyő vertikálisan folyamatosan sötétedik).
--Jó lenne 1 db. biztosan jó csővel tesztelni, mielőtt jobban beleásnád magad.
Az volt az első lépésem, ugyan az a jelenség.
--Próbáld járatni pár percet, aztán megnézni, mi melegszik.
Lehet trafó menetzárlat is, a "cicergés" valami ilyent mutat.
A kimeneten 2.3 k körül kell mérned.
A melegedős dolgot már néztem, bár iga, csak fél percig volt járatva. Megpróbálom hosszabb járatás után is.
A trafó szekunderének 890 Ohm az ellenállása. Gondolom, akkor ez nem igazán jó.
Kettő más típusú inv.-et mértem, 2.3-2.8 k az ellenállásuk.
Kizárt, hogy kisebb ell.áll-sal--kevés menet.-le tudja adni a feszkót.
Szinte biztos, hogy --menetzárlat-- a szekunderben.
A meghajtó ÁK-nek ilyenkor viszont /ha még bírja/ keményen kell melegedni.
Rendeltem a PCHubról egy ilyen invertert, ha megérkezik rámérek, és beszámolok a fejleményekről.
Ok.
No hát megjött az új inverter (egész gyorsan). Ezzel megy minden gond nélkül.
Szóval a szekunder oldali tekercse ennek is 893Ω, így nem tekercszárlat lesz.
Mivel az ellenállásokat és a kondikat kimértem mindkettőn (egyformák), így marad az IC, mint hibaforrás. Valószínűleg a meghajtó FET-eknél lehet gond. Sajnos az IC-ről semmit nem találtam a neten.
Nekem egy Samsung inverterben volt hasonló jelenség. Kicseréltem a trafó primerét meghajtó tranzisztort (abban az esetben ez bipoláris volt) és megoldódott. Ha nem túl drága egy próbát megér. Előfordul, hogy mérve jó, de az áramkörben szivárog.
DM
Ahogy nézem, ebben nincs külön aktív kapcsoló eszköz,hanem a vezérlő IC-ban van minden benne. Típusszám alapján meg sem találtam ezt a vezérlőt, nem tudom honnan lehetne beszerezni.
