PL519 cső méréséhez szeretnék segítséget kérni
21 posts / 0 new
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
9 db PL519-et szeretnék megmérni, eldönteni használtak, újak vagy kuka. Ha van valakinek kapcsolási rajz az
nagy segítség lenne.A neten csak adatokat találtam. Fűtés, foglalat, tápegység (max 300 mA 1000 volt ) előkészítve.
A foglalat bekötve a vezérlőrácsot -40 voltig tudom szabályozni.
Kőszőnettel
Gyuri
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Köszönöm az információkat sajnos az összes cső (Tungsram) gyenge. Nem nyitottak ki csak -20 volt alatt.
Üdv Gyuri
polesz
polesz picture
Szia !
Ha nem oldódik meg a problémád, keress meg, úgy tudom vannak új csöveim.
polesz
formasu
formasu picture
Nem biztos, hogy az összes cső gyenge! Legalább egynek kiugrónak kellene lennie, a sokból.
Ha közel egyformák, és vannak köztük újak is, akkor szerintem mind jó!
Olyanra gondolok, hogy :
-vagy a fűtőfeszültség kevés
-vagy olyan műszerrel méred az UG1-et, UG2-t, aminek kicsi az ellenállása, és hamisítja az eredményt
-vagy egy műszert váltogatsz az UG1, UG2, és Ua feszültség mérésére, és beterhel, tehát nem ugyanaz a feszültség lesz ott, amikor a műszert elveszed. A feszültségmérő műszereknek ajánlom, hogy végig ott legyenek, tehát 3 műszer is kellene, plusz az árammérésekhez is!
Ha nem így csinálod, hamis eredményt kapsz.
-vagy túl kevés UG2 feszültségnél mérsz.
/Régen, amikor mértem csöveket, azonos időben külön-külön műszerrel mértem az Ua-t, UG1-t, UG2-t, Ia-t, Ig2-t!/
Üdv: formasu
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
Fűtés 40.5 volt Fluke 116 UG1, Fluke 87V Ia, Fluke 83III Ig2, tápegység Heath SP-2717A 160 voltra beállítva.
A legjobb eredmény -30 Ia 118 Ig2 13 mA
Köszi
Üdv Gyuri
isoram
isoram picture
Szia! A fűtőáramot mindenképpen mérd, többet elárul a fűtőszál állapotáról! Persze a feszűltséget is kell!
SzBálint
SzBálint picture
szia: Isoram is ajánlotta, fűtsd meg a csöveket,többször, 3-5 percig 50-55V AC feszültséggel, a nyakánál kocogtatva.
Ha nem volt méréskor lilás fénye, javíthat rajta.
Ha láttad belül a sarki fényt, már nem használ.
isoram
isoram picture
Szia! Nem értem, hogy miért beszéltek többen is fűtőfeszűltségről. Ezt a csővet ("P"sorozat) soros 300mA-es fűtésre tervezték, a táplálását áramgenerátoros jelleggel kell megvalósítani , amihez természetesen tartozik egy konkrét feszültség, ami csövenként a fűtőszál ellenállásának függvényében, a gyártási szórásból, és elhasználódásból fakadóan változhat.
formasu
formasu picture
Igazad van, ez a cső 300 mA-es fűtésre van tervezve. De... nincs mindenkinek áramgenerátoros tápja, ezért jó az, ha méri a fűtőfeszültséget, de jobb akkor, ha egy árammérővel méri, beállítja a 300 mA-es fűtőáramot /is/.
Üdv: formasu
isoram
isoram picture
Szia! Az áramgenerátoros jelleghez kell egy 230/110V-os max 63 VA-es trafó (Biztonságit, ha nincs akkor két db.2x110V egyforma trafó sek. szembekötve, így csökkenő hatásfokkal ugyan, de itt ez elhanyagolható! Nekem két régi 2x110V/24V 63VA-es pákatrafó leledzik szembekötve valahol.) 3db. ellenállás van sorba kötve (a középső az a nagy poti) Re=max 550ohm (200mA)-től 220ohm (500mA)-ig, az alsó lesz a csőfűtőszál. Ohm törvényével minden érték könnyen kiszámítható. A poti terhelhetőségére figyelj! A megadott P (W) a teljes ohm értékre, szabad, szellőztetett helyzetre értendő!!!
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
A fűtést tudom szabályozni toroid trafóval. 380 mA-ig engedtem csak. Késöbb meghajtom 450 mA-ig. Mennyi időt bir ki 50% túlterheléssel ?
Gyuri
isoram
isoram picture
Szia! Ez csövenként, elhasználódástól( főleg a kivezetések és az üveg találkozási pontok oxigén zárási tulajdonságának a romlásától függ,az üvegballon oxigén áteresztése jelenleg a mi szempontunkból most elhanyagolható, valószínűleg a getter maradványok is dolgozhatnak még, persze már csak erősen visszafogottan .)
A szakaszos regenerálási eljárást ki szokták bírni. A tartós túlfűtést +50%-ig némelyik cső ( Főleg képcsöveknél a sorvégtrafóra tekert menetek alkalmazásával idéztük elő.)éveken át bírta.
isoram
isoram picture
Szia Gyuri! Mint a régi világban csöves TV szerelést is végző, Color Stáron edződött, öreg kitanult, ravasz gazemberként a tanácsom: annak idején úgy gyógyítottuk a gyenge sorvégcsöveket, hogy "asztalon" túlfűtöttük őket akár rövid ideig 50-70%-kal, és gyengén kocogtattuk őket csavarhúzó nyéllel. (Persze csak +20% köröli értékkel kezdtük.360mA) Mivel a cső gyengeségét a katód emisszió csökkenése hozza létre a felületi oxid réteg keletkezése miatt, a túlfűtés okozta hőtágulás következtében megtörténik, hogy a szapora kocogtatás hatására valamelyest lepereg. Volt hogy ezt a regenerálást követően még évekig hibátlanul elmentek napi 5-6 óra üzemeléssel. Persze ez nagyon gyártó, széria, példány függő volt. A Tungsram és orosz csöveknél vált be a legtöbbször, de megneveltünk Valvo, Tesla, lengyel, Philips csöveket is. Bevált a szimplán meredekség csökkent triódáknál, pentódáknál is. Az is igaz, hogy a gyári értékeket ritkán érték el, de az alsó tűrést megközelítették és szintén elmentek évekig.
Mivel a csöveid amúgy sem jók, egy kísérletezést megér, és legfeljebb, majd tartaléknak elteheted!
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
Köszönöm, meg fogom próbálni, nem veszítek sokat ha keményebben ütöm oldalba
Gyuri
isoram
isoram picture
Szia! A fokozatosságnak jelentősége van! csak lassan türelmesen. A hirtelen túlhevítés elégetheti a szálat, hősokkot kap.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az 1000V sok lesz. Aztán kellene egy másik fesz. forrás az Ug2 számára. A G1 -nek pedig nem ártana ha rendelkezésre állna -100V ig feszültség. Gondolom HF erősítőnek szeretnéd használni. A csatolt adatlap alapján (7. és 8. oldal) adott elektróda feszültségekhez tartozó anód áram -20% még újszerűnek tekinthető, de ami fontosabb tudsz párokat esetleg négyeseket válogatni a készletből. 10% eltérés már használható párt jelent. Szerintem 400V Ua és 200V Ug2 alkalmazásával próbálkozz. Az adatlap Ia/Ua görbéi (8.old.) az -Ug1 fügvényében legyenek az irány adóak.
Üdv. Laci
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ez jó, amit olvashatsz, de jobb lenne, ha mindhárom feszültséget tudnád szabályozni! /A fűtést természetesen nem kell/ Mérni kellene az anódáramot, és a segédrács áramot is, és mindhárom feszültséget is. Célszerű ehhez egyidőben több mérőműszer.
Gyakorlatilag változtatni kell a G1-et, és a G2-t, és mérni a hozzájuk tartozó Ia, és IG2 áramot, így tudsz párba is válogatni.
Üdv: formasu
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Tudom külön szabályozni és mérni. 160 volt anód, segédrács 100 ohmom 160 voltra kötve. Ezek az anódáramok
-30 13 mA
-29 17 mA
-25 42 mA
-20 93 mA
A segédrács áramot nem mértem.
Üdv Gyuri
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az adatlap Ug1/Ia görbéje szerint csak a negyedét tudja anódáramban.
Ha korábban már használták az eredeti funkciója szerint TV-ben akkor azt lehet mondani hogy már gyenge a katódja.
Ha esetleg több gyártótól vannak észlelsz e az egyes gyártók példányai között markáns eltérést?
Üdv. Laci
formasu
formasu picture
Az UG2-re nem nagyon, de az UG1 változtatására az anódáramnak "számottevően" kell változnia!
Az UG1 változására leírtad.
Hasonlíts össze néhányat, és az eredményből kiderül, hogy melyikek a jók.
Az UG2-t, és az UG1-et is célszerű "lehidegíteni"!
Azok a jobbak, amiknek mindjárt a bemelegedés után beáll az anódáramuk, hamar felélednek. Ha van köztük olyan, amelynek 10-20 perc után elkezd nőni az anódárama, az valószínűleg már gázos.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: magánban írj egy címet, mert 10 Mb, 20 W-os erősítő.
az enyém az adatlapomon van
Elküldtem, két részben,
