A jelzett táblagép panelja egyetlen órajelen kívül semmi életjelet nem mutat. A panel rejtett RESET gombja megállítja, majd elengedve ismét órajel és semmi több.
Van a Vaterán 7"-os, amit megvennék hozzá, de ha nem csereszabatos max firmware-cserével, akkor nem ugranék bele. Most az e-bayen sincs olyan. Esetleg ha valakinek van a fiókban törött kijelzős, az is érdekelne.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
A proci nyomkodására se reagál? Nálam járt olyan ami bga forrasztás repedt volt.
Hőléggel rámelegítettem azóta is megy.
Nem reagált. Vettem hozzá donort a jófogáson, és annak csak a tapifólia érzékelője csúszott ki. Négy napi nyúzás után vittem haza. Az aksija is egyre tovább bírta.
Ami fontos, hogy nem lehetett egyszerűen átrakni az alaplemezét, mert a fóliára forrasztott (ragasztott?)volt a tapimeghajtó icé, és keskeny csatlakozós volt a panel.
(Vakartam is a fejem, amíg rá nem jöttem a hibájára. Drágán vettem egy másik rosszat.)
üdv.
Tropfehérke
Hello Tropfehérke!
Feleleveníteném a topikodat...hogy is lett végül?
Csak azért érdeklődöm, mert nekem most sikerült egy 9" tablet törött kijelzője helyére bekötni egy 7 collost. 800 x 480 pixel a felbontása mindkettőnek.
Ha van most egy plusz 9"-os LCD-éd, akkor P.Ü-ben megkeresnélek...
Üdv.:Uniman
Elnézést, átsiklottam ezen írásodon. Megvan a gép. Szívesen elküldöm Neked.
A többit PÜ-ben.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Írtam P.Ü-t és emailt is..képek itt megtekinthetők.
A 9"-os tablet törött kijelzője helyére bekötött 7 collos LCD panelom: :happy:
Üdv.:Uniman
Egy kis segítség!
Akinek nem sikerül a frissítés!!
Próbálja meg --- 86V2tabONEJellyBean20121016.rar--- ezt...
Nálam egyedül ez ment fel.. a saját gyárit sem engedte...
Itt találtam letölthetőt.
üdv.
Tropfehérke
Hello Pumi.
Köszi... http://www.concordetablet.com/uploads/termekek/86V2tabONEJellyBean201210... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Próbáld meg --- iDj7n_NSM201300057.img---inet-86vz-rev03.img--- ezt...
PhoenixCard evvel SD kártyára írni és GO.Ha kell a progi,feltöltöm.
Üdv PaQ
Kérem szépen.
üdv.
Tropfehérke
http://data.hu/get/10127067/DPS_Dream_7.txt
Ha gond van csörögj rám!
Üdv PaQ
Hello.
Érdekes elgondolás... DPS Dream 7-esem van egy darabom nekem is...amely "bebootol" a logóig. Sajnos a firmware cserét nem bírtam megcsinálni rajta...
Elárulhatnád, hogy a csatolt kép melyik készülékhez tartozik? ...valamint a 9"-os LCD-jéről is leírhatnád a típusszámot (Szalagkábel csatlakozójának fotóját).
Üdv.: Uniman
Szia
A kijező bal sarka
A csatlakozó fólia felirata
A tapi-fólia csatlakozója
üdv.
Tropfehérke
Ezt a panelt emeltem ki a DPS Dream 9" gépből. Pár hete volt még az ebay-n, de már eladták.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Hasonlít...
Üdv.: Uniman
Sajnos csak hasonlít. ;-( A tapifólia csatlakozója feltűnóen sokkal szélesebb ezen.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Pontosan..30/50 a javadra! :D
Üdv.: Uniman
Valamiért nem öntött el az örömhömpöly.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Még az LCD-t nem is tárgyaltuk, de a két tablet felbontása azonos... LFC725-7A-18A
A tablettek használhatók egérrrel és keyboard-dal is...igaz, a "terepen" nehézkes úgy használni.
Üdv.: Uniman
"DPS Dream 9" panel" ....hoppá! ...ezidáig én ezt LCD panel-nek értelmeztem! :falfej:
Aztán lehet, hogy te inkább alaplapot (mainboard) akarsz cserélni ... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Egészen pontosan. Félreérthető voltam?
A műszaki szabványokban az a szép, hogy annyi közül lehet választani!
üdv.
Tropfehérke
Ebből indultam ki. Reménykedtem, hogy... aztán dehogy.
Itt az egyik
Itt a másik
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Most akkor mit akarsz?
Először választ.
1.verzió
Ha csereszabatos, megveszem a Vaterás motyót.
2. verzió
Ha van valakinek 9" mb. és eladó, akkor tőle venném meg.
üdv.
Tropfehérke
Aha.
Szóval alkatrészt keresel. :)
1. Nem látjuk a macerás cuccot.
2. Csak szorítani tudunk hogy a kettes verziód bejöjjön.
De látom jól el vagytok, nem is zavarnék. :)
A választ megkaptam. Köszi Uniman!
Innentől már alkatrészt.
üdv.
Tropfehérke
