TR 5271 táphiba. Valószinű túlfeszültséget kapott.
12 posts / 0 new
Károly
Károly picture
Üdv! Találkozott már valaki a HTSZ tr 5271 tipusú 50 MHz-s frekvenciamérőjével?
Meg kell javítanom egy ilyet, valószinüleg valami brutális tűlfeszültséget kapott.
Kapcsolási rajz nélkül nem akar menni. Ha lenne valamilyen beszerzési lehetőség,
szivesen áldoznék rá...
Kumi
Kumi picture
Én használok egy HTSZ TR5270 típusú frekvenciamérőt.
Megnézem, hátha van hozzá műszaki dokumentációm.
Mennyiben térhet el ettől a TR5271 típus?
Üdv.: Kumi
Károly
Károly picture
Szia Kumi!
Nem ismerem az 5270 tip. frekvenciamérőt. Valószínú nagyon hasonló lehet. Az 5271 12 V tápról megy, 50 MHz-s,
Nixi csöves, nem egy túlbonyolított tipus. Ha van kapcsolási rajzod, lehet hogy nagy a hasonlóság. de biztosan
segítene.
Üdv: Károly
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A tápegység felépítését kellene először felderíteni. A nixie csöveknek 100-200V DC szükséges a táplálásukhoz. Amennyiben a műszer alapból 12 V DC táplálású, így szükséges ezen nagyfeszültség elő állításához egy DC/DC tranzverter vagy más szóval konverter. Ennek környezetét nem nehéz felismerni az alkalmazott, érzésem szerin valamilyen ferritmagra készült transzformátorról. Vélhetően 74xx TTL sorozat IC-ivel van a készülék felépítve melyekhez viszont +5 V DC szükségeltetik. Valószínüleg ezen 5V a 12V-ból direkt módon származik vagy v,milyen 5V-os stabkockával vagy esetleg diszkrét áramkörös megvalósítással. Aztán kell lennie egy időalapnak sejtésem szerint 100khz-10Mhz közötti kvarcról indulva zömmel 7490 IC-kel. Ha az 5V tápon zárlat lenne próbáld meg könnyen szétválasztható csoportokra bontani az IC-k táplálását az esetlegesen zárlatos egyedek behatárolásához. Ha van rá módod, egy két kiértékelhető fotót vagy ide vagy valami tárhelyre feltehetnél.
Üdv. Laci
agressiv
agressiv picture
Ha elmondod a tüneteket, lehet kapsz segítséget.
Károly
Károly picture
Üdv! Köszönöm a választ. A tünetek: nem megy.De egyáltalán. Megnéztem és úgy tünik mintha a 12 V táp helyett
valami extrén feszültséget kapott volna, pl 220 Voltot? Rajz nélkül prőbálkozom, de nem nagyon haladok.
Minden segítség jól jönne!
Üdv: Károly
DINO54
DINO54 picture
Károly
Károly picture
Köszönöm a választ! A doksit le is töltöttem, mert letöltés után láttam, hogy ez egy rendes hálózati táplálású
berendezés. Sajnos az én gondom az, hogy az 5271 12 V tápot igényel, és az előző tulaj szerintem bedugta a 220 v-ba és elment az eleje. Így a doksit nem tudtam használni, de köszönöm a jó szándékot!
Üdv: Károly
Kari
Kari picture
Szia Drusza!
Esetleg a volt "HT"-s gbenyovot ha kerdezned?
Kari
Károly
Károly picture
Szia! Kösz a tippet. Írtam neki, remélem ha olvassa, válaszol. Szia Drusza!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Sajnos csak a néhai lhanzi oldalán akadtam a nyomára a dokunak. A térítés ellenében.... között említi.
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=AUU1qoIx6N
Talán lesz aki tud segíteni.
Üdv. Laci
Kari
Kari picture
Janit pàr eve, hogy "elbucsuztathattuk", hagyatèkàt-oldalàt pedig tudtommal nem kezelik...
Kari
