Üdv! Találkozott már valaki a HTSZ tr 5271 tipusú 50 MHz-s frekvenciamérőjével?
Meg kell javítanom egy ilyet, valószinüleg valami brutális tűlfeszültséget kapott.
Kapcsolási rajz nélkül nem akar menni. Ha lenne valamilyen beszerzési lehetőség,
szivesen áldoznék rá...
      2016, November 25 - 22:53
    #1
Én használok egy HTSZ TR5270 típusú frekvenciamérőt.
Megnézem, hátha van hozzá műszaki dokumentációm.
Mennyiben térhet el ettől a TR5271 típus?
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Nem ismerem az 5270 tip. frekvenciamérőt. Valószínú nagyon hasonló lehet. Az 5271 12 V tápról megy, 50 MHz-s,
Nixi csöves, nem egy túlbonyolított tipus. Ha van kapcsolási rajzod, lehet hogy nagy a hasonlóság. de biztosan
segítene.
Üdv: Károly
Szia !
A tápegység felépítését kellene először felderíteni. A nixie csöveknek 100-200V DC szükséges a táplálásukhoz. Amennyiben a műszer alapból 12 V DC táplálású, így szükséges ezen nagyfeszültség elő állításához egy DC/DC tranzverter vagy más szóval konverter. Ennek környezetét nem nehéz felismerni az alkalmazott, érzésem szerin valamilyen ferritmagra készült transzformátorról. Vélhetően 74xx TTL sorozat IC-ivel van a készülék felépítve melyekhez viszont +5 V DC szükségeltetik. Valószínüleg ezen 5V a 12V-ból direkt módon származik vagy v,milyen 5V-os stabkockával vagy esetleg diszkrét áramkörös megvalósítással. Aztán kell lennie egy időalapnak sejtésem szerint 100khz-10Mhz közötti kvarcról indulva zömmel 7490 IC-kel. Ha az 5V tápon zárlat lenne próbáld meg könnyen szétválasztható csoportokra bontani az IC-k táplálását az esetlegesen zárlatos egyedek behatárolásához. Ha van rá módod, egy két kiértékelhető fotót vagy ide vagy valami tárhelyre feltehetnél.
Üdv. Laci
Ha elmondod a tüneteket, lehet kapsz segítséget.
Üdv! Köszönöm a választ. A tünetek: nem megy.De egyáltalán. Megnéztem és úgy tünik mintha a 12 V táp helyett
valami extrén feszültséget kapott volna, pl 220 Voltot? Rajz nélkül prőbálkozom, de nem nagyon haladok.
Minden segítség jól jönne!
Üdv: Károly
Szia !
Talán segíthet.
http://elektrotanya.com/fmv_tr-5284_dfm-129_sm.pdf/download.html
Üdv. laci
Köszönöm a választ! A doksit le is töltöttem, mert letöltés után láttam, hogy ez egy rendes hálózati táplálású
berendezés. Sajnos az én gondom az, hogy az 5271 12 V tápot igényel, és az előző tulaj szerintem bedugta a 220 v-ba és elment az eleje. Így a doksit nem tudtam használni, de köszönöm a jó szándékot!
Üdv: Károly
Szia Drusza!
Esetleg a volt "HT"-s gbenyovot ha kerdezned?
Kari
Szia! Kösz a tippet. Írtam neki, remélem ha olvassa, válaszol. Szia Drusza!
Szia !
Sajnos csak a néhai lhanzi oldalán akadtam a nyomára a dokunak. A térítés ellenében.... között említi.
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=AUU1qoIx6N
Talán lesz aki tud segíteni.
Üdv. Laci
Janit pàr eve, hogy "elbucsuztathattuk", hagyatèkàt-oldalàt pedig tudtommal nem kezelik...
Kari
