Tefal Model:360514 olajsütőben mekkora értékű a hőbiztosíték? 157 fok 10A köszönöm!
19 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Vagy én mostam le, vagy nem is feliratozták, de jó lenne tudni, hány fokra biztosítják ezt a konyhai eszközt.
Lehet, hogy én vagyok a hunyó, mert amíg undorító olajszennyezett volt, nem kerestem a hibát, most meg zsíroldó, ultra és hosszas súrolás után szakadt biztit találtam benne.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
Én az enyémmel a sültkrumplit mindig 190°C fokon sütöttem!
Mutasd már meg a skáláját mennyi a max.°C rajta? ...mert mindegyik fritőznek ennyit kell is tudnia! :hmmm:
Ha City-nek hiszel, már kezdheted is rendelni a másikat! Bocs City...
Üdv.: Uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szintén 190 fok a vége. A kezelőszerve kevesebb. Csak a hőskála és a rácssüllyesztő gomb van az előlapján.
üdv.
Tropfehérke
city217
city217 picture
..és finom lett?
Szia.
uniman
uniman picture
Hello City.
Azért találtam téged igazoló adatokat is!:
http://www.adepem.com/pieces_electromenager/MOULINEX/friteuse/fusible.html
Azonban az ország összes elromlott ilyen olajsütője nálam landolt javításra...szintén közel 200°C-on kapcsolt ki a klixonjuk.
A hőbiztijükből is valahol heverészik még egy köteggel...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: attól függ, hova van felszerelve
city217
city217 picture
Szia.
Meg hogy milyen.
Ezek ott az üst alján fellépő hőt figyelik, de olyat tesztek amilyet akartok, sőt ha nincs benne és jó a bimetál akkor jöhet a rosebbli. :)
Akkor mennek tönkre ha kifut az olaj vagy gőz csap a kontya alá, mert az vezeti a hőt.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Maradok a leolvasott értéknél, mert az unokatestvéremé ez a fűthető bili. Én mindent zsírban sütök, és gázon, máxemum mikróban előfőzöm.
üdv.
Tropfehérke
city217
city217 picture
Szia.
Azért legközelebb ha ilyen hibád lesz rajzold körbe a hullát és fotózd le. Még olyannal nem találkoztam hogy nem lehetett leolvasni halála után.
Fontos még az is hogy hány Watt-os. Mert a te gépedet még a goggle se ismeri, valami biliket mutogatott. :). Én egy erősebb adatait adtam meg.
city217
city217 picture
Szia.
Nem az olaj hőfokát nézi, hanem arra ügyel hogy a müa ne essen szét.
Szedd szét a tiedet és meg fogsz lepődni. :)
uniman
uniman picture
Hello.
"Az üst aljára van felcsavarozva szilikongumi csőben" ...a köralakú cekász között.
Talán a szilikon szigetelőcső miatt kellhet a kisebb értékű... !? :hmmm:
Üdv.: Uniman
welding alt
welding alt picture
Szia Uniman,
"Talán a szilikon szigetelőcső miatt kellhet a kisebb értékű... !?", igen, ezért. A szilikoncső falvastagsága sem elhanyagolható.
Üdv. welding alt
city217
city217 picture
Szia.
Ilyen van benne.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=tz%20d-157&skat=
Ezt letudtuk olvasni halála után.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm, akkor módosítom a kosár tartalmát. Még jó, hogy nem rendeltem mekk a nagyobbat.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm a tanácsot!
A 187 fokos 10A-es értéket választottam. Remélem, jól döntök!
üdv.
Tropfehérke
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia,
200 fok fölé semmiképp sem hevülhet az olaj - de már az is csak végső esetben történhet meg. Ebből találd ki...
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"Az optimális sütési hőmérséklet 160-180 °C, ennél nagyobb hőmérsékleten a zsiradék fokozottan károsodik. Rendkívül fontos a hőmérséklet gondos beállítása és állandó ellenőrzése.
zsugori
zsugori picture
Szia
Ha biztosíték annak nem az olaj hőmérsékletétől kéne függnie .
max a műanyag elemeket védik vele
mert ugyis kifogja sütni azt az 50-100 adag sütni valót míg kész nincs.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az üst aljára van felcsavarozva szilikongumi csőben. A hőkapcsolója állapotától következhetett, hogy most kiolvadt. Az (is) kitakarítottam.
üdv.
Tropfehérke
