Vagy én mostam le, vagy nem is feliratozták, de jó lenne tudni, hány fokra biztosítják ezt a konyhai eszközt.
Lehet, hogy én vagyok a hunyó, mert amíg undorító olajszennyezett volt, nem kerestem a hibát, most meg zsíroldó, ultra és hosszas súrolás után szakadt biztit találtam benne.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
![](https://can01.anibis.ch/Friggitrici-TEFAL-super-cool-friteuse-sehr-guter-gebrauchter-Z/?1024x768/3/50/anibis/420/955/010/aNUStm5nc0-KHoKITkIRRw_1.jpg)
Én az enyémmel a sültkrumplit mindig 190°C fokon sütöttem!
Mutasd már meg a skáláját mennyi a max.°C rajta? ...mert mindegyik fritőznek ennyit kell is tudnia! :hmmm:
Ha City-nek hiszel, már kezdheted is rendelni a másikat! Bocs City...
Üdv.: Uniman
Szintén 190 fok a vége. A kezelőszerve kevesebb. Csak a hőskála és a rácssüllyesztő gomb van az előlapján.
üdv.
Tropfehérke
..és finom lett?
Szia.
Hello City.
Azért találtam téged igazoló adatokat is!:
http://www.adepem.com/pieces_electromenager/MOULINEX/friteuse/fusible.html
Azonban az ország összes elromlott ilyen olajsütője nálam landolt javításra...szintén közel 200°C-on kapcsolt ki a klixonjuk.
A hőbiztijükből is valahol heverészik még egy köteggel...
Üdv.: Uniman
sziasztok: attól függ, hova van felszerelve
Szia.
Meg hogy milyen.
Ezek ott az üst alján fellépő hőt figyelik, de olyat tesztek amilyet akartok, sőt ha nincs benne és jó a bimetál akkor jöhet a rosebbli. :)
Akkor mennek tönkre ha kifut az olaj vagy gőz csap a kontya alá, mert az vezeti a hőt.
Maradok a leolvasott értéknél, mert az unokatestvéremé ez a fűthető bili. Én mindent zsírban sütök, és gázon, máxemum mikróban előfőzöm.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Azért legközelebb ha ilyen hibád lesz rajzold körbe a hullát és fotózd le. Még olyannal nem találkoztam hogy nem lehetett leolvasni halála után.
Fontos még az is hogy hány Watt-os. Mert a te gépedet még a goggle se ismeri, valami biliket mutogatott. :). Én egy erősebb adatait adtam meg.
Szia.
Nem az olaj hőfokát nézi, hanem arra ügyel hogy a müa ne essen szét.
Szedd szét a tiedet és meg fogsz lepődni. :)
Hello.
"Az üst aljára van felcsavarozva szilikongumi csőben" ...a köralakú cekász között.
Talán a szilikon szigetelőcső miatt kellhet a kisebb értékű... !? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman,
"Talán a szilikon szigetelőcső miatt kellhet a kisebb értékű... !?", igen, ezért. A szilikoncső falvastagsága sem elhanyagolható.
Üdv. welding alt
Szia.
Ilyen van benne.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=tz%20d-157&skat=
Ezt letudtuk olvasni halála után.
Köszönöm, akkor módosítom a kosár tartalmát. Még jó, hogy nem rendeltem mekk a nagyobbat.
üdv.
Tropfehérke
Köszönöm a tanácsot!
A 187 fokos 10A-es értéket választottam. Remélem, jól döntök!
üdv.
Tropfehérke
Szia,
200 fok fölé semmiképp sem hevülhet az olaj - de már az is csak végső esetben történhet meg. Ebből találd ki...
szia:
"Az optimális sütési hőmérséklet 160-180 °C, ennél nagyobb hőmérsékleten a zsiradék fokozottan károsodik. Rendkívül fontos a hőmérséklet gondos beállítása és állandó ellenőrzése.
Szia
Ha biztosíték annak nem az olaj hőmérsékletétől kéne függnie .
max a műanyag elemeket védik vele
mert ugyis kifogja sütni azt az 50-100 adag sütni valót míg kész nincs.
Az üst aljára van felcsavarozva szilikongumi csőben. A hőkapcsolója állapotától következhetett, hogy most kiolvadt. Az (is) kitakarítottam.
üdv.
Tropfehérke
