Szevasztok Kedves Tanyalakók !
Tanácsot kérnék azzal kapcsolatban, hogy egy 60 Wattos fűtés keringetőhöz megfelel-e a most leárazott
PANNON POWER Pro 2050 300 Watt -os szünetmentes táp ? Külső akkuval kiegészítve .
A szivattyú : GRUNDFOS UPS 25-60 típus.A fűtés vegyes tüzelésű kazán.
Ennek most 10 ezer az ára, szinusz viszont 38 ezer.
Ez egy kvázi szinuszt ad a kimeneten, ezen hogy tudok javítani? Egy 2,5 mikrós kondi a szivattyúval párhuzamosan,és egy soros induktivitás, de milyen? Előre is megköszönve.
Üdv: Bognár Józsi.
HELLO !
Ilyet vettem az egyik kuncsaftomnak 96 euroba kerult:
http://www.velko.sk/index.php?id_product=13542&controller=product
UDV.:LACI
Hello.
:hmmm: Ezt a témát már számtalan topikban kitárgyaltuk...viszont mi nem dönthetünk helyetted.
Egy biztos, én már hallottam ezt a szivattyút kváziszinuszos szünetmentesemről járni...de ha elég messze alszol a kazánháztól, akkor egy próbát megér.
Üdv.: Uniman
Szia.
Azt hiszem, hogy inkább választom a Pannon Power N 300 -as szinusz invertert 38 e-ért, mivel nem is nekem lesz,
a fiamnak a fűtéséhez karácsonyi ajándéknak is megfelel.
Kösz a tanácsot.
Üdv : Bognár Józsi.
Hello.
Fele pénzt megspóroljam neked? http://panelectron-shop.hu/100W-os-szinuszos-inverter
(Ezidáig "még csak" 4x lett "linkelve" a Tanyán...most ötödszörre.)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ups-pc-652a-velemenyezes-kulso-akk...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szinuszos-inverter-epitese#5561
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szinusz-inverter-futes-keringeto-s...
Nem is oly rég (ha hallgatsz Unimanra) még 15600-ért megvehetted volna...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Tényleg megspórolod a fele pénzt, ami az átkapcsoláshoz kellett volt itthon hozzá minden.
Elkészült az átkapcsoló. A hálózati 230V ~ indit egy időrelét a beállítás 1-10 mp után a keringetőhöz tartozó
aljzaton megjelenik a 230 V ~ . A 230 V ~ ha jelen van meghúz egy 24 V = relé aminek a tápján van egy 3300 mikrós elkó.
Ha a hálózati 230 V megszűnik, az elkó miatt a relé 3-4 mp-ig még behúzva marad, ha elejt kapcsolja az invertert a szivattyúhoz. Hétfőn megrendelem az invertert. A töltőt a jövő héten csinálom meg.
Köszönöm a tanácsot, és a tippeket a többieknek is.
Üdv : Bognár Józsi.
Hello.
A 100 Wattos szinusz inverter jó is lenne, de kellene csinálnom hozzá egy intelligens töltőt. Ami még gond lehet,
átkapcsoláskor a hálózatra az inverter tönkre szokott menni. Vannak még dilemmáim.
Van még egy másik 300 Wattos amit az EMAG forgalmaz, még gondolkodom.
Üdv : Bognár Józsi.
Ha ólomakku lesz hozzá, akkor elég egy 14,3V-os egyenfeszültség 1A-es áramkorláttal. Az átkapcsolásnál az a szerencsés helyzet, hogy nem kell elkapkodni, ha egy-két másodpercre leáll a szivattyú, akkor sincs gond. Nemrég láttam egy mikróban a trükköt, ahol egy relényi késleltetéssel kapcsolják a fogyasztóra a teljes terhelést.
Üdv: Jácint
Az átkapcsolásnál a gondot nem az idő jelenti, hanem az érintkezők beégése miatt az inverter kimenet találkozhat
a hálózati 230 V-al. A töltést LM 317-el be lehet állítani, az nem gond. Az átkapcsoláson még gondolkodom.
Üdv: Bognár Józsi.
Hasonló problémát egy "lomha" segédrelével oldottam meg.
A hálózat kimaradását egy segéd relé érzékelte és az kapcsolta az invertert.
A relét kis tápon keresztül tápláltam a 230V-ról,így a táp elkó is adott egy késleltetést,a relé mechanikus késleltetése mellé. Korrektebb megoldás ha valamilyen néhány másodperces késleltető áramkört is csinálsz,így a nagyon rövid idejű feszültség kimaradásra feleslegesen nem kapcsolbe az inverter.
Ottó
Szia Ottó !
Ez jó megoldás lehet, már csak azért is, mert felénk gyakori a 3-5 mp-es fesz. kimaradás.
Egy időrelé még jobb megoldás, ami van is.
Üdv : Bognár Józsi.
Szia Józsi!
100W-ról van szó.
Nekem évek óta panelba ültethető Omron G2R relé kapcsolgatja a szivattyút, és nincs vele gondom.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Jó volt az a késleltetős megoldásod, hisz az a lényeg, hogy egyszerre ne lehessen a relé
nyitott, ill. zárt érintkezőin az inverter ill.a hálózat 230 V-ja. Időrelé is szóba jöhet.
Felénk viszont sokszor olyan fesz. törések történnek, amikor 2-3 mp- re kimarad a hálózat,
ez 5-6 -szor megismétlődik, ezt különösen a hűtők imádják.Ezek figyelembevételével, kell jó megoldást találni.
Rendelni csak hétfőn akarok, addig kiforrja magát a megoldás.
Üdv : Bognár Józsi.
Hello.
"Áramkimaradás" (és visszakapcsolás) témában ajánlom ezt a topikot!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/aramszuenet-0
Üdv.: Uniman
Azt egy készen is kapható időrelé megoldja, ami a hálózatra van kötve, és csak a feszültség megléte után 10-15 másodperccel kapcsolja le az invertert. A gyári szünetmentesek se kapcsolnak vissza azonnal.
Üdv: Jácint
