Üdv minden tanyalakónak!
F.szoba takarítása miatt tologattam agy kicsit. Azóta csak szivattyúz minden programállásban pedig víz nincs is a gépben.
Ha tudtok, segítsetek, így karácsony előtt nem vagyok vidám tőle. Az SM-et letöltöttem, de nehezen igazodom el rajta. Szűrőt kivettem, tiszta.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
Hello.
Talán a vízszintkapcsolót sem ártana jobban megvizsgálnod...
Üdv.: Uniman
Szia.
A következő lépés legyen a légcsapda tisztítás. Az belül van a vízszintszabályzó végén egy vékony gumicsővel összekötve. Elképzelhető, hogy tele van trutyival ami a mozgatástól elszabadult és bedugította azt a vékony csövet. Ezért vizet érzékel a gépben és azt akarja kiszivattyúzni.
A cső tiszta, vízzel feltöltve kiszivattyúzza, de nem áll le szárazon sem.
Szia :túlcsordulás kapcsoló van benne?,az hogy áll? ÜDV:LACI
Szia söcö28 !
Nem csak a cső tisztasága számít !
Van annak mind a két végén egy egy fontos alkatrész.
Az egyik végén amit uniman is mondott míg a másik végén megint egy fontos alkatrész.
Na ezt a két alkatrészt vizsgáld át az alsó végén lévő légcsapdában,valószínű elszabadult egy "kis"
mosószer maradvány.
sasa11
Találtam a légcsapda előtt egy fél fésűt (becsomagolom karácsonyi ajándéknak magamnak) de, nem oldotta meg a problémámat. Mind a légcsapda, mind a vékony cső tiszta, a vízszint kapcsolót megnéztem, kipróbáltam (szájjal) működik, nem ereszt, kapcsol. A vezérlőn van egy 36 lábú szörny (8bit mikrokontroller) Dataseet-ben találtam rajta reset lábat (36.). Azért írom ezt le, mert eddig nem említettem, pedig fontos lehet, hogy a folyamatkijelzőn bekap után kijelzi, hogy a mosásból 15 perc van hátra, oszt szivattyúz a végtelenségig. Nem lehet, hogy a program ott akadt el a szoftverben, és esetleg egy reset segíthetne rajta. A mosás vége felé sokszor szivattyúz ugyi. Ha igen, akkor hogyan adhatnék neki reset-et? Szenvedek vele tovább.
Minden jót mindenkinek! :fun:
Ezekben az olasz iparművészeti csodákban nem két panel van? Vajon nem-e kommunikációs gond van a kettő közt?
Szia !
Azt próbáltad már,hogy a start/pause gombot nyomva tartod legalább 10 mp-ig?Ekkor resetelnie kellene magát.
Üdv:András.
Köszönöm a tanácsodat, igazad volt, a gép egy resettől "megjavult". Sajnos eddigre már szerelőt hívtam, akit itt a tanyán találtam. Inkorrekt volt, a resetet nem próbálta, panelt cserélt 15000-ért, még 3 jattot is adtam neki. Az új panellel más hibát produkált a gép. Ekkor jött meg a te ötleted, ezért, mielőtt visszajött volna, vissza tettem az eredeti panelt, ismét csak szivattyúzott bármelyik progi esetén. Adtam neki resetet, és láss csodát megjavult. A szerelő visszavette a panelt 10000-ért pofákat vágva, bocsánatot nem kért. Nekem a jattal együtt 8000 Ft.-omba került az akció. Most kaptam tőle üzenetet, hogy szégyelljem magam. Nekem kellene szégyellnem magam, ugyan miért. Csak azért írtam le neked ezeket, hogy tudd, vannak köztünk ilyenek is.
Még egyszer köszönöm neked a segítséget! Ki tudja, még mennyit gombolt volna le rólam, ha nem érkezik meg még idejében a hozzászólásod.
Kellemes karácsonyt, és boldog új évet kívánok Neked, és majdnem minden "tanyalakónak".
3k jatt..?
Sokszor ennyi munkadíj nem marad egy ilyen e hulladék javításán.
Gavallér vagy.
Az ilyen helyszini sufnituningnak ez az eredménye,a tulaj spórolni akar, a szerelő meg gyorsan sokat keresni..
Normálisan javítani így nem lehet..
ST.
Szia.
A kolléga saját gépét javította/javíttatta!
Félreértetted a dolgot.
"panelt cserélt 15000-ért, még 3 jattot is adtam neki."
A többivel tisztába vagyok,ő is bütykölt egy kicsit a szerelő meg panelt cserélt meg visza,mind ezt 8k haszonnal.
Jó tudom jött,ment 2x er meg bütykölt,de a gép nem lett jó,sőtt.
Mit értek félre?
ST.
Megpróbáltam megjavítani, r-tv- végzettséggel + tanyaí segítséggel így szoktam. Jött a szomszédba, áthíttam. Elmondtam amit kinyomoztam -panelcser -mondta ő.kicserélte. közben jött a tanyán válasz, hogy próbáltam e reset -et. Új panellel más hibával működött ekkor.(örültem, ezért adtam ekkora jattot (a gépet nem próbálta ki rendesen) - hülye voltam, olcsónaK TŰNT VEZéRLŐPANEL CSeRÉVEL) vissza volt hívva, teloban nem volt jókedvű(nem emlékezett a jattra, az ilyenek v.szinűleg nem emlékeznek) mielött visszajött, a tanács miatt visszatettem az eredeti panelt, adtam neki reset -et. működött rendesen. Visszajött, nem túl könnyen visszavette a szerintem hibás panelt 10000-ért, oszt elköszöntünk. (másodszor is hülye voltam, hogy nem kértem vissza mindent, de így karácsony előtt nem akartam magam tovább idegesíteni. Tudod, a tanulópénzt fizetjük az életünk végéig. A gép azóta jól működik, vagyis csak egy reset-et kellett volna adnia a szerelő úrnak - gondolom, ez egy profitól elvárható lenne, hogy tudja. Így már kerek a sztori? (egyébként a szomszédban fütőszűlat cserélt 12000.ért, a zárlatos f.szálat magával vitte - ez is érdekes) Az ilyenek járatják le a szakmát, az ilyen hülyék meg fizetik -mint én.
BUÉK
Szia.
Számlát adott?
Természetesen NEM!
Kértél?
Üdv: Jácint
Jaca!
Azt nem kérni kell! De beadhatod újításnak a NAV-hoz. :)
Ne röhögtesd ki magad, ha kérhetnélek!
Szia !
Nem köteles számlát adni csak ha kérnek.Nyugta adási kötelezettség viszont van.
Üdv:András.
Keresek nagyfesz kondit a mikrónkba, nálad nem porosodik 1 véletlen?
Üdv Laci
Szia !
Kondi biztos van,nyugta nincs. :D
Üdv:András.
Szia Laci!
Csak nyugtával :D
Üdv: Jácint
Szia.
Nem tudom olvastad-e a "tanítómester" nyöszörgését, /ahol engem talált meg, kár volt/ :) Szegény adófizető, két bakancsot koptatott, és veszteségbe írta le, csak tudnám mit, a jattot? :)
Az a baj hogy ezek itt a "jó emberek"!
Küld már át privátban a levelét amiben fenyegetett, nem szó szerint csak nagyvonalakban. :)
Szia.
Ha tudtad volna vagy türelmesebb vagy, akkor befejezte volna az előzőleg benne hagyott programot. :)
De ha már "árulkodtál", akkor illene megnevezni a "kollégát" mert úgy becsületes, és akkor nem nézünk egymásra sanda szemmel.
Vagy nem kellet volna szóvá tenned.
Nem türelem kérdése volt. Ott elakadt, és csak szivattyúzott, bármi más programra állítottam. A "kollégát" azért nem neveztem meg, mert nem ő volt nálam, hanem az embere, aki lehet, hogy félretájékoztatta az üggyel kapcsolatban. Csak annyit írt nekem priviben, hogy szégyelljem magam. Erre válaszoltam neki, és elmondtam azt amit itt előzőleg leírtam, hátha rájön, hogy az embere nem OK. Erre még nem válaszolt, de látom, már elolvasta. Idős szaki, és nagyon szépeket írt magáról (annyit ideírok, hogy a XVI.-ban lakik), ezért is hívtam ki őt, de az embere jött. Így kerek a sztori. Azért írtam le ide, mert nagyon rosszul esett, egyrészt, mert hülyének néztek, másrészt én is javításból éltem amíg nem mentem nyugdíjba nemrég, csak én gázkazánokat jevítottam. Ki kellett írnom magamból!
Kellemes ünnepeket! :p
Szia.
Már az elején a "bakancsról" felismertem, nem is kellet hozzá a kerület. :) Az csak megerősített.
A reset pedig csak törölt valamit, ami előtte benne volt, lehet a nagy tologatás közben benyomódott.
De az elején a "szivornya" is igaz, ha rossz a lefolyócső csatlakozása.
Szia !
Azt hitted.én ingyen segítek?Küldöm privibe a számlaszámom,oszt küldd a lét.... :P :lol:
Üdv:András.
Küld hát azt a számlaszámot, én meg küldöm a lét, vizem van bőven!
Minden jót néked! :super: :taps2: :villa:
... Ehhe... Énmeg 2000 Ft "profit"-ért - jól olvasod,nem elírás!- képes vagyok hónapokat szöszölni egy gépen... Kihívás, Természetanyánk megóvása,stb nemes célok hajtanak/hajtottak mindezidáig. Azonban a tervezett elavulás lassan elveszi a kedvem ettől a hobbitól is...
Köszönöm a hozzászólásodat. Magam is igyekszem így élni az életem. tervezett elavulásról én is tudnék mesélni. Felháborító az a pazarlás ami a világban történik. Hatalmas energia, fizikai-szellemi munkaráfordítással állítjuk elő a kütyüket, aztán kidobjuk (jó esetben ezt-azt visszanyernek belőle) Nem lesz ennek jó vége! Nem vigasztalásnak szánom, de a természet majd elrendezi a legnagyobb gondot, amiről nem a fontosságának megfelelően beszélnek, ez pedig a túlnépesedés. Majd egy háború ezt is elrendezi, aztán az emberek, aki életben marad visszakerül a 19. századba. Talán utána okosabbak lesznek. Nem akartam ünneprontó lenni, és nem is én voltam az, hanem aki okot adott arra, hogy erről itt és most beszéljünk. Itt a tanyán rengeteg segítőkész, önzetlen emberrel találkoztam, ez ad okot némi reménykedésre, hátha jobbra fordulnak még a dolgaink!
Kellemes ünnepeket, boldog újévet, és hatékony környezetkímélő életet kívánok Neked, és minden tanyalakónak.
Szia.
A kifolyó lefolyót nézd meg, ha falba megy akkor pláne.
Szaknyelven ezt szivornyázásnak nevezik. :)
Szia !
:lol:
Üdv:András.
