Candy CTH127SY mosógép csak szivattyúz minden programállásban pedig víz nincs a gépben.-megoldva - reset kellett csak neki!!!
32 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Üdv minden tanyalakónak!
F.szoba takarítása miatt tologattam agy kicsit. Azóta csak szivattyúz minden programállásban pedig víz nincs is a gépben.
Ha tudtok, segítsetek, így karácsony előtt nem vagyok vidám tőle. Az SM-et letöltöttem, de nehezen igazodom el rajta. Szűrőt kivettem, tiszta.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
uniman
uniman picture
Hello.
Talán a vízszintkapcsolót sem ártana jobban megvizsgálnod...
Üdv.: Uniman
feci
feci picture
Szia.
A következő lépés legyen a légcsapda tisztítás. Az belül van a vízszintszabályzó végén egy vékony gumicsővel összekötve. Elképzelhető, hogy tele van trutyival ami a mozgatástól elszabadult és bedugította azt a vékony csövet. Ezért vizet érzékel a gépben és azt akarja kiszivattyúzni.
söcö28
söcö28 picture
A cső tiszta, vízzel feltöltve kiszivattyúzza, de nem áll le szárazon sem.
krétaköz
krétaköz picture
Szia :túlcsordulás kapcsoló van benne?,az hogy áll? ÜDV:LACI
sasa11
sasa11 picture
Szia söcö28 !
Nem csak a cső tisztasága számít !
Van annak mind a két végén egy egy fontos alkatrész.
Az egyik végén amit uniman is mondott míg a másik végén megint egy fontos alkatrész.
Na ezt a két alkatrészt vizsgáld át az alsó végén lévő légcsapdában,valószínű elszabadult egy "kis"
mosószer maradvány.
sasa11
söcö28
söcö28 picture
Találtam a légcsapda előtt egy fél fésűt (becsomagolom karácsonyi ajándéknak magamnak) de, nem oldotta meg a problémámat. Mind a légcsapda, mind a vékony cső tiszta, a vízszint kapcsolót megnéztem, kipróbáltam (szájjal) működik, nem ereszt, kapcsol. A vezérlőn van egy 36 lábú szörny (8bit mikrokontroller) Dataseet-ben találtam rajta reset lábat (36.). Azért írom ezt le, mert eddig nem említettem, pedig fontos lehet, hogy a folyamatkijelzőn bekap után kijelzi, hogy a mosásból 15 perc van hátra, oszt szivattyúz a végtelenségig. Nem lehet, hogy a program ott akadt el a szoftverben, és esetleg egy reset segíthetne rajta. A mosás vége felé sokszor szivattyúz ugyi. Ha igen, akkor hogyan adhatnék neki reset-et? Szenvedek vele tovább.
Minden jót mindenkinek! :fun:
ata2k6
ata2k6 picture
Ezekben az olasz iparművészeti csodákban nem két panel van? Vajon nem-e kommunikációs gond van a kettő közt?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Azt próbáltad már,hogy a start/pause gombot nyomva tartod legalább 10 mp-ig?Ekkor resetelnie kellene magát.
Üdv:András.
söcö28
söcö28 picture
Köszönöm a tanácsodat, igazad volt, a gép egy resettől "megjavult". Sajnos eddigre már szerelőt hívtam, akit itt a tanyán találtam. Inkorrekt volt, a resetet nem próbálta, panelt cserélt 15000-ért, még 3 jattot is adtam neki. Az új panellel más hibát produkált a gép. Ekkor jött meg a te ötleted, ezért, mielőtt visszajött volna, vissza tettem az eredeti panelt, ismét csak szivattyúzott bármelyik progi esetén. Adtam neki resetet, és láss csodát megjavult. A szerelő visszavette a panelt 10000-ért pofákat vágva, bocsánatot nem kért. Nekem a jattal együtt 8000 Ft.-omba került az akció. Most kaptam tőle üzenetet, hogy szégyelljem magam. Nekem kellene szégyellnem magam, ugyan miért. Csak azért írtam le neked ezeket, hogy tudd, vannak köztünk ilyenek is.
Még egyszer köszönöm neked a segítséget! Ki tudja, még mennyit gombolt volna le rólam, ha nem érkezik meg még idejében a hozzászólásod.
Kellemes karácsonyt, és boldog új évet kívánok Neked, és majdnem minden "tanyalakónak".
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
3k jatt..?
Sokszor ennyi munkadíj nem marad egy ilyen e hulladék javításán.
Gavallér vagy.
Az ilyen helyszini sufnituningnak ez az eredménye,a tulaj spórolni akar, a szerelő meg gyorsan sokat keresni..
Normálisan javítani így nem lehet..
ST.
city217
city217 picture
Szia.
A kolléga saját gépét javította/javíttatta!
Félreértetted a dolgot.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"panelt cserélt 15000-ért, még 3 jattot is adtam neki."
A többivel tisztába vagyok,ő is bütykölt egy kicsit a szerelő meg panelt cserélt meg visza,mind ezt 8k haszonnal.
Jó tudom jött,ment 2x er meg bütykölt,de a gép nem lett jó,sőtt.
Mit értek félre?
ST.
söcö28
söcö28 picture
Megpróbáltam megjavítani, r-tv- végzettséggel + tanyaí segítséggel így szoktam. Jött a szomszédba, áthíttam. Elmondtam amit kinyomoztam -panelcser -mondta ő.kicserélte. közben jött a tanyán válasz, hogy próbáltam e reset -et. Új panellel más hibával működött ekkor.(örültem, ezért adtam ekkora jattot (a gépet nem próbálta ki rendesen) - hülye voltam, olcsónaK TŰNT VEZéRLŐPANEL CSeRÉVEL) vissza volt hívva, teloban nem volt jókedvű(nem emlékezett a jattra, az ilyenek v.szinűleg nem emlékeznek) mielött visszajött, a tanács miatt visszatettem az eredeti panelt, adtam neki reset -et. működött rendesen. Visszajött, nem túl könnyen visszavette a szerintem hibás panelt 10000-ért, oszt elköszöntünk. (másodszor is hülye voltam, hogy nem kértem vissza mindent, de így karácsony előtt nem akartam magam tovább idegesíteni. Tudod, a tanulópénzt fizetjük az életünk végéig. A gép azóta jól működik, vagyis csak egy reset-et kellett volna adnia a szerelő úrnak - gondolom, ez egy profitól elvárható lenne, hogy tudja. Így már kerek a sztori? (egyébként a szomszédban fütőszűlat cserélt 12000.ért, a zárlatos f.szálat magával vitte - ez is érdekes) Az ilyenek járatják le a szakmát, az ilyen hülyék meg fizetik -mint én.
BUÉK
city217
city217 picture
Szia.
Számlát adott?
söcö28
söcö28 picture
Természetesen NEM!
Jaca
Jaca picture
Kértél?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Jaca!
Azt nem kérni kell! De beadhatod újításnak a NAV-hoz. :)
Ne röhögtesd ki magad, ha kérhetnélek!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem köteles számlát adni csak ha kérnek.Nyugta adási kötelezettség viszont van.
Üdv:András.
swad
swad picture
Keresek nagyfesz kondit a mikrónkba, nálad nem porosodik 1 véletlen?
Üdv Laci
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Kondi biztos van,nyugta nincs. :D
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Csak nyugtával :D
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom olvastad-e a "tanítómester" nyöszörgését, /ahol engem talált meg, kár volt/ :) Szegény adófizető, két bakancsot koptatott, és veszteségbe írta le, csak tudnám mit, a jattot? :)
Az a baj hogy ezek itt a "jó emberek"!
Küld már át privátban a levelét amiben fenyegetett, nem szó szerint csak nagyvonalakban. :)
city217
city217 picture
Szia.
Ha tudtad volna vagy türelmesebb vagy, akkor befejezte volna az előzőleg benne hagyott programot. :)
De ha már "árulkodtál", akkor illene megnevezni a "kollégát" mert úgy becsületes, és akkor nem nézünk egymásra sanda szemmel.
Vagy nem kellet volna szóvá tenned.
söcö28
söcö28 picture
Nem türelem kérdése volt. Ott elakadt, és csak szivattyúzott, bármi más programra állítottam. A "kollégát" azért nem neveztem meg, mert nem ő volt nálam, hanem az embere, aki lehet, hogy félretájékoztatta az üggyel kapcsolatban. Csak annyit írt nekem priviben, hogy szégyelljem magam. Erre válaszoltam neki, és elmondtam azt amit itt előzőleg leírtam, hátha rájön, hogy az embere nem OK. Erre még nem válaszolt, de látom, már elolvasta. Idős szaki, és nagyon szépeket írt magáról (annyit ideírok, hogy a XVI.-ban lakik), ezért is hívtam ki őt, de az embere jött. Így kerek a sztori. Azért írtam le ide, mert nagyon rosszul esett, egyrészt, mert hülyének néztek, másrészt én is javításból éltem amíg nem mentem nyugdíjba nemrég, csak én gázkazánokat jevítottam. Ki kellett írnom magamból!
Kellemes ünnepeket! :p
city217
city217 picture
Szia.
Már az elején a "bakancsról" felismertem, nem is kellet hozzá a kerület. :) Az csak megerősített.
A reset pedig csak törölt valamit, ami előtte benne volt, lehet a nagy tologatás közben benyomódott.
De az elején a "szivornya" is igaz, ha rossz a lefolyócső csatlakozása.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Azt hitted.én ingyen segítek?Küldöm privibe a számlaszámom,oszt küldd a lét.... :P :lol:
Üdv:András.
söcö28
söcö28 picture
Küld hát azt a számlaszámot, én meg küldöm a lét, vizem van bőven!
Minden jót néked! :super: :taps2: :villa:
swad
swad picture
... Ehhe... Énmeg 2000 Ft "profit"-ért - jól olvasod,nem elírás!- képes vagyok hónapokat szöszölni egy gépen... Kihívás, Természetanyánk megóvása,stb nemes célok hajtanak/hajtottak mindezidáig. Azonban a tervezett elavulás lassan elveszi a kedvem ettől a hobbitól is...
söcö28
söcö28 picture
Köszönöm a hozzászólásodat. Magam is igyekszem így élni az életem. tervezett elavulásról én is tudnék mesélni. Felháborító az a pazarlás ami a világban történik. Hatalmas energia, fizikai-szellemi munkaráfordítással állítjuk elő a kütyüket, aztán kidobjuk (jó esetben ezt-azt visszanyernek belőle) Nem lesz ennek jó vége! Nem vigasztalásnak szánom, de a természet majd elrendezi a legnagyobb gondot, amiről nem a fontosságának megfelelően beszélnek, ez pedig a túlnépesedés. Majd egy háború ezt is elrendezi, aztán az emberek, aki életben marad visszakerül a 19. századba. Talán utána okosabbak lesznek. Nem akartam ünneprontó lenni, és nem is én voltam az, hanem aki okot adott arra, hogy erről itt és most beszéljünk. Itt a tanyán rengeteg segítőkész, önzetlen emberrel találkoztam, ez ad okot némi reménykedésre, hátha jobbra fordulnak még a dolgaink!
Kellemes ünnepeket, boldog újévet, és hatékony környezetkímélő életet kívánok Neked, és minden tanyalakónak.
city217
city217 picture
Szia.
A kifolyó lefolyót nézd meg, ha falba megy akkor pláne.
Szaknyelven ezt szivornyázásnak nevezik. :)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
:lol:
Üdv:András.
