Oszciloszkóp Tr-4650 probléma Megoldva
25 posts / 0 new
serjoska
serjoska picture
Tisztelt , tapasztalt kollégák. Segítséget kérek kis szkópom (Tr-4650) hibájának orvoslásához. Történet: Sok éven át rendben működött, ritkán használva de ment hibátlanul. Legalább egy éve némi nagyon halk sercegéssel megállt. Félre raktam. Mostanában megörököltem egy testvérét. Az sem működött. De.... elővettem a sajátot, amit kicsit jobb állapotúnak Ítéltem. Hamar megtaláltam a sejtett hibát. A nagyfesz trafója átütött, "szerencsés helyen" mert tök sötétben megláttam. A másik darabban hibátlan volt ---átépítettem, elindult, és jónak mutatkozott. De a következő bekapcsoláskor a fotókon látható állapot állt elő. És itt kérem a segítséget --hol kezdjek tapogatózni. Van hozzá gépkönyvem, de semmi ötletem. Fócus, fényerő, asztig. , sugár pozíciók állíthatók, chopper is megy , a tesztjel is ráül a roda görbére, időalap is állít. Olyan mintha megszaggatná valami a vizszintes eltérítést...... melegedésre javul a helyzet valamelyest. Minden ötletnek örülnék és előre is köszönöm.
serjoska
serjoska picture
Köszönöm mindenkinek az eddigi tanácsokat,hozzászólásokat. Leírom mi történt ma. Miután szinte egész du. járt a gép a hiba állandósult nem változik melegedésre. KH-t keresve végigkopogtattam a darabot. A nagyfesz fedő alatt levő felső BC107 re koppintva eltűnt minden. Átvizsgál, kiforr a 2 BC, a felső col-em zárlatos lett. Már kezdtem örülni. Kicserél-beforr. Megy. Hiba UA. Játék a kondikkal amihez hozzáfértem nagyobb szétborítás nélkül, a nagy csavarosokra egyenként rápatkol, semmi Függőeges eltérítéseket lehúztam csináltam képeket. Én is a tápra gyanakszom de olyan szervizbarát a darab, hogy szét kell szedni teljesen hogy hozzá férjek. A héten ha tudom folytatom, ha valami történik meg irom. Köszi Jó éjt mindenkinek.
Kari
Kari picture
Hello!
Joska, mèrj man legyszives valtofeszt is a tàpokon- ha ugyis velük foglalkozol...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Inkább vegyétek rá Jóskát, hogy a kapcsolókat potikat tisztítsa meg, és lesz egyenes vonala. :)
Jóska. :)
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Bár azt írod a tápfeszek rendre megvannak de látva a kapcsolást (a tápegységét) csatlakozom gbenyov-hoz.
Mivel közös referenciáról jár ( a -45V rész Zed200 és 201 , egy brumm végig vonulhat a többi tápfeszen is.
Aztán ott van 3 db ASZ1018 mint áteresztő tranzisztor a többi tápfesz. blokkjában. Ezek is "átereszthetnek" annyira hogy kikerül a pufferról a lüktetés a kimenetre. Ilyen jelenséggel találkoztam pl. a Ge átersztős Junosztoknál.
Üdv. Laci
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
többen megírták már, de mégegyszer beszéljünk róla.
Mivel a bemenőjel ráül az eltérítésre, és
mivel az eltérítés ráül a bemenő jelre,
ezért a hiba semmi másból nem származhat, mint a táprendszeren keresztül létrejövő ÁTHALLÁS az X és az Y eltérítés között.
Ésmivel melegedés függvényében ez az áthallás még változik is, hiszen hidegen nagyobb a hiba, ez lehetőséget ad arra,
hogy MIELŐTT KICSERÉLED ÚJ ELKÓKRA AZ ÖSSZES TÁPKONDIT, még
előtte "HIDEG" spréjjel megfújogassad a gyanús (esetleg) kicsit már púpos elkókat,
és rögtön kiszúrjad és kiszűrjed a hibás darabot.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ez azonos az EMG1566-tal
http://www.emg.hu/gepkonyvek/EMG_1566.pdf
vagy a Tanyán is fent van a rajza
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=EMG-1566&kategoria=&kat2=all
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
.... Van hozzá gépkönyvem, de semmi ötletem....:-)
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia Ex!
Egyszer van a valtozo amplitudonak megfelelöen egy brumm az elteritö rendszerben_ aztan a felfuto elen levö "kör(elipszis)" allandoan "ottvan", s ca 0,4Vpp nagy,de bemelegedeskor valami megbuggyan, joval megnö a "zavar", de a körök szama is_ pl=3 lesz, lehet velami gerjedes fèle a tapon- avagy a KS tàjàn, node 100Hz nagysàgrenddel?
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
A 100Hz-s nagyságrendű freki környéki zavarforrás a táp valamelyik egyenirányító diódájának hibájára utalhat. Természetesen a kondik cseréje ilyen esetben semmit nem javít a készülék állapotán, maximum megbízható kondikat cserélünk gyengébb paraméterüekre. Ugyanakkor a "melegedésre" történő változásra ez nem magyarázat, tehát ez is csak egy fikció.
Ahogy többen is javasolják, nagy segítség egy szkóp javításához, egy szkóp, de sok esetben az-az egyetlen amit javítani kell.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szervusz Ex!
Az "egyeniranyito bibi" lehetösègèt magam is kilatasba helyeztem- mèg dèltajban. Egy kölcsön szkop biztos jol jönne...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: elbújt (nekem)
serjoska
serjoska picture
Hát a tápfeszek szépen megvannak -45v, +-15v, +85v :hmmm:
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézve is jól szűrt?
érdemes lenne egy ilyen korúnál az összes elkót kicserélni vagy kikiforrasztva kapacitást, ESR-t és szivárgást mérni rajtuk
serjoska
serjoska picture
Szia. Sajnos mint tudod, szkópot szkóppal lehet javítani :falfej: de csak egy van sajna. Hogy mennyire brummos azt nem látom. Már vagy 3 órája kotorászok benne de eredmény nincs. Most jönnek majd a kondik, sok idétlen értékű csavaros meg axiál.Azért ķöszi.
Kari
Kari picture
Mint Jakyg is javallotta; AC-be a MM-t, s lasd mennyit mutat, ha nem DC-levalasztos=> egy nagyobb, pl. 1-4,7nF- ha 10MOhmos a terhelesed, (megfelelö üzemi feszü!) kondit azert sorba köthesz kivülröl is :-)
Kari
jakyg
jakyg picture
A legtöbb multiméter ACV állásban leválasztja a DC szintet, szóval, ha nagy a brumm, akkor az egy multiméterrel is mérhető (bizonyos fokig).
serjoska
serjoska picture
Bocsi az elforgatott képekért, de mindenképp így rakta fel.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az ott 50Hz-es jel? Mert akkor a tápokat nézném át, valahol az elején van egy nagyon gyenge kondenzátor.
Üdv: Jácint
serjoska
serjoska picture
Szia . Igazad van elég öreg a darab ahhoz, hogy kondi legyen, a"melegedés" lehet töltődés is ami javulást hoz, de szerintem ez nem 50hz Köszi: Jóska
jakyg
jakyg picture
Mindenképpen a tápegységben kellene szétnézni, mivel a sugár "köröket" rajzol, tehát a hiba hatással van mindkét eltérítésre, ezért a tápegység a leggyanúsabb (akár lehet gerjedés is...).
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
2ms a periodusa, ha az idöalap finom allitoja nincs eltekerve...
Kari
serjoska
serjoska picture
Szia. De el volt állítva. Most minden piros alapra tekerve és 5ms-en áll.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Joska!
OK, viszont ez mèg egyeniranyitos bibi is lehet...
Kari
serjoska
serjoska picture
Szia. Nemsokára neki állok, szétszedem és végignézem/mérem a táprészt.
