Oszciloszkóp Tr-4650 probléma Megoldva
25 posts / 0 new
serjoska
serjoska picture
Tisztelt , tapasztalt kollégák. Segítséget kérek kis szkópom (Tr-4650) hibájának orvoslásához. Történet: Sok éven át rendben működött, ritkán használva de ment hibátlanul. Legalább egy éve némi nagyon halk sercegéssel megállt. Félre raktam. Mostanában megörököltem egy testvérét. Az sem működött. De.... elővettem a sajátot, amit kicsit jobb állapotúnak Ítéltem. Hamar megtaláltam a sejtett hibát. A nagyfesz trafója átütött, "szerencsés helyen" mert tök sötétben megláttam. A másik darabban hibátlan volt ---átépítettem, elindult, és jónak mutatkozott. De a következő bekapcsoláskor a fotókon látható állapot állt elő. És itt kérem a segítséget --hol kezdjek tapogatózni. Van hozzá gépkönyvem, de semmi ötletem. Fócus, fényerő, asztig. , sugár pozíciók állíthatók, chopper is megy , a tesztjel is ráül a roda görbére, időalap is állít. Olyan mintha megszaggatná valami a vizszintes eltérítést...... melegedésre javul a helyzet valamelyest. Minden ötletnek örülnék és előre is köszönöm.
serjoska
serjoska picture
Köszönöm mindenkinek az eddigi tanácsokat,hozzászólásokat. Leírom mi történt ma. Miután szinte egész du. járt a gép a hiba állandósult nem változik melegedésre. KH-t keresve végigkopogtattam a darabot. A nagyfesz fedő alatt levő felső BC107 re koppintva eltűnt minden. Átvizsgál, kiforr a 2 BC, a felső col-em zárlatos lett. Már kezdtem örülni. Kicserél-beforr. Megy. Hiba UA. Játék a kondikkal amihez hozzáfértem nagyobb szétborítás nélkül, a nagy csavarosokra egyenként rápatkol, semmi Függőeges eltérítéseket lehúztam csináltam képeket. Én is a tápra gyanakszom de olyan szervizbarát a darab, hogy szét kell szedni teljesen hogy hozzá férjek. A héten ha tudom folytatom, ha valami történik meg irom. Köszi Jó éjt mindenkinek.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hello!
Joska, mèrj man legyszives valtofeszt is a tàpokon- ha ugyis velük foglalkozol...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Inkább vegyétek rá Jóskát, hogy a kapcsolókat potikat tisztítsa meg, és lesz egyenes vonala. :)
Jóska. :)
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Bár azt írod a tápfeszek rendre megvannak de látva a kapcsolást (a tápegységét) csatlakozom gbenyov-hoz.
Mivel közös referenciáról jár ( a -45V rész Zed200 és 201 , egy brumm végig vonulhat a többi tápfeszen is.
Aztán ott van 3 db ASZ1018 mint áteresztő tranzisztor a többi tápfesz. blokkjában. Ezek is "átereszthetnek" annyira hogy kikerül a pufferról a lüktetés a kimenetre. Ilyen jelenséggel találkoztam pl. a Ge átersztős Junosztoknál.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
többen megírták már, de mégegyszer beszéljünk róla.
Mivel a bemenőjel ráül az eltérítésre, és
mivel az eltérítés ráül a bemenő jelre,
ezért a hiba semmi másból nem származhat, mint a táprendszeren keresztül létrejövő ÁTHALLÁS az X és az Y eltérítés között.
Ésmivel melegedés függvényében ez az áthallás még változik is, hiszen hidegen nagyobb a hiba, ez lehetőséget ad arra,
hogy MIELŐTT KICSERÉLED ÚJ ELKÓKRA AZ ÖSSZES TÁPKONDIT, még
előtte "HIDEG" spréjjel megfújogassad a gyanús (esetleg) kicsit már púpos elkókat,
és rögtön kiszúrjad és kiszűrjed a hibás darabot.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ez azonos az EMG1566-tal
http://www.emg.hu/gepkonyvek/EMG_1566.pdf
vagy a Tanyán is fent van a rajza
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=EMG-1566&kategoria=&kat2=all
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
.... Van hozzá gépkönyvem, de semmi ötletem....:-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Ex!
Egyszer van a valtozo amplitudonak megfelelöen egy brumm az elteritö rendszerben_ aztan a felfuto elen levö "kör(elipszis)" allandoan "ottvan", s ca 0,4Vpp nagy,de bemelegedeskor valami megbuggyan, joval megnö a "zavar", de a körök szama is_ pl=3 lesz, lehet velami gerjedes fèle a tapon- avagy a KS tàjàn, node 100Hz nagysàgrenddel?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
A 100Hz-s nagyságrendű freki környéki zavarforrás a táp valamelyik egyenirányító diódájának hibájára utalhat. Természetesen a kondik cseréje ilyen esetben semmit nem javít a készülék állapotán, maximum megbízható kondikat cserélünk gyengébb paraméterüekre. Ugyanakkor a "melegedésre" történő változásra ez nem magyarázat, tehát ez is csak egy fikció.
Ahogy többen is javasolják, nagy segítség egy szkóp javításához, egy szkóp, de sok esetben az-az egyetlen amit javítani kell.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szervusz Ex!
Az "egyeniranyito bibi" lehetösègèt magam is kilatasba helyeztem- mèg dèltajban. Egy kölcsön szkop biztos jol jönne...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: elbújt (nekem)
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
serjoska picture
Hát a tápfeszek szépen megvannak -45v, +-15v, +85v :hmmm:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézve is jól szűrt?
érdemes lenne egy ilyen korúnál az összes elkót kicserélni vagy kikiforrasztva kapacitást, ESR-t és szivárgást mérni rajtuk
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
serjoska picture
Szia. Sajnos mint tudod, szkópot szkóppal lehet javítani :falfej: de csak egy van sajna. Hogy mennyire brummos azt nem látom. Már vagy 3 órája kotorászok benne de eredmény nincs. Most jönnek majd a kondik, sok idétlen értékű csavaros meg axiál.Azért ķöszi.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Mint Jakyg is javallotta; AC-be a MM-t, s lasd mennyit mutat, ha nem DC-levalasztos=> egy nagyobb, pl. 1-4,7nF- ha 10MOhmos a terhelesed, (megfelelö üzemi feszü!) kondit azert sorba köthesz kivülröl is :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
jakyg picture
A legtöbb multiméter ACV állásban leválasztja a DC szintet, szóval, ha nagy a brumm, akkor az egy multiméterrel is mérhető (bizonyos fokig).
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
serjoska picture
Bocsi az elforgatott képekért, de mindenképp így rakta fel.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az ott 50Hz-es jel? Mert akkor a tápokat nézném át, valahol az elején van egy nagyon gyenge kondenzátor.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
serjoska picture
Szia . Igazad van elég öreg a darab ahhoz, hogy kondi legyen, a"melegedés" lehet töltődés is ami javulást hoz, de szerintem ez nem 50hz Köszi: Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
jakyg picture
Mindenképpen a tápegységben kellene szétnézni, mivel a sugár "köröket" rajzol, tehát a hiba hatással van mindkét eltérítésre, ezért a tápegység a leggyanúsabb (akár lehet gerjedés is...).
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
2ms a periodusa, ha az idöalap finom allitoja nincs eltekerve...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
serjoska picture
Szia. De el volt állítva. Most minden piros alapra tekerve és 5ms-en áll.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Joska!
OK, viszont ez mèg egyeniranyitos bibi is lehet...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
serjoska
serjoska picture
Szia. Nemsokára neki állok, szétszedem és végignézem/mérem a táprészt.
Vote up!
You voted ‘up’
