Sony KDL40R473A T-con hiba
5 posts / 0 new
ozzy
ozzy picture
Üdvözlet mindenkinek ! A fent emlitett LCD tv,a kép hiányával kerűlt hozzám .A készülék indul ,
háttérvilágitás van, a Tcon t a BM81204 DC-DC converter látná el 3,3v,1,8v feszűltségekkel ami nem történik meg ,12v van,az MB IC cserélve.Ha valaki dokumentacioval vagy tapasztalattal segiteni tudna ,megköszönném.
Tschabyka
Tschabyka picture
Hello Ozzy!
Az ilyen Power IC cseréknél előfordul,hogy amit beletettél az is rossz,mert ma már 3 ból 2 gyárilag hibás.
Én egy Samsungnál jártam igy.
Ha a 12V-ot megkapja elvileg be kell indulnia,ha nincs forr hiba vagy nem kapott hősokkot.
Egy kis sémát találtam,minimális segitség,de ha nem boldogulsz sajnos érdemes az egész T-cont cserélni Ebayről.
B.Csaba
File csatolás:
ozzy
ozzy picture
Üdv.Csaba!
Köszönöm hogy megerősitetted a gyanumat ,sajnos én is erre godolok.Az IC t az Aliexpress ről rendeltem ,és a kivitelezés is elég durva volt az eredetihez hasonlitva. Ha te is azt állitod hogy a 3,3V és az 1,8v meg kell jelenjen ,nem tilthato vezérlésből akkor még rendelek többet is és probálkozok.
Tschabyka
Tschabyka picture
Azt még érdemes kimérni,hogy a T-conon a kijelző meghajtó BGA vagy az eprom IC nem zárlatos-e,mert lehet letiltja a tápot.Nézd át az smd biztiket is.
Valamint néz meg hogy a T-con eprom egy pillanatra megkapja-e a tápot,beindul-e vagy aztán tilt.Küld-e jelet a Main fele.Ha az nem indul elvileg tilt az egész.A Sony minden paneljával oda vissza kommunikál,azt tudom.Nem régén én is szivtam egy KDL-40-essel.Bár ott Main board is hibás volt,mint utolag kiderült,megsérült a programja.Be sem kapcsolt,kidobta 5 LED hibakoddal.Ami ugye T-con hibára utal,de mégse a T-con volt a hibás,hanem a main sérült eprom tartalom,amit a kontakt hibás LVDS vezeték okozott.
Tehát az LVDS vezetékeket is ellenörizd első lépésben van -e adatforgalom,nem szakadt-e egy vagy két szál.
ozzy
ozzy picture
Zárlat nincs ,azt megnéztem ,a komunikaciot a main és a t con között megnézem .Köszönöm a tanácsot!
