Üdvözlet mindenkinek ! A fent emlitett LCD tv,a kép hiányával kerűlt hozzám .A készülék indul ,
háttérvilágitás van, a Tcon t a BM81204 DC-DC converter látná el 3,3v,1,8v feszűltségekkel ami nem történik meg ,12v van,az MB IC cserélve.Ha valaki dokumentacioval vagy tapasztalattal segiteni tudna ,megköszönném.
2016, December 13 - 09:54
#1
Hello Ozzy!
Az ilyen Power IC cseréknél előfordul,hogy amit beletettél az is rossz,mert ma már 3 ból 2 gyárilag hibás.
Én egy Samsungnál jártam igy.
Ha a 12V-ot megkapja elvileg be kell indulnia,ha nincs forr hiba vagy nem kapott hősokkot.
Egy kis sémát találtam,minimális segitség,de ha nem boldogulsz sajnos érdemes az egész T-cont cserélni Ebayről.
B.Csaba
Üdv.Csaba!
Köszönöm hogy megerősitetted a gyanumat ,sajnos én is erre godolok.Az IC t az Aliexpress ről rendeltem ,és a kivitelezés is elég durva volt az eredetihez hasonlitva. Ha te is azt állitod hogy a 3,3V és az 1,8v meg kell jelenjen ,nem tilthato vezérlésből akkor még rendelek többet is és probálkozok.
Azt még érdemes kimérni,hogy a T-conon a kijelző meghajtó BGA vagy az eprom IC nem zárlatos-e,mert lehet letiltja a tápot.Nézd át az smd biztiket is.
Valamint néz meg hogy a T-con eprom egy pillanatra megkapja-e a tápot,beindul-e vagy aztán tilt.Küld-e jelet a Main fele.Ha az nem indul elvileg tilt az egész.A Sony minden paneljával oda vissza kommunikál,azt tudom.Nem régén én is szivtam egy KDL-40-essel.Bár ott Main board is hibás volt,mint utolag kiderült,megsérült a programja.Be sem kapcsolt,kidobta 5 LED hibakoddal.Ami ugye T-con hibára utal,de mégse a T-con volt a hibás,hanem a main sérült eprom tartalom,amit a kontakt hibás LVDS vezeték okozott.
Tehát az LVDS vezetékeket is ellenörizd első lépésben van -e adatforgalom,nem szakadt-e egy vagy két szál.
Zárlat nincs ,azt megnéztem ,a komunikaciot a main és a t con között megnézem .Köszönöm a tanácsot!
