Adva van a megnyitóban említett erősítő, amelyet nem lehet bekapcsolni. A táp megoldását nem ismerem. Ha valamelyikőtöknek volt már ilyen problémája szívesen venném a segítségét.
Üdv.Ckó
      2010, June 2 - 18:31
    #1
Hali!
a trafóba/ból jön be/ki egyáltalán valami enegia?
Sziastok!
Senki sem találkozott még ezzel a hibával?
Üdv.CKÓ
Szia !
Ha még aktuális. Azert nincs fesz, mert a processor kapcsolja be, ha minden rendben.
Standby modban a proci megkapja az 5 V-ot és ha nincs zárlat valahol bekapcsolja a tápokat.
Ezért eloszor rajz alapján végig kell nézni a tilto jejek valamelyike nem aktiv e.
Űdv
speedypug
Szia.
Én már találkoztam ilyen hibával, igaz, nem ennél a típusnál.
A biztivel kezdem, aztán a szekunder oldalon folytatom a méricskélést, találok-e valahol valamit.
Ha igen, akkor folytatom a keresgélést...
PS.
Majd' elfelejtettem, itt találsz néhány doksit róla:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=yamaha&megnev2=v650&kategor...
Dávid.
Szia Dávid!
Már mindent átméricskéltem és semmilyen rendellenes alkatrészt nem találtam.A segédtáp sem működik és gondolom,hogy enélkül a fő táp sem indul. Egyenlőre zokni vagyok vele szemben.
Üdv.Ckó
Szevasz.
Elég szűkszavúan mesélted, mi az a minden, amit átnéztél.
Ebben a doksiban
(yamaha_rx-v650_v750_dsp-ax750_htr-5760)
a fesz. értékek is fel vannak írva, próbáld meg ez alapján behatárolni a hibát.
Lehet, hogy bonyolultnak tűnik első látásra, de azért nem annyira az.
Sajna (vagy szerencse?), ezt a típust nem javítottam még.
Dávid.
