Toshiba 42wlg66 elindul majd 5mp után leáll
18 posts / 0 new
kj1978
kj1978 picture
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Fülesmester
Fülesmester picture
A PFC kontroller IC-k rendelkeznek túlfeszültség védelemmel. Lehet, hogy ez kapcsolja le. Csökkentsd le a kimeneti feszültségét 400V-ra, vagy kissé alá. Ezt a referencia osztó módosításával tudod megvalósítani.
Milyen típusú PFC kontroller van benne?
Fülesmester
kj1978
kj1978 picture
Az osztó alsó tagja helyett beletettem egy potmétert,beállítottam 400v ra de így is kikapcsol.
kj1978
kj1978 picture
Srx2039
agressiv
agressiv picture
Én is erre gondoltam, de akkor gombot lenyomva miért marad meg? :hmmm: Kérdés, hogy honnan lett szerezve a main és mi bizonyítja, hogy előtte jól működött. :D
kj1978
kj1978 picture
Azért gondolom, hogy a main jó, mert az eredeti mainnal nem volt bl on fesz. Valamint a tcon 12v vsc-t is leterhelte de viszont úgyanígy kikapcsolgatott de a hangerő gomb nyomásakor nem állt készenlérbe.
agressiv
agressiv picture
Nem egészen értem, ez csak annyit jelent, hogy az előző rossz volt, de a mostanit láttad működni? Mivel gombnyomásra változik, inkább a szokásos szoftveres agyhalálra tippelnék.
Ja de várjunk a T-con túlterhelte a 12V-ot? Lehet, hogy most is túlterhelés van és a figyeli a feszültségeket main, de gombnyomáskor egyszerűen nem működik ez a funkció (jól megírt török szoftver ugye..). Mérném a kijelző tápfeszének áramát és összevetném a kijelző doksijában írt értékekkel, de próbálhatod lehúzott LVDS kábellel is indítani.
kj1978
kj1978 picture
Az elöző main rossz volt. Ezt nem láttam működés közben de ezzel megjön a háttér és kép is van. Azt elfelejtettem az elöbb leírni hogy hangja sincs a gépnek csak füllhallgatón keresztül. A 12 voltot nem a tcon terhelte hanem a main.
agressiv
agressiv picture
Már hanjga sincs? Lehet amiatt ál le. Ha a tipikusan döglö TPS IC van rajta, azon van error kimenet, bár lehet, hogy az be sincs kötve? Régen volt már...
kj1978
kj1978 picture
A végfok TA2024.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az audió végfok milyen állapotban van rajta?
Nem dugtad el a hangszórókat?
Fülesmester
kj1978
kj1978 picture
Valószínűleg elhasalt az IC mert kimegy az egyenfesz a kimenetre.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek kimenete hídkapcsolású, tehát a kimeneteken (mind a négyen) kb. fél tápfesz DC mérhető a földhöz képest. Ebből következik, hogy a hangszórók kivezetései között nincs DC.
A hangszórók egyik ága sem födelhető!
Fülesmester
kj1978
kj1978 picture
Szia! Köszönöm a segítséget. Kikötöttem a hangvégfok tápfeszt (12vsound) és a tv nem kapcsol ki. Igazad van mind a 4 kimeneten kb 6 voltot mérek.
Fülesmester
Fülesmester picture
A hangszórókat is mérd meg!
Fülesmester
kj1978
kj1978 picture
Eldugni nem lehet máshova. A végfokot (TA2024) még megvizslatom.
nokias
nokias picture
Hali!
Kösd le a gombsort sztem ott van a hiba..
Balázs
kj1978
kj1978 picture
Már próbáltam de semmi változás.
