Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
2016, December 18 - 21:10
#1
szia: ha írsz egy címet magánban , küldök végfok gyűjteményt
Ezek aránylag kevés kiegészítő alkatrészt igényelnek, rajzold vissza, melyik lábra mi kapcsolódik, így könnyebben találunk bele megfelelő IC-t.
Üdv: Jácint
Szia Jaca. Na ez egy jo ötlet , holnap vissza is rajzolom , remélem nem többrétegü a panel , mert csak a felsö meg also felén látom hogy mi hova megy,,, majd jelentkezem üdv dddemeter,
szia: a másikban milyen volt?
Alkudni lehet, pl ilyenre?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40130/SANYO/LA4620.html
Szia:A másikat nem figyeltem meg sajnos de még nem vitték el , szétszedem ujra és megnézem de ez amit linkeltél tul sok lábu "joszág" ami benne volt annak csak 12 lába van...üdv dddemeter.
szia: 12 lábúak.
TA7227
TA7280
TA7281
TA7282
TA7283
AN7168
AN7178
Üdv Bálint ,Végignéztem ezeket 12 pines tipusokat de nem találtam köztük olyat, ami valamennyire megegyezne a lábkiosztás és forma szempontjábol ,,,, ha nem olyan formáju mint a régi akkor a felfogatással a hütöbordára is gondok lesznek ,mert nagyon sürün vannak a bordázatok a másik oldalon,,,,,,üdv dddemeter.
szia: ezeket a fiókban találtam
Átküldtem a gyűjteményt ábc sorrendben van.
Ha biztos az "L"betű, annál kezded a keresést.
2x5, 2x6Wos végfok IC között válogass, javarészük tudja a 18 V-ot
Szia Bálint. Az LA jelzés teljesen épségben maradt és tisztán látszik a 4 es is ez egyértelmü.A 6 számnak a felsö fele látszik és a végén halványan az 1 szám . Az utolso elötti szám nak is csak a görbe teteje látszik ugyhogy vagy 2 vagy 3 lehetett .. 4621 re tippelnék most már, de ez sajnos valami "fantom ic" , mert az adatlapot sem találtam sehol csak a fényképét.És jo lenne tudni azt is hogy az 1 lábnak amit a tranzisztor testre kapcsol mi volt a szerepe, gondolom vagy mute vagy standby,,,de hogy melyik,,,....tanulmányozom tovább a küldeményedet üdv dddemeter.
Szia.
Várj egy kicsit hátha lesz valakinek, de leginkább régebbi au-rádiókban fordul elő.
Én is szétnéztem de csak egy uPc1230-at találtam ami jó lenne, ha pár lábát keresztbe rakja. :)
Szia cyty217. Megelégszem azzal is ha találunk valami tipust ami nagyjábol megfelel a célnak , majd beszerzem valahonnan , mert az alkatrész küldés nem igazán jöhet szoba a távolság meg a határok miatt sajnos , de azért köszönöm neked is, üdv dddemeter.
Esetleg egy ilyen 14 labut beteudsz faragni_ sztereo kellugye?
Sajna a net leginkabb SIP-14-es tokozast ismer, de akad azert 12 labbal is, csak mas tipusuak. ITT csmegezhetsz...
Kari
Szia, Köszi hogy utánanéztél ,,Lehet olyan hogy a hangszoro kinézetelre/méretre hasonlo , valojában pedig külömbözö teljesitményü legyen?Azért kérdezem mert szerintem a teljesitményt kellen tudjam nagyjábol legalább , merthogy ez 9 volt tol 22 vagy 24 voltig terjedö feszültséggel is kell üzemeljen és a felsö határnál sem kellene tullépni a hangszoro teljesitményét , Viszont találtam egy linket ahol 18 volt táplálás esetén is csak 3.5 vattot ennek ad meg ennek a tipusu rádionak, ,,,természetesen sztereo a gép. Holnap szétszedem a másikat és ujra megnézem a teljesitményt és az ict is nem e néztem el valamit.. mert abban ugy rémlik két darab 10 wattos hangszoro volt ,de az is lehet hogy nem egyforma teljesitményü a két rádio... ....üdv dddemeter.
http://praktikuskft.hu/termekek/dmr105-akkus-radio-p16588.html
A 10W-os hangszórókhoz a 4,6W csatornánkénti kimeneti teljesítményű végfok IC dukál. Ezeknek van 12 lábú változata is SIL-12 tokozásban.
Már csak azt kellene tudnunk, hogy milyen a lábkiosztása:
VCC pin?
GND pin?
IN(L) pin?
IN(R) pin?
OUT(L) pin?
OUT(R) pin?
Ezek ismeretében tudnánk javasolni típusokat.
Fülesmester
Sziasztok.Ujra kibontottam a mások rádiot , a hangszorok 10 watt teljesitményüek /8 ohm impedanciával ,Megmértem tolomércével a méreteit , kinézetre és méretre is miliméterre megegyezik a most javitandó készülékben levö hangszorokkal.Tehát ugy gondolom hogy ezek is 10 wattosak kell legyenek. A végfok ic más tipusu, és formáju, TDA 7265 van a müködö rádioban,Visszarajzoltam a javitando készülékben levö végfok ic kapcsolását is.A készülék hátán az van feltüntetve hogy a maximális tápfeszültség 18 volt lehet , és nem 22 mint a másikban.Ezek után már csak egy minnél jobbanpasszolo ict kéne találjunk mert az erdeti LA tipusut sehol nem találok legalábbis az általam elérhetö viszonyok közt...üdv dddemeter.
Sziasztok .Megprobáltam az "áldozatrol"egy képet késziteni hogy ti is láthassátok miröl van szo.... csak ennyire sikerült,,,Közben rájöttem az elrobbant tranzisztor tipusára is 2sb1143 volt hajdanán,,,,
szia: ennek hány lába volt?
szia
12-es változat
http://www.mikrocontroller.net/attachment/260843/2015062914470800.jpg
szia: itt meg a 13 lábú
Szia.
Csak a külseje, a lábak maradtak 13-nak. :)
szia
valószínű
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-LA4631-Computer-ch...
Sziasztok , Ez már a böség zavara ... ugyanaz az ic többféle tokozásban, többféle lábszámm ....nehéz az élet.... ha a plusz láb nem kell azt nem nagy müvészet lecsippenteni. inkább a tokozás lenne megfelelö meg a lábkiosztás nagyjábol, mert a hütöborda is bele van ragasztva a panelbe és ha kibontom nincs mivel vissza ragasszam , meg aztán a sürü bordázat mitt sem tudok akárhova lyukat furni... ..üdv dddemeter.
Szia.
Na ez már langyos, de nézd meg az előző képedet és az arányokat, ott a nagy kondi mögött bujkál még egy láb.
Egyébként zseni vagy, mint mindig. :)
ui: ..és ne bolondulj meg. :) /magamra értem/
https://pl.aliexpress.com/item/original-LA4631/32268347909.html?spm=2114...
Ez a 4631vc vs lehet
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=LA4631VC
http://e-d-elektronika.hu/6792-la4631vs.html
Szia.
12!!!!
De tényleg nem olvasol, de hogy már nem is látsz? :)
Szóra sem érdemes!
szia: várjuk ki a végét, és nézd meg az adatlapot. valamint olvasd el az idetartozó előzményeket
Sziasztok . Az eredetinek tényleg 12 lába volt . a képen is megvan mind a 12 csak fogoval vágtam le hogy könnyebb legyen kiszedni a lábakat a furatgalvános átvezetésekböl.. nem hiányzik egy sem.Viszont ugy néz ki hogy lassan leszükül a kör vagy LA4631, vagy LA4635 ... talán,,,egy két láb eltérés van de a tokozásban külömbségek vannak mert Zsugori kollégának hála kiderült hogy többféle tokozásban is van LA4631 ....üdv dddemeter,
Szia.
Jó lesz az, :) legalábbis kevesebb lábat kell keresztbe rakni. :)
A VCC és az eleje nem stimm, és a külalak.
Ebben a tokozásban, és ilyen lábkiosztással csak az alábbiakat találtam:
4 ohmos kimenettel:
LA4631
LA4535A
LA4635B
8 ohmos kimenettel:
LA42052
Az eredeti ic is inkább LA4631 lesz!
Fülesmester
Üdv Mester. Még mindig nem jutottam dülöre ezzel a készülékkel , ugyanis nem tudom eldönteni melyik ic tipust rendeljem meg , mert 8 ohmos impedancián kellene a 4-5wattos teljesitmény, viszont az LA 4631, valamint az LA4635 s csak 3-4 ohmos hangszorokkal tudja ezt produkálni igy ha ezeket szerzem be akkor gondolom nem lessz elég hangerö 8 ohmos hangszorokkal .Nézegettem általad ajánlott LA 42052 IC -t. ez tudná az 5 wattot 8 ohmon is ,Nézegetem még az LA4282 Ic-t is , ennek a tokozása megfelelöbb ,de még több lábat kell átkötni. sehogy sem talál a dolog.. mi a véleményed, melyikkel müködne a kapcsolás mert nem akarom potyára ,megrendelni , kicsit külömbözik a lábkiosztás meg a tokozás is de ez van...Elöre is köszi az észrevételt töled/ bárkitöl.. Üdv dddemeter.
Szia !
Az általad említett szóba jöhető max, tápfesznél(24V) elhanyagolva a maradék feszültségek okozta veszteségtől elvileg 8 ohm.os terhelésre max.8.82 W szinusz kimenő teljesítmény érhető el.(nem hidkimenetnél!) De ez felismerhető a hangszóró kimenet bekötéséről. A hangszóró adott, 8 ohm-os, valószínűsithetően 10 W-ot talán kibír. Ha olyan IC-t választasz mely legalább 25V tápfeszt elvisel már célnál vagy.
Ugyan is a max teljesítményt a rendelkezésre álló tápfesz és a hangszóró impedanciája határozza meg. Az elvi értéken az IC csak ronthat (ahogy erre már más topik kapcsán volt is példa) ha nem lehet "táptól tápig" kivezérelni a kapcsolás fogyatékossága miatt. Válassz olyan IC-t mely tudja legalább a 25-30 V max. tápfeszt és lehetőleg a bekötése is passzol vagy minimális "kötözgetést igényel.
Üdv. Laci
Szia DINO 54.Köszönöm szépen a reagálásodat .Ez a tipusu rádio az akumulátor bemenetén, a másik tipussal ellentétben nem enged 24 voltot, csak 18 -at.Végülis ugy döntöttem hogy az LA42052 választom mert tudja a 8 ohmot is és a tápfesze a max is 24 volt. A tokozása nem az igazi, de valahogy felfogatom , viszont csak két lábat kell átkötözzek és akkor remélem müködni fog.Nagyon köszönöm a segitö szándékodat még egyszer. Majd referálok a fejleményekröl ha megérkezett az ic üdv dddemeter.
Sziasztok.Folytatom tovább a küzdelmet ezzel a készülékkel, de egyelöre kevés eredménnyel.Megérkezett az LA42052, beraktam a helyére bekapcsolom , néma csend fogad ,Méregetek a lábain , kiderült hogy az 5 STB lábon nincs meg az 5 v feszültség , ami készenlétböl bekapcsolná az ic-t.Labortápbol adtam erre a lábra 5 voltot 5.1k ellenálláson keresztül . igy már megszolaltak a hangszorok .Gondoltam akkor már csak vissza kell kövessem hogy honnan kell ide érkezzen a feszültség.Igen ám de legnagyobb meglepetésemre a panel egyik oldalán sem találtam innen elvezetö foliasávot.Igy már arra gondolok hogy többrétegü a panel és a belsejében van az elvezetö sáv, de hogy hol és merre megy ,nem tudtam megtalálni...Végsö megoldásként már arra is gondoltam hogy valahol keresek egy 5 voltos feszültséget ,és oda kötöm az ellenállás lábát...nem tudom hogyan tudnám kideriteni merre mehet a vezeték...Abban már nem is reménykedek hogy rajzot találok hozzá...üdv dddemeter!
Ha kitudod forditani/venni a panelt: vilagitsd meg hatulrol, s latni kellene, hogy van-e valami arnyeka az esetleges belsö reteg(ek)nek, de meglepödnek ha multilayer lenne. Az eredeti IC esetleg forditva/Inverz bemennettel elt, s igy nem kell betap ha bipolaris az aramköre/vagy van belsö pull-up/down-ja...
Kari
Szia.Megvilágitottam jo erös fénnyel de nem sokat láttam , mindkét oldalon test folia tölti ki a kérdéses helyet , igy aztán méregettem mindenütt a környezetében és távolabb is , de sehol nem találtam olyan forrasztási pontot ami közvetlenül ide csatlakozna,Ezekután jutott eszembe hogy lehet hogy magábol az ic böl jött a feszültség eredetileg és ezt tette le testre egy tranzisztor a ki be kapcsoláskor .MIvel a kérdéses lábom csak egy elektrolit kondi van , negativ a testen , a pozitiv az ic lábon.A pozitiv lábrol egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztor kollektorára,Az emitter szintén testen van, a bázison megjelenik a vezérlö jel kapcsolgatáskor.Ezért aztán kerestem egy olyan pontot ahol bekapcsoláskor 5 volt van , kikapcsoláskor, pedig 1 volt alatt marad betett akkuval is.Erre pontra kötöttem a STB lábat egy ellenálláson keresztül és igy már szépen müködik. Össze is raktam és ha holnap is ok akkor befejezettnek tekintem az ügyet.Köszönöm szépen mindenképpen a segitséget , joszándékodat üdv dddemeter,
Bocs, de legysziv vigyazz a szabatosabb fogalmazasra: elözöleg ezt irtad: "...a panel egyik oldalán sem találtam innen elvezetö foliasávot.", itt par sorral fenneb meg ezt: "Mivel a kérdéses lábom csak egy elektrolit kondi van , negativ a testen , a pozitiv az ic lábon.A pozitiv lábrol egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztor kollektorára"
Szoval mègiscsak megy folia arra az 5-ös labra, ami raadasul elmegy 2 alkatreszre is_elko+ kolletor-R egyik vegere, pont ott kapja meg a vezerlest. Lehet folia szakadas/hajszalrepedes miatt nem jut hozza az eredeti uton...
Kari
Szia lehet nem elég pontosan irtam le a problémámat bocsánat . A kondi közvetlenül, és a tranzisztor /ellenálláson keresztül közvetlen a ic lábra megy de az innen elvezetö foliát nem találtam , amin esetleg feszültség érkezhetne ide..... mivel ugy okoskodtam hogy ha a kollektor van a ic lábon ellenálláson keresztül és a az emitter meg testen, a bázisra pedig jön vezérlöjel ,akkor ez tranzisztor a kollektorba jövö feszültséget kellene hogy kapcsolja le a földre , de ha nincs más foliavezezeték amin érkezhetne valami kakao ,,,erre a nem létezö vezetekre akartam utalni .... üdv dddemeter.
Szia-köszi!
Megtudnàd mondani a tranyo tipusat?
Kari
Szia.BR1 jelzés van rajta, SMD NPN tranzisztor ,üdv dddemeter.
Hallo-köszi!
Noha ez nem valtoztat a lenyegen, en 3 listazasban is csak PNP-kent latom...
Kari
Szia Én nem néztem az adatlapját , kiszedtem és megmértem diodamérö állásban , és a tranzisztor nem volt hibás igy visszatettem. Most már elvitte a gazdája két napig járattam ugyhogy azt hiszem nem lessz gond vele. Mindenképpen köszönöm a segitö szándékodat , és nemcsak neked , hanem mindenkinek aki segiteni probált a problámám megoldásában .Megoldottnak tekintem az ügyet üdvözlet ,és köszönet Mindenkinek .dddemeter!
Szia köszönöm a tanácsodat megprobálom, de a panel mindkét oldalán nyomtatott áramkör van , és egyik fele test majdnem egészen igy az nem sok fényt tud átengedni...üdv dddemeter
Ebben nehéz tanácsot adni!
Neked kell dönteni!
Ide illő mondás:
"Melyik ujjamat harapjam? Mindegyik fáj!"
Fülesmester
Üdv Mester.Hát akkor megharapom mind a ketöt mert mindkét ic megvásárolhato ugyanarrol a helyröl és ha egyik nem megy beleprobálom a másikat is , csak a nyák birja a strapát üdv dddemeter.
szia: az LA4631-nek az adatlap szerint 13 lába van, de a 13. nincs bekötve
Lehet, hogy le van csípve, azért nem látszik, és ez lesz a nyerő
(Ha így van, nagy kib--s)
ebből még van
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=la4631&skat=
szia: esetleg LA4635?
