Bentel Omnia4 nem fogadja el a telepítői kódot reset után.
15 posts / 0 new
Roymen
Roymen picture
Sziasztok! Vateráztam egy Bentel Omnia 4 riasztót a műhelybe.központ, kezelő, 2 pir,belső sziréna.Mivel az előző tulaj sem tudja a telepítői kódot,ezért reseteltem gyári állapotra.A programozási kézikönyvben írt 0024 telepítői kódot nem akarja elfogadni.A neten sehol nem találom a pc-s programját. Ehhez valami dos-os programot írnak.
Ha valakinek meglenne a gyári programja,és megosztaná velem,az nagy segítség lenne.
Köszönöm előre is.
Üdv.: Roymen
Roymen
Roymen picture
Köszönöm a hozzászólásokat,megértettem,ezt is befürödtem.
Még annyi kérdésem lenne,hogy a gyári memória tartalmat felülírni lehet-e?
Gondolom,mert semmi szerviz rajzot nem találok,van valami memória ami a kódokat "beégeti" magába.Ha ennek a gyári tartalmát be tudnám vinni,akkor nem kéne drasztikusan ketté törni a panelt.
Tehát annyi kérdésem lenne,hogy van-e valami memória a pcb-n amit ha leválasztok,vagy újat teszek be helyette, üresen vagy fel programozva,és újra működik.Vagy felül tudom írni ha kell gyári értékkel,akkor újra bírom programozni utána a központomat?
Ezt a központot,már csak gőgből is meg akarom csinálni.
Ha már a családi kasszát megfosztottam ettől az összegtől.....
Üdv.:Roymen
Jaca
Jaca picture
Gondolom erről a panelról van szó:
http://www.bentelsecurity.com/CMS/media/products/lthumbs/i_KYO4.png
Jobb oldalon van egy nyolclábú pók, annak mi a száma? Illetve a nagy soklábúnak?
Üdv: Jácint
Roymen
Roymen picture
Szia,Sziasztok! A 'pók' 24c32,a soklábú társa TMP87PM40AN. :)
Üdv.:Roymen
Jaca
Jaca picture
A jó hír az, hogy a soklábú az csak egyszer írható memóriával rendelkezik, tehát nem az tárolja a kódot, hanem a 24C32-es EEPROM (pók).
Akkor már csak a 24C32-höz kell tartalmat találnod, esetleg kérned a gyártótól, vagy vásárolni egy olyan cégtől, akik hajlandóak adni. Megpróbálhatod egy teljesen üres 24C32-vel is.
Üdv: Jácint
Roymen
Roymen picture
Akkor elsőnek üreset próbálok bele. Holnap megyek J.Berénybe és veszek egyet,meg foglalatot hozzá,mert itthon csak 24c08 van raktáron.Ha beleraktam jelentkezem.
Addig is köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv.:Roymen
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
A "pókra" van egy tippem... :D
Üdv.:Uniman
File csatolás:
BlackForce
BlackForce picture
Na akkor még egy gyári csomagocska kell hozzá
Kalex
Kalex picture
Itt megtalálod a programot, de nem fogsz vele semmire sem menni.
A telepítői kód ismerete nélkül nem férsz hozzá a programozáshoz. A gyári reset sem segít ehhez, mert ahhoz is kell a telepítői kód!
Üdv! Kalex
Roymen
Roymen picture
Köszönöm Kalex!
Akkor vettem egy porfogót megint a padlásra.A 0001-et reset után elfogadja,de itt nem tudok csinálni semmit,legalábbis telepíteni nem.
Van valami mód hogy kiolvassam a kódot,vagy kitöröljem?
Üdv.:Roymen
Jaca
Jaca picture
Korlátozva van a próbálgatások száma?
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Számosságra nincs. Valamennyi(nem tudom a pontos számot) sikertelen kísérlet után várakozási idő van. Egy darabig eltart a brutal force.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Sajnos így jártál. Van egy pár riasztó központ, ami így működik. Nem éri meg a fáradságot a babrálása, legfeljebb hobbiból. Hasonló tudású már szinte fillérekért vehető újonnan.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezért nem vásárolok a vaterán.
Roymen
Roymen picture
Szia,Sziasztok!
Nem minden Vaterás kísérletem volt ilyen jellegű kudarc. Legtöbb az általam vásárolt új,vagy hibás cikkek közül,az Én "tudásom",vagy az itthoni szerszámozottságom volt,van az akadály,ha nem sikerült megjavítani.Próbálok lépést tartani,de mivel nem a szakmám az elektrotechnika,csak a hobbim,és az egyetlen érdeklődési köröm,így nehéz megemésztenem azt hogy amit a "nagyok" tudnak, én nem tudom. Ezért akarom most már ezt a központot midenképp életre bírni.
Üdv.:Roymen
