Daewoo Lanos 1.4 Benzines (2002) nincs tartalék szint jelzés.[MEGOLDVA] Update!
16 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Az elmúlt időszakban jött elő a hiba (kb 1 hónap) hogy nem jelenik meg a tank ikon lámpája.
Ellenőriztem a lámpát az nincs kiégve, egyéb iránt a hiba nem hirtelen jött, eleinte hol jelezte hol nem, most már egyáltalán nem jelzi.
A hibát én a tankban lévő tartalék jelző gombát gyanúsítom.
Kontakt hibát már kizártam, tehát ez nem áll fent.
Nem tudom hogy ebben mi van, én valami PTK vagy NTK-ra tippelek.
Azt se tudom hogy lehet e kapni vagy javítani lehet e.
Ebben kérem a hozzá értők segítségét!
MEGOLDÁS: Ebben a típusú autóban 8,2K 500mW NTC figyeli a tartalék szintet, ha leesik a benzin szint az érzékelő alá, akkor az NTC-n folyó áram felmelegíti az NTC-t ami ellenállás csökkenést eredményez ez által szép lassan elkezd rajta megnövekedni az át folyó áram.
Ami oda vezet hogy a tartalék jelző lámpa feldereng és végül teljes fénnyel világít.
Tesztelésnél ha rá adjuk a gyújtást várni kell az eredményre kb 30 mp-t, a vissza helyezéskor vegyük le a gyújtást és szintén várjuk jó fél percet.
mert ha hirtelen kerül vissza NTC tönkre mehet, a hirtelen lehűlés miatt.
Az NTC értéke 1Kohm 20'C 500mA.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78
benzin szivattyún lévő kis kapszula
Istvan78
Istvan78 picture
Kiszedtem ma ezt a kis kapszula feleséget.
Szét bontottam és egy smd szerű alkatrész van benne.
Ami 20'C 8,2K értéken áll.
Ha hozzá erek a kezem melegétől leesik az érték 5,5K-ra.
Ha valaki tudja mi is ez akkor kérem ossza meg velem.
Én PTK-ra tippelek.
A működési elve a következő ha benzin szint nem éri a kapszulát akkor leesik az ellenállá értéke annyira hogy a tartalék szint jelző lámpa bekapcsol.
Nem tudom hogy miként éri el a folyadékban úszva megnő ez az érték.
A leglényegesebb dolog, ha ennek a kapszulának a két vezetéket rövidre zárom a tartalék jelzés bekapcsol.
Kontakt hiba kizárva.
Üdv István!
kovacsna
kovacsna picture
Szia !
NTC lesz az! Cseréld ki és kész.
http://hu.farnell.com/avx/nb20j50822jba/thermistor-ntc-8-2k-1206/dp/1672...
Az NTC-nél a feltüntetett ellenállás érték mindig 20C°-ra értendő.
Üdv,
KN
Javítós
Javítós picture
Hú, hideg a kezed : )
Istvan78
Istvan78 picture
Azon agyaltam hogy mechanikailag kialakitható lenne egy pici mikrokapcsolo.
Amit maga az úszó szára nyomja be.
Ugyanis ha ennek a kapszulának a kivezetéseit rövidre zárom kijelez a tartalék jelző.
Szerintettek járható ez a megoldás?
Sajnos külön nem adjak a bontoban csak a szivattyuval egybe.
Üdv Istvan78!
kovacsna
kovacsna picture
A mikrokapcsolót felejtsd el.
Elég szigorú szabványok vonatkoznak az ilyen elektronikákra. Mindent gyújtószikra mentesen kell megoldani.
Ezeknél a megoldásoknál maximalizálva van az energia mennyiség, ami az adott elektronikába juthat, Ex besorolás alapján.
Kőkemény Atex ismeretek szükségesek!!!
Szóval ne barkácsolj inkább, ha ezeket a dolgokat nem ismered kellően!
Pl az üzemanyag szivattyúkat sem véletlen, hogy nem szerelhető kivitelben készítik el....
Üdv,
Nándi
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Erre utaltam egy korábbi hozzá szólásomban javasolva inkább a szintjelző jeléből nyerni tartalék szint információt. Csak úgy mellékesen a tartalék szintnek megfelelő üzemanyag nívónál különösen nyáron bőven lehet a tartályban robbanás veszélyes elegy.
A másik ilyen kényes terület ahol nincs helye a barkácsolásnak: a fékrendszer és a kormányzást érintő dolgok buherálása.
Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Nem barkácsolok, pontosan a környezete miatt.
Vissza állítom az eredeti állapot.
Addig is lekötöttem ezt a részét.
Amíg nem érkezik meg a szükséges alkatrész.
Üdv Istvan78
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha már minden áron barkácsolni szeretnél, azt mondom: Biztonsági szempontból talán szerencsésebb lenne az ellenállásos szintadó tartalékszintnek megfelelő nagyságú jelét komparálni és a kimenő jellel az izzót kapcsolni. Erre bármelyik OP amp. megteszi egy kapcsoló tranzisztorral megfejelve de még ennél egyszerűbb megoldás is elképzelhető.
Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Abból indultam ki az elgondolásommal hogy a motoromban is igy van megoldva gyárilag a tartalék jelzése.
Ott is egy izzot kapcsol az úszó.
Két kis kontaktuson keresztül.
Elviekben nem kellene gondot okozzon ez.
A legtöbb autóban is igy van megoldva tudtommal.
Üdv István!
jakyg
jakyg picture
PTK az "magyarul" Pozitív Termál Koeficiens-t jelent, tehát növekvő hőmérsékletre növekvő ellenállással válaszol ezzel szemben az NTK Negatív Termál Koeficiens-t, tehát ha te kézzel hozzáértél és 8,2k-ról 5,5k-ra csökkent akkor NTK lesz az.
Istvan78
Istvan78 picture
Valóban igy van ahogy írod.
Tévedtem.
Sajnos a valódi értéket nem tudom megállapítani mert az ntk 2 daraban van.
Ez az az érték amit mérni tudtam.
Üdv Istvan78!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Keress egy bontót a közeledben. Nem hiszem hogy más Daewoo típusnál máshogy csinálták volna. Szerintem olcsón megúszhatod. Bár volt Lanosom nem tudom a "kapszula" értékét. Sok bigyózással ha van különböző értékű NTK-d talán eltalálhatod de nem biztos hogy megéri ennyit belefektetni.
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istvan78!
Az általános gyakorlat az, hogy az üzemanyagtanktól két vezeték jön a műszercsoporthoz, az egyik egy úszó mozgatta "potméter", a másik, ugyanazon úszó mozgatta kapcsoló. Amennyiben hozzáférsz az üzemanyagszint jeladóhoz, gyujtásra tett állapotban az egyik vezetéket a karosszériához érintve változik az üzemanyag szint mutató értéke a másikat ugyanígy a GND felé világítania kell az alacsonyszint lámpának.
Nem hiszem, hogy a Daewoo jobban bonyolítaná
exGelkás
Istvan78
Istvan78 picture
Az üzemanyag szintet rendesen mutatja azzal a részel nincs is gond, a gond a tartalék szint jelzésével van.
Ebben a jelzés nem hirtelen jelenik meg hanem eleinte csak haloványan jelez majd ahogy fogy az üzemanyag a tankból egyre erősebben világít, de ilyenkor már a szintjelző mutató nem mutat semmit.
Ha megnézed a kapcsolási rajzot magad is látod, teljesen más hogy van megoldva. (csatoltam a képmetszetet.)
Üdv Istvan78
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istvan78!
Csak jólneveltségem tart vissza attól, hogy ezt a "kapcsolót" minősítsem!
Hogy a retekbe lehet ennyire megbonyolítani, valamit, ami már 100 éve működik.
Több megoldás lehet:
-van abban a patronban, egy külön úszó, és a szint alatt rövidzárt ad!
-Az üzemanyag addig hűti, amíg ellepi, majd az izzón keresztül folyó áram megmelegítve csökken az ellenállása.
Ez a megoldás kissé bizarr lenne, egy éppen leűrült benzintanknál!!!
-Alacsony szintnél az úszókar hozzáér, és ad kontaktust.
Több ötletem arra a valamire nincs.
Vagy nem az az alacsonyszint jeladó!
exGelkás
