Pc tápegység -hiányos- beazonosítása (megoldva)
67 posts / 0 new
someone50
someone50 picture
Tisztelt Tanyalakók!
A minap nálam hagytak egy hiányos és hibás pc tápegységet.Mivel amit lehet és érdemes megcsinálok, ezt is életre keltettem.Kérdésem az lenne Felétek milyen táp ez és mekkora teljesítményű mert semmilyen beazonosítható adatot se rajta sem a neten nem találtam. Esetleg ha rámutató link lenne örülnék neki
Mérete 160mm x 150mm
a kisebb tápok mérete 140mm x 150mm ,tehát ami itt 160 a másikon 140
A ventilátor nem eredeti.
4 molex és 2 sata van rajta a többi látszik a képen
Minden segítőkész hozzászólást elóre is köszönök József
File attachment:
cssztivi
cssztivi picture
Itt a megoldás. Nekem is áll itt egy , az egyik végtranyó szállt el benne. Egyenlőre nincs másik, mert elég nagy áramú, és párban kéne cserélni.
A gugliban van róla adat, meg rajz is: Gembird 400
uniman
uniman picture
Hello.
Megoldás ? ...ugye csak viccelsz ?!!! :szetver:
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Miért? Nem a beazonosítás volt a cél? Vagy küldjem el a tápot?
uniman
uniman picture
Hello.
"Beazonosítás"...igen, ez a táp típusára vonatkozott, nem 1-1 darab benne található alkatrészre.
Elég lesz a tápod képe...ha egyezik ezzel.
A rajzod egy 300W-os tápegységé...de az legalább passzíc PFC-s.
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Ez remélem elég lesz!
Bocsi, de Externeten 1 óra ennyi képet feltölteni.Tartják a beígért sebességet
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi...de elég lett volna egy is. Továbbra sem látom, hogy ez azonos lenne a topikban tárgyalt tápegységgel! ...te másként látod?:
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
szia!
Hát erről a képről kevesen tudnák beazonosítani. én is úgy tudtam az enyémet, hogy a kapcs. rajz alapján néztem át, és utána döntöttem el.
sajnálom, ha nem tudtam segíteni
someone50
someone50 picture
Hello uniman !Köszi JózseF
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Hello.
Nem lehet a HKC valamely típusa.
someone50
someone50 picture
Hello József ! nem tudom
agressiv
agressiv picture
A hákácén nem pirosak a csatlakozók, az a xilence mániája.
supak.jozsef
Hello.
Ha tudod hogy az a mániája,akkor megírhatnád a kérdéses táp adatát is.
supak.jozsef
Hello
"mert ugyanaz az elektronika sokféle tápban előfordul, csak a matrica és a szín más".
agressiv
agressiv picture
És komolyan azt várod tőlem, hogy séróból tudjam az adatait? Mellesleg ugyanaz az elektronika előfordulhat 300 és "600W" tápban is. :) Amúgy totálisan irrelevánssak a ráírt adatok, mert egy egyszerű netezős gépnél nem érdemes nagyobb áramfelvételüt rákötni.
vision61
vision61 picture
Annyira azért nem hulladék ez a táp, attól függetlenül, hogy még csak passzív PFC-vel szerelték.
(A bemeneti egyenirányító is kapott hűtőbordát, ami nem gyakori megoldás, ez nem Vargáné és társai kategória.)
A beazonosításában te is segíthetnél, általában a panel feliratai között szokott lenni olyan azonosító, amivel legalább a gyártót és akár a teljesítményét is ki lehet deríteni.
(Sirtec xxx, LT300, FSP...)
Az összeszerelt táp már lehet akár Gigabyte, Chieftek, vagy bármi. 350-420 W-os kategória szerintem.
someone50
someone50 picture
Hello vision61! Ezt én reméltem is ,hogy nem vacak táp ,de úgy emlékszem nem sok beazonosítható adatot találtam a panelen de inkább még egyszer szétszedem József
Attee
Attee picture
A panelen nincs semmi felirat?
A teljesítményben a hálózati bizti, illetve a pufferkondik lehetnek iránymutatók.
Szerk. most látom, a venti sem eredeti...
kísérletezni jó lesz, másra nem...
SzBálint
SzBálint picture
szia:nálam a kis képen úgy tűnik, mintha 3-4 cm magas lenne, azért írtam a kis teljesítményt, valamiért nagyítani sem tudom
someone50
someone50 picture
Ha letöltöd akkor se megy a nagyítás?
someone50
someone50 picture
Hello SzBálint! bocsánat de elfelejtettem odaírni 8,7cm magas
agressiv
agressiv picture
Én nem fordítanék rá időt, igazi ipari hulladékok ezek a tápok.
cssztivi
cssztivi picture
Heló!
Az igaz lehet, hogy sok az ipari hulladék, de ha újat veszel az nem az?
Nekem meg örmet okoz, ha nem kell valamit kidobni. Így mindent először javítani próbálok, még ha ócskának néz is ki. Minden ilyen kütyübe egy csomó észt, meg energiát fektetett valaki, az anyagról nem is beszélve. Megpróbálom megérteni a logikáját, mert ebből tanulok.
someone50
someone50 picture
Hello agressiv! Ezek szerint Te tudod ,ránézésre ez milyen táp és én pont erre vagyok kiváncsi.József
agressiv
agressiv picture
1-2 évvel ezelőttig rengeteg tápot javítottam, nem tudom, hogy pontosan milyen, mert ugyanaz az elektronika sokféle tápban előfordul, csak a matrica és a szín más. XILENCE tápokban is elő szoktak fordulni ezek a nyákok az biztos, de eléggé megbízhatatlanok és, ha durrannak, viszik maukkal a PC többi kompnensét is (márpedig hajlamosak durranni). Részemről csak az FSP tápokat veszem "emberszámba" és az FSP is megfordul sokféle "gyártó" belsejében. De amúgy valamiféle macron power-re tippelnék, a ventilátoron pedig látszik a spire matrica. MPT-300
De, ha ezt vesszük figyelembe, akkor van seventeam, meg golden tiger. :) PSU review database
someone50
someone50 picture
Hello agressiv!Írtam a venti nem eredeti még egy pár adat
primer oldalon 820mikro
transistor w21nm50n
szekunder
stps3045cw
agressiv
agressiv picture
Jaa, akkor a xilence eléggé esélyes. :) Az előzőekből következik, hogy az ilyeneket maximum kondicseréig javítottam, jobban sosem másztam beléjük, mert értéktelenek.
Amúgy nagyon terhelni sem érdemes őket 200W-nál jobban, mert általában nem pasztáznak amitől nagyon melegednek a diódák és elolvad a műanyag gyűrű a csavar feje alatt, amitől még a leszorítás is megszűnik, majd mégjobban melegednek aztán bumm. :)
someone50
someone50 picture
ebbe pasztázva vann
lcsaszar
lcsaszar picture
Amint te is írtad, hiányos a táp, a képen láthatóan hiányzik a burkolata, amin az adatlap címkéje is van. Nem javaslom, hogy burkolat nélkül használd, két okból:
1. Életveszélyes
2. A burkolat szükséges a ventilátor által keltett légáram irányításához, különben túlmelegedhet
Tehát vagy szerezd meg a burkolatát, arról olvasd le a műszaki adatokat, vagy
tedd az elektronikai hulladékok közé.
Üdv, lcsaszar
someone50
someone50 picture
Hello Icsaszer! KÖSZÖNÖM A JÓINULATOD nem fogok belenyúlni ,csinálok rá burkolatot Üdv József
someone50
someone50 picture
Hello agressív!
Hát elég agresszív választ adtál. (tréfa)
Szóval az idő ráfordítás minimális volt de már meg volt. Ez az átlagos tápoknál egy kicsit csícsásabb így lehet minőségibb is de lehet ipari hulladék mert semmit nem tudunk róla. Én kiváncsi vagyok milyen lehet és ilyenkor nő a tapasztalat szóval sok olyan informácio ragad az emberre amit idáig nem tudott. Szóval engem az ipari hulladék is tanít. Ha meg kiderűl ,hogy tud valamit sokszorosan jól járok Szereztem tudást tapasztalatot és lett egy -lehet -értékes tápom amiért Te kiadsz nem kis összeget. Te milyen tápot használsz? József
hcs
hcs picture
Szerintem a szekunder oldali dupla egyenirányító diódák típusából meg lehetne saccolni az egyes ágak terhelhetőségét és az ebből következő elvi max teljesítményt. Nyilván a tényleges ennél azért kevesebb.
A panelen lévő feliratok is segíthetnek, (pl. atx 2.01), hogy melyik szabványnak felel meg elvileg és ez mit takar.
Shizo
Shizo picture
Ez ranezesre 500W-os táp, ha 680µF-os a primer elkoja..
(nincs benne PFC, piros dugós, majd keresek egy ilyet és leolvasom..)
someone50
someone50 picture
820 µF-os
someone50
someone50 picture
Hello Shizo! pfc van benne mert anélkül már nem forgalmazható az EU-ban Köszi ,hogy időt szánsz rá József
negeru
negeru picture
Szia.
Szekunder részen, avagy a MF trafó után nézd meg milyen dupla diódák vannak. Hány Ampert bírnak. Abból ki lehet következtetni a táp erősségét.
Üdv Laci
someone50
someone50 picture
transistor w21nm50n 2 db
stps3045cw
ennyit látok
someone50
someone50 picture
Hello neguru !Holnap megnézem József
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz someone50!
A kép alapján passzív PFC, és olyan 350-400W teljesítményűnek tűnik.
exGelkás
someone50
someone50 picture
Hello exGelkás! Ha azt nézem ,hogx pár éves lehet akkor a videokari felvesz nem tudom mondjuk pár évvel ezelőtti statisztika 200 w-230w-ot (lásd pci-e csatlakozók) a proci 80 w-ot és a többi periféria . Nem tudom én most csak okoskodom lehet ,hogy neked van igazad József
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz someone50!
A kép jobboldalán látható nagyméretű PFC induktivitás, jó megközelítéssel utal a táp korára, és persze a teljesítményére is.
http://www.chs.hu/NJOY_Tapegyseg_WGX_Series_400W_12cm_20_4_Passziv_PFC-i...
exGelkás
someone50
someone50 picture
Hello exgelkás !értem amit mondasz de ebbe az eredeti venti is nagyobb 12 cm-nél amit mutattál abba 12 cm. Persze ettől még igazad lehet csak a bennem lévő kételyeket szeretném szétoszlatni nagyobb venti nagyobb teljesítmény (ha nézem a gyártok határértékeit nem szivesen méreteznek túl semmit
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz someone50!
A ventillátor mérete, nem igazán mérvadó, a csatolt link is elsősorban a passzív PFC-re, és a teljesítményre utal.
Érdemes esetleg a keresőben ilyen irányú kritériumokkal böngészni, talán a pontosan ezt ábrázoló kép is előkerül.
exGelkás
someone50
someone50 picture
Hello exGelkás!
Természetesen tudom ,hogy a venti mérete nem kritérium de én úgy vagyok vele szétszedem ízekre ebbe rejlik a tudás és a fejlődés. rengeteget kerestem a neten és a hasonszőrűek 500-600 wattos De mivel ez csak hasonlítási alap az én szemszögömből semmit nem jelent
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:vagy ipari gép tápja vagy fekvő asztali gépé
100-150W-os lehet
zsugori
zsugori picture
Szia
Nem is lehet ezeket követni lassan.
someone50
someone50 picture
Nekem van itthon többis amibe külön trafó van de azok mind kisebbek egyébként az EU-ba 2004 1.1-től csak PFC-s tápokat lehet fogalomba hozni
De én a teljesítményére lennék kiváncsi József
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello Zsugori.
Az biztosan NEM a keresett!
De, ha majd kapunk egy ilyen minőségű fotosorozatot a kérdezőtől...addig kár ezen (a topiknyitó helyett!) agyalni.
A félvezető készlet listáját sem tette közzé...hiába is derülne ki a típusa, "sémája" egyáltalán nem biztos, hogy előkerül. Megjavítani pedig kapcsolási rajz nélkül is lehetséges...
Ezekből pedig az egy tucat...az pont tizenkettő!
Üdv.:Uniman
someone50
someone50 picture
Hello Uniman !
Úgy voltam vele ha valaki így tud segíteni akkor jó .Ahhoz hogy többet lássak ki kellene forrasztani de azt meg nem akarom mert nem létkérdés de ha megéri akkor befogom mert tudnám használni főleg a teljesítménye miatt. Persze ha kiderűl. Ha úgy látom hogy a kiforrasztáson múllik a segítségetek megpróbálom de Te is látod milyen zsúfolt Üdv J
uniman
uniman picture
Hello.
Látom, hogy "zsúfolt"...én az ilyeneket inkább kidobom...már az alkatrészek műszeres ellenőrzéséhez is ki kellene azokat egyenként forrasztanod (aztán meg vissza, ha jók!).
Már a diódák/tranzisztorok rögzítőcsavarjának az eltávolításához is rengeteg alkatrészt (pl. elkók) el kéne mozdítanod a helyéről, de úgy, hogy megjegyezd, hogy hová kell majd visszaforrasztani...hacsaknem ónszippantó segítségével ki tudnád szerelni ezeket hűtőbordával együtt.
Én rengeteg PC tápnak diagnosztizáltam a hibás félvezetőit, de csakis bontás közben utólag, hogy na ebben ezt volt a hiba...de az összerakásukkat arra bíztam, akinek min. 2 anyja van... :D
Ilyen fotókról az alkatrészek felismerhetők lennének...de már régesrég írhattál vona egy listát róluk.
Persze még az is kiderülhet, hogy azok beszerzhetetlenek, vagy azok beszerzési árából vehetsz egy hasonló "kaliberű" működő használt tápot.
Üdv.:Uniman
someone50
someone50 picture
Hello uniman! Ez kicsi de ilyet keresek ,
http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/pc-racunala/pc-racunalo-gigabyte-q...
József
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a Xilence Redwing 580W XP580.(12)R (passzív PFC) Itt van kép a belsejéről...de a tiéd ennél sokkal régebbi gyártás lehet. Az IC-ken, kondenzátorokon ott van a gyártás éve...
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Mégis mire alapozod, hogy ez az lenne? A belseje még csak nem is hasonlít rá...
someone50
someone50 picture
Köszönöm uniman ! Szuper vagy!! Tudom hogy nem mostani.de nem szeretek semmit kidobni valamire csak jó lesz. Én csak ennyire voltam kiváncsi kb mit tud. Üdv József
someone50
someone50 picture
Hello Uniman !
Az a baj pillanatnyilag nem tudok jobb minőséget csinálni de megpróbálok Én csak a teljesítményére lennék kiváncsi mert már müködik és úgy van ahogy mondod nagyon nyűgös a javítása. Azért hoztam a tanyalakók elé mert bízok a széles látókörükbe szakmai tudásukban tapasztalatukban és nem utosó sorban vannak köztetek olyanok akik már nem egyet láttak mint pl. Te is. József
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Az elkók értéke alapján ez legalább 620W-os lehet...sajnos nekem még ezidáig egyetlen piros csatlakozós ATX tápegséggel sem volt dolgom.
Üdv.:Uniman
someone50
someone50 picture
Hello uniman ebben is ilyen elko van,csak azért nem fényképeztem mert befelé van fodítva József
someone50
someone50 picture
köszönöm Uniman !Megnéztem még pár alkatrészt ennyit látok
transistor w21nm50n
szekunder
stps3045cw
vision61
vision61 picture
Nem kell ahhoz forrasztani sem, a PFC fojtó is csavarral van rögzítve, a panel is. Annyira ki tudod billenteni, hogy megnézd az alját is. (Ha nem a beültetési oldalon van valami azonosító.)
someone50
someone50 picture
Hello vision61 ! Nem egyre gondolunk J
Attee
Attee picture
Hogy nem egyre? Nem tudod kiszedni a panelt a dobozból?
Ott a 4 csavar a panel 4 sarkán...
Ha nem gagyi a bele, akkor bizony kell lenni azonosítónak,gyártó logójának, valaminek, valahol a panel valamelyik oldalán. Ezt hiányoljuk. Jó minőségű fotók híján csak neked kéne megnézni élőben. Ezekről az alacsony felbontású fotókról semmit nem lehet leolvasni.
someone50
someone50 picture
Én az uniman által hiányolt listára gondoltam.
transistor w21nm50n
szekunder
stps3045cw
a panelon ennyit találtam
1B8
REV:A6
REV:C1
lehet ,hogy volt még rajta valami mert az 1B8
REV:A6 jelölés egy ragasztott gumitalp alatt volt
Attee
Attee picture
Nem tudom...
A nagyobb gyártók (FSP, Astec, Liteon, Delta, stb.) helyeznek el azonosítót vagy céglogót a panelen, rászitázva, nem matricázva.
Ezekután nem biztos, hogy érdemes vele nagyon bíbelődni. Ismeretlen tápegységre egy esetleg sokkal értékesebb gépet rábízni...háát, te tudod.
someone50
someone50 picture
Ez már egy ideje itt van de csak azért szánok rá időt mert igencsak elkapott az influenza
someone50
someone50 picture
Szia Bálint nem írtad el 100-150 watt? szerintem satásat már nem csináltak 100 w-osba. van rajta 1 3x pci-e és egy 4x-pci-e 2 proci 2x 4-es csatlakozó. Szerintem nagyobbnak kellene lenni József
