Üdvözlet mindenkinek!
Egy Philips 21PT1542/58 Tv (Nagypapánké),
Kitörölte magából az összes tv csatornát,ami be volt rajta programozva.
Újra visszaprogramoztam neki,de 3 nap elteltével újra "leformázta" magát.
Gondolom,hogy valami szervi probléma van vele. Mondtam a papának,
hogy vegyen egy új tv-t de nagyon ragaszkodik ehhez.
Mielőtt szerelőhöz vinnénk ,hozzátok fordulok segítségért,mert ezen a fórumon
már jónéhányszor kaptam hasznos tanácsokat komoly szakiktól.
Előre is köszönettel: semil
Szia
Lehet egyszerűbb a hiba. Kérdezd meg nem szokták-e kihúzni a tv-t, mert akkor bizonyos idő után /24h kb/ lehet hogy elfelejti a beállításokat. Ha nem mai darab akkor előfordulhat. A régebbi philips videók erre hajlamosak voltak, a tv-ket nem tudom.
Köszönöm mindenkinek a gyors reakciót!
Ti olyanok vagytok akár a jótündérek!
Az ember csak csettint az ujjával és már jön is a segítség.
Kedves Fülesmester!emailcímem: sandor.kozma@freemail.hu
A forrasztások vizsgálatával kezdem de már csak holnap.A többi amit írtatok,
nekem kicsit latin,de kis rásegítéssel meenni fog talán a megértése.
Ha lesz fejlemény jelentkezem!
Jó éjt kívánok
Szevasztok
Valószínü a Fülesmester talált elsöre hogy a kf-ben lévö 69 pf szokott rossz lenni, de majd kiderül.
Szervusz semil!
Esetleges, és időszakos nagyfesz áthúzás is okozhat ilyen rumlit.
exGelkás
Szia! :)
L6.1 sasszi.
Keress hibás forrasztásokat nagyítóval, és nézd át a csatolmányban sok helyen említett T7505 tranzisztor áramkörét. Hibaforrás lehet még az AFC rezgőkör serlegen belül elhelyezett kapacitása (elöregszik).
Nem tudok csatolni (500-as error)
Küldj privátban mélcímet, és küldöm.
Fülesmester
Ma már tudok csatolni:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítséget!
Sajnos nem csak a Papa tv-je romlott el,hanem epekőműtétre is sor került nála.
Hála Istennek már jól van és a Tv-t is sikerült megjavítani, hála Nektek!
Forrasztási hibát nem találtam,viszont kicseréltem a T7505 számú (BC337-40)tranzisztort,
és azóta nem felejti a programozást. Egyenlőre csak 5 csatornát állítottam be,de holnap mind az 50-et
a helyére teszem.
Köszönöm a kapcsolatos feltöltött anyagokat is ,ezeknek még jó hasznát vehetem!
A többiek segítségét is innen köszönöm meg!
További szép estét kívánok!
Üdv. semil
Szia semil!
Én is jó egészséget kívánok a papának, és gratula a javításhoz! :yes:
Üdv Tibi.
Szia! :)
Örülök, hogy sikerült a műtét, és Papa kőtelenítve már jól van!
Gratulálok a sikeres TV javításhoz is! :super:
Fülesmester
