Kaptam egy fent említtet mosógépet a probléma hogy bekapcsolás után az ajzózárat halom hogy kattan és le is zár majd a programkapcsoló elkezd körbe forogni néha megáll majd folytatja a ez valami hibakód lehet? A perifériákat ellenőriztem azok jónak találtam merre keresem a hibát? Találkoztatok már ilyennel
Nem akartam ez miatt új topikot nyitni de lenne egy kérdésem. Ma találkoztam egy olyan mosogéppel amely Polár PWA 850 A hiba az volt hogy mindig csak felpörgette a motort, a tacho mágnes nem forgót a tengellyel együtt.
Végül is a kérdésem a következű ti találkoztatok-e ilyen motorral ez a tacho mágnes ha szemből nézem akkor felső része recés és a tengelyen is volt ilyen recés ellen darabja (műanyag) csak nem érte el ezért nem forgót a mágnes ezt az ellendarabot kézzel rá tudtam (recék össze kapcsolódtak) nyomni a mágnesre nem ment könnyen így a tengely forgattam forgót vele a mágnes is próbáltam kézzel visszahúzni ezt a műanyagot de nem tudtam, vissza raktam a gépbe a motor próba és működőt ki már nem vettem hogy képet csináljak róla nektek, végül most működik a gép csak azt nem tudom hogy ez magától csúszhatót hátra vagy valami eltört benne, végül is nem láttam törést, mi erről a véleményetek?
Üdv'! Fos török motorok típushibája. Szétesik magától, ragasztót neki!
Köszönöm mindenkinek az infót, holnap úgyis megyek még egy csapot cserélni akkor adok neki még ragasztót.
Még egyszer köszi.
Üdvözlet !
A Whirlpool készülékeknél előfordúl ez a hiba. A motor melegedésétől megtágul a mágnest rögzítő műanyag majd egy kis idő után elenged. Ezután a hőtágulás miatt a mágnes megforog és a dob felpörög majd a készülék kiáll hibára. Megtévesztő, hogy hidegen jól működik. A hibára hajlamos példányokat úgy lehet felismerni, hogy a tachogenerátor végén egy fehér műanyag fedél van nem fém takaró. Egy kis ragasztó a mágnesre és újra jól működik.
Szia !
Ez is Whirlpool csoda. Legalább a motor gyártmány kellene.
Elméletileg AC2 MCA38 van benne. A mágnes ezekben egy müanyag öntvényben van és úgy csatlakozik a tengelyre, hogy elég nehéz lehúzni is , de még egy szegecs is fixálja. Ha ilyen motor volt....
Üdv! Miki.
Üdvözlet mindenkinek
Kicseréltem a zenner diódát és összeraktam a gépet már nem csinálja a programkapcsoló a forgást :super:, vizet vesz fel, fűt is, szivattyúz, centriz, :taps2: próba mosás még nem volt de szerintem nem lesz vele gond.
Köszönöm minden kollégának a segítséget :bow:
Üdvözletem
Ki és szétkaptam a panelt csatoltam képeket nem jó minőségűek mert teloval csináltam. Megmértem a kondik jók Viszont amit írt PaQ az a zenner dióda tényleg zárlatos képen megjelöltem. BZX 85C van ráírva az viszont nincs hogy 24 voltos de egy helyen ki van pattanva az üveg bura lehet hogy oda volt írva. 24 voltosnak kell lennie?
A 8-assal kezdődő számot elfelejtetem megnézni.
Ha szerzek ilyen z.diódát kicserélem és jó lesz akkor én szívesen csinálok eprom mentést csak írjátok meg hogy a pickit2 hova és hogyan kössem.
Mai feladatom megoldásában szeretnék ismét segítséget kérni. Szeretném beazonosítani a DZ1 és DZ2 diódákat, ha valaki tudna segíteni benne.
ALPHA vezérlő Mosógép típusa AWT 5088/4
Hibajelenség: (Elko és X2 kondi cserék előtt és után is) Ajtózár bezár, és ennyi. Nincs motor forgatás, nincs szivattyúzás, nem történik semmi, ha jól gondolom, nem jut el az öntesztig sem. Másik vezérlővel rendben működik, ezért a periféria hibákat kizárnám. Tisztítás megvolt, mind a motor, Szénkefe, légcsapda, stb tekintetében)
Mi az ami elkerüli a figyelmem a panelen? Még a diódákra tudok gondolni.
Köszi
Opeles
Üdvözletem.
Létezik, hogy az egyik Zener 24V-os, a másik pedig 5,1V-os?
Köszönettel:
Opeles
Szia !
Létezik.A 24V-os a relék tápfesze,az 5,1V-os a proci tápfesze.A 24V-os szeret átmenni drótba.
Üdv:András.
Szia András!
Köszi a megerősítést.
Kicserélem a diódákat, és bízom benne, hogy ezek okozzák a hibát. Bár nem tudom, hogy a dióda hibája okozhatja e, azt, hogy a gép az öntesztig sem jut el. Lehet, hogy valami eprom hiba lépett fel?
Kellemes délutánt.
Opeles
Üdvözlet !
Most néztem a fényképeket és ez egy ALPHA programkapcsoló. Érdekes, hogy a táblázatomban SC1-es nek van írva. Ezért jó a fénykép mert néha szérián belül is változtatnak.
Szia !
Akkor mit is ellenőriztél, ha relék feszültsége nem volt és a motorteszt nem ment át a kontrollon ? :D
A zéner 24 voltos, de a teljesítménye , csak nagyobb lehet !
Üdv! Miki.
A motor szénkefék állapotát új szivattyú és mágnesszelep dugtam rá. meg vízszint járatokat tisztíttattam Fűtőbetétet mértem.
Megnéztem a szénkeféket nem koptak el nincsenek eltörve.
Öt fordulat az nem sikerült 2 és egy kicsi után szivattyúzót majd meg ált.
Azt észevetem hogy mindig 14 kattan és megáll majd újból 14 katt, talán így beszél hozzám? de nem értem a nyelvét.
Itt találjátok a videó 7 napig elérhető: http://mammutmail.com/?action=download&sid=292f3186385c33e6bbbacf5ba2842f2a
Most csak ennyire volt időm
A tápnál a 24v zenner zárlotot nézted? Tegnap írtam! Esetleg a panelon forgatógomb alatti nyákot üvegradírral felpucolni? Ez a két művelet 5 perc. :szetver:
Szia !
A nyákot nem üvegradírozzuk , csak akkor ha látható oxidálás nyomok vannak!
A nyák palládium gőzölögtetéssel van ellátva, nem szabad leszedni !
Üdv! Miki.
Tegnap még eszembe volt Holnap megnézem ma csak a videora és a szénkefére volt idô
Üdvözlet !
Első körben érdemes lenne egy eprom frissítés neki. Esetleg a forgatógomb poziciót nem találja valamilyen hiba miatt.
Miből következtettél eprom hibára? mert találtam egy sm abban a 14 az eprom hibára utal.
akkor ez hibakód lehet?
Üdvözlet !
Ez a gép SC1 programmal szerelt a szervizkönyv szerint. Onnan ismerni fel, hogy a műanyag burkolat alsó része rácsos kiképzésű. Hibakódot nem ad probléma esetén "safety" pozícióba lép olyan helyen áll le a program ahol nincs fűtési lépés. Nemrégen volt egy teljesen elmebeteg hibám ahol végűl az eprom frissítés segített a dolgon. Ez a programfajta valami egészen érdekes dolgokat csinál ha sérűl az epromtartalom. Ha megírod a 12 jegyű 8-al kezdődő kódot talán találok hozzá tartalmat (típus alapján nem jött ki értelmes eredmény a gépemen). Esetleg a programról egy képet tegyél fel mert ez a 4-es változat nincs a listámban ezért lehet, hogy eltérő programmal szerelt mint ahogy gondolom. A tápban a kondikat is megnézném mert az is be tud kavarni és ahogy elöttem is írták a zennereket átvizsgálni.
Szia !
"típus alapján nem jött ki értelmes eredmény a gépemen. " Persze , mert nincs ilyen típus, már régebben megjegyeztem , de nem javította ki Norbszt :D . AWT írj és akkor egyszerűbb.
Üdv! Miki.
Üdvözlet Kolya !
AWT-vel próbáltam de csak 2-es és 3-as verziót ismer 4-est nem. Bár 2008-as adatbázis.
Szia !
A tanyára milyen van fölrakva ?
5088
Üdv! Miki.
Szia !
Nem kell misztifikálni .
A gép 14 programos. Ezután van egy centri és szivattyúzás .
Üdv! Miki.
Ennek az eprom frissítésnek hogy álljak neki még soha nem csináltam és hol szerzek hozzá tartalmat. Itt kerestem de nem találtam vagy rosszul kerestem.
Télen építettem egy pickic2 clon-t (Watt féle) azzal meg tudom csinálni?
HA szimeringes,nedves a motor akkor is szokott a védelem miatt,ilyet csinálni.
...meg ha szakadt a szivornya, akkor is dzsavel egy kunkort...
Sanyi
Szia Sanyi !
Az ATW-ben lehet , de szerintem itt AWT gépre kellene koncentrálni ! :beer:
Üdv! Miki.
Nekem is volt már ez a bibi,a 24V zenert cseréltem és GO!
Üdv. Két esélyes a dolog , ugyanis ha lépkedve forog , tehát minden katt. után áll egy picit azt utána lép és mikor végig kattogott megáll , akkor hiba kód , ha pedig csak megy körbe -körbe akkor nagy eséllyel prk.
Motor hibára ez a gép nem szokott panaszkodni ,egyszerűn el sem indul , ha nem tudja a program elején megforgatni párszor , de szivattyú szakadás esetén már volt mikkor körül balogot a prk.
A pr.kapcsoló bár hova állítom mindig elkezd körbe kattogni néha megáll 1mp.-re majd továbbmegy addig míg ki nem kapcsolóm, új szivattyúval és mágnesszeleppel is próbáltam holnap megnézem a szénkefét meg csinálok róla videót.
"holnap megnézem a szénkefét meg csinálok róla videót"
OK, és tedd fel a youtube-ra. De azt ne áruld el véletlenül sem, hogy Te vagy a szerelő!!
Sanyi
Helló
A videót a pr.kapcsoló mozgásáról gondoltam.
Szia !
"A videót a pr.kapcsoló mozgásáról gondoltam."Mi is így gondoltuk, ezért mondja Sanyi , hogy a Micsövünk-re tedd, ne a Tanyára ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nagyon jó a meglátásod...sejtem, hogy egyre gondolunk...érdekfeszítő videó lesz, az már tuti! :-D :beer:
Azért egy négy öt kört tekerj a programkapcsolóval, mikor készíted a videót, hogy meg tudjuk figyelni rendesen!!
Sanyi
Szia !
"Találkoztatok már ilyennel" :hmmm:
Én már találkoztam, nálam a szénkefék voltak elkopva.
Üdv! Miki.
"A perifériákat ellenőriztem azok jónak találtam merre keresem a hibát? "
Akkor pedig valami nem jól lett szemrevételezve,mert azért az látszik rendesen,ha elfogyott a szén.
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
