Érdeklődnék, ezt:
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-50W-Soldering-Station-Iron-Handle-for-HAK...
Össze lehet hozni ezzel?:
https://hqelektronika.hu/termekek/sold-sl20n-forraszto-paka-allomas-48w
köszi
Érdeklődnék, ezt:
köszi
Néhány hőfok szabályzó a pákához
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR...
szia:
https://www.forrasztastechnologia.hu/forrasztopaka/ersa/760cd
és a Microsolder -nél is nézd meg
https://www.youtube.com/watch?v=UvH49nzpJts
Hello.
Remélem nem gond, hogy a számtalan "pákás" topik közül ide írom be ezt:
https://www.banggood.com/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Cont...
A "Coupon"-t használva még olcsóbb ! :D 7-12 nap múlva meglátom mit hoz a postás.
Üdv.:Uniman
A cucc jött meg mégsem...!
Ugyan "kártalanítottak"...de forrasztgatni egyenlőre ezzel nem fogok.
Üdv.:Uniman
szia: kár, mert én is szemet vetettem egy ilyenre
Nekem is meg kell újítanom a forrasztópákámat, a réginek a hegyére nem tapad az ón (lassan 40 éves ERSA TC-70, a hegy eredeti, ettől eltekintve még jól szuperál). Az a kérdésem, hogy miért jobb a külön trafó, amibe be van építve a hőszabályzó, a páka nyelébe épített hőszabályzóhoz képest? Mit javasoltok, hálózatról vagy trafóról működő pákát? Nekem fontos a cserélhető hegy, ezek szabványosak?
Végül milyen pákát javasoltok? Csak hobbi barkácsolásra kell, többnyire nyák forrasztáshoz, de néha nagyobb hőelvezetésű dolgokhoz is.
Üdv, lcsaszar
Szia LCs!
Valamikor nekem is volt (ceges)Ersa TC70-esem: sztem NE CSERELD le, inkabb szerezz uj hegyet hozza=> a hökapacitasa joval nagyobb az atlagos wellereknel!!
Anno forrasztottam vele pl. hati rez permetezöt is (igaz fel kellett tekerni a max -asszem 400C- hömersekletre, de) megtudtam vele forrasztani a jelentös tömeg repedeset is. Ezt még nehany weller egyidejü "oda nyomasaval" sem lehetne elkepzelni... Tudom a legtöbb kollega eretneksegnek tartja a következöt, de a wellerek az egyik leggyengebb megoldasok nagyobb tömegek, s az idöközben hetköznapiva valt Multi-Layerek forrasztasa esetere; mégha sok ennel gyatrabb paka is van fotrgalomban.
A hatranay talan a 230V, es esetleges kobor aramai a mai erzekenyebb felvezetös kartyaknal vèlhetö, meghat csak biztonsagosabb az alacsony feszültsegü pakat fogdosni, ami pl. femes környezetben màskènt nem is engedelyezett!
Kari
Szia Kari!
Maximálisan egyetértek. Ez az öreg jószág tényleg univerzális. Az enyémnek a zsinórja már ki lett cserélve szövött vasalózsinórra, a szabályzó gyűrű letört, ezért körben le lett csiszolva. De még mindig az eredeti betét és hegy van benne. SMD-től ereszcsatornáig mindent visz. Nem tudod, hol lehet bele hegyet kapni, illetve mivel csereszabatos?
Üdv, lcsaszar
Sajnos nem vagyok kepben, magam sok eve nem lattam man Ersat :-( , de SMD hoch-profi nagykapacitasu sütökben tovabbra is elenjarok.
Egyebkent kora vilagbajnoki megoldasa volt, nemet ceg= "Ernst Saks" termek _mondjuk a Radiomuseum szegyene, hogy ismeretlen EU-termekkent adja meg. Manapsag mintha "Kurtz Ersa" lenne a nevük. Kis ceg-törtenelem.
A Conrad is forgalmazni latszik nemely tipusat, ill. tartalek hegyeket, nomeg a "RS" (component?) is... ITT egy privat (Vaterka szerü) hirdetes is_a 24V-os valtozatban(nem is tudtam letezeseröl-anno). Az ERSA Shop sejteti, hogy esetleg "TCP-70" manapsag a tipusa, de hogy a kompatibilitas teljes-e? Esetleg ez a Distrelec tipus segitene?
Az Ersa hegyek apolasi tanacsadoja... Amazonek 60€-ert hirdetnek egy (ujabb?) PTC70-est_kesöbb lattam, hogy a gyarto maga is ekörül (58€)adja most. Remelem tudsz velük valamit kezdeni-tovabb lepni.
Egyebkent asztali hasznalathoz (15-20 ève)JBC forraszto allomasokat vennek, igaz marhara nem olcsok, de hasonloan profik.
Kari
Az enyém is útnak indult.
Van ott a webshopban hozzá táp is.
https://www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC...
Meg van hozzá doboz is.
https://www.banggood.com/DIY-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Aluminum...
Apró pénzből szerintem egy jó pákát lehet kihozni.
Szia Uniman !A postás felém már járt és összeraktam.Még egy pár dolgot melé is épitttem.Praktikus ,gyorsan mlegszik,leredukálja 200C°-ra a höt ha nem használom majd teljesen lekapcsolja a melegitést.A vezérlö kontaktot a pákából a páka tartó átveszi a 3,5mm-es csatlakozon keresztül. Tetem képeket.A páka tartoról nincs képem de tehetek ha érdekelne.üdv.Jóska
Hello Josef!
Köszönöm...képedet elnézve tudatosult benne, hogy még egy tápegységet is kerítenem kell majd hozzá. 24V/xA
Nálam nem lesz fix helye, csak használatkor lesz elővéve...ezért nem szükséges tovább "fejleszteni".
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !Szivesen!A páka nyelében van egy kis kapcsoló ,ha a páka vizszintesen van letéve akkor kb.3 perc után lekapcsolja 200°C fokra a höt,már irtam... Szereltem a pákatartóba egy kapcsolót ,a páka súlya a tartóban ezt kapcsolja és átveszi a pákában lévö kapcsoló szerpét.A 24v-ot is kivezettem egy kapcsolón pl.onnan táplálhatom a kattogos Wellert.A két szinü led jelzi a fogyasztás jelenlétét a 24v-on.üdv.Jóska
Könnyen össze lehet hozni ezt is az adott pákához + forró levegő fúvó
http://bezkz.su/publ/300252-37-1-0-252.html
vadmalackának a válaszom:
-a PÁKA amiről kérdezel,amit EBAY-on árulnak,HŐELEMES páka 5 DIN-es kicsatlakozással
-2 érintkező a hőérzékelő(FONTOS:van + és -!plussz/minusz!SZÁMÍT A BEKÖTÉSNÉL)
-2 érintkező a fűtés(ITT MINDEGY A SORREND)
A fent említett pákaparaméter ugyan az(hasonló)mint amit az IRON SOLDERING (SOLOMON)gyárt.
Ezek az állomások SL10,SL20,SL30...stb. néven jöttek ki különböző verziókban (húzós potméteres,forgópotméteres+digitkijelző...stb)
Régebben,a pákák egy kicsit "durvább kivitelben/merevebb zsinórral"jöttek ki,de a fent említett páka már a HAKKO formájára lettek gyártva "finomabb" fogásra tervezve és "lágyabb"zsinórral.
A pákák vezérlése/fűtése (legtöbb eset)ANALÓG/triakos megoldás.A digitális hőfok kijelzés a hőelem leadott jelének megfeleltető hőfok információn alapul.
Visszatérve a konkrét kérdésre hogy "összehozható-e" a válaszom hogy IGEN ha biztos hogy hőelemes,DE érdemes kalibrálni a hőfokot ha szükséges.
A fent,általad említett HQ állomás vezérlő paneljén kell lenni egy TRIMMER potinak ami arra szolgál hogy kalibrálható legyen.(találkoztam olyannal is ahol a helye megvolt de ellenállás volt belerakva gyárilag mert egyforma IC-t rendelt a gyár és nem kellett kalibrálni.
Az ANALOG állomásoknál elég sok esetben tapasztalható a "hőelmászás"de az a kérdés hogy egy több száz fokon forrasztásnál ez mennyire számít az adott helyen.
Én beleástam magam rendesen ezekbe mert vagy 20 éve folyamatosan csinálom,igaz viszont az is hogy CSAK a DIGITÁLIS verziókban,legyen az potméteres vagy nyomógombos verziók.
Ha kérdés lenne,ha tudok szívesen válaszolok.
Felhozódott a témakörben a HAKKO név és nem sok megelégedettséggel.
Magánvéleményként annyit hozzáteszek hogy nekem van HAKKO FX951 nevezetű állomásom több is.
Ezeket az állomásokat arra fejlesztették ki a japánok hogy a gyárakban főleg a finom kezü hölgyek és urak alkatrész beforrasztására használják.
Az állomás az FM2027 és FM2028 pákához igazodik és a régebben gyártott T12 majd újabban a T15 sorozatjelöléssel ellátott fűtőbetétes hegyeket kezelje.
Való igaz és részben jogos a Tisztelt Fórumtárs negatív hozzáállása a HAKKO-ról,de mint írtam,ez nem a "átlag Magyar"kézre lett tervezve.
Én is tapasztaltam a jelenséget és igazodva a Magyar"finom kézhez" kihoztam egy olyan pákát amin terepjáróval ha keresztül megyünk,akkor sem törik össze.
Aki kéri,magánban elküldhetem az infót és felteheti a Fórumra.Ez nem törik,nem hajlik,lehet vele "keleti"módon dolgozni.Igény esetén van hozzá digitális programozható vezérlőm is ami 20-szor többet tud az eredetinél és élettartam garanciát adok a vezérlőre és a pákára(a fűtőbetétes hegyre nem mert azt nem én készítem)
tkelektro
Hi!
Meg se próbáld, az a hakko nevü sokféle néven megejelnik és egy igazi ipari hulladék. Lötyög a betét a hegyben alig adja át a hőt, egy nagyobb darab óngolyóba belehül a hegy még maximumra tekerve is. Többrétegű nyákon kondenzátort cserélni nem lehet vele még 450°C-ra tekerve sem például míg a solomonnal 370°C-on cserélgetem könnyedén a kondikat. Ráadásul nagyon gyenge a háza két hét alatt kettőt törtem szét... Ja és amit én használtam az valami solder peak pákaként lett véve, jó drágán..
Amúgy ha megpasztázod a hegy és a betét közti rést akkor valamivel jobb, de a paszta hamar kiég. Én solomon pákát használok weller heggyel és ezzel nincs gond.
Hello.
Ha jól sejtem a Solomon hőelemes...az a (hamis) hakko pedig milyen lehet ?
Üdv.:Uniman
szia:úgy van, hőelemes a Solomon
Hi!
Hááát igen, ez a kérdés....
Hello.
Ha még nem vetted meg a Solomont...: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0...
..vagy a pákát.
Talán ki lehet deríteni..
Üdv.:Uniman
Itt ugyanezt a témát "feszegetik"...talán felfedik a "rejtélyt".
Üdv.:Uniman
Hi!
Solomon állomásom van , csak a HAKKO-hoz a hegyek is olcsóbbak, ezért lenne jó ha össze lehetne házasítani.
Mi ipari körülmények közt használunk Hakko-t, igaz, az eredetit. Annyi pénzért rendelj kettőt. Annyira nem rossz konstrukció, használható darab. Nagy felülethez tömzsi, rövid hegyet használj, a tűhegyűeket meg plexit lyukasztani :)
Üdv: Jácint
Szia !
Amennyibe kerül... kockáztasd meg! Sokat nem veszthetsz vele.
Nékem is van egy ilyen forrasztóállomásom, sőt a digitális beállítású változata is.
Korábban a HQ-nál 2k körűl vettem hozzá pákát. Most is van két fajta is ami biztosan jó hozzá csak a csatlakozója nem a DIN tuchel. Ezek vannak most: (igaz ezek majd háromszor négyszer drágábbak, de még mindíg nem érik el egy kattogós Weller betétjének az árát)
https://hqelektronika.hu/muszerek-szerszamok-vegyianyagok/forrasztastech...
Üdv. Laci
Szia, ennyit szerintem is megér, nekem többek közt van egy eredeti 907-es, hegyekkel meg 936-os szabályzóval és tökéletes amikor kell, bár alapból a kattogós Weller megy. Üdv. Imre
