szünetmentes
14 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van egy BK300 szünetmentes tápegységem amiben egy 12V akku lakik. Itt fent meg is találtam a rajzát bár szerintem hiányos. A kérdésem viszont a következő volna.
Szabad e illetve lehet e növelni az áthidalási időt úgy, hogy kívülről több akkut ráakasztanék. Természetesen a készülék névleges 180W-os teljesítményét nem használnám ki inkább csak hosszabb 100W körüli teljesítmény kéne. Az akkuk töltését mintha nem is szabályoznák csak simán tápra van kötve. A külső akkukat egyenként biztosítékkal kötném párhuzamosan. Mi a véleményetek az ötletről. Tulajdonképpen a kazán szivattyúját és elektronikáját kötném rá télen ha hosszú áramszünet van. Mostanában elég gyakori a karbantartás miatti félnapos bejelentett áramszünet. Sajnos a hűtőket nyáron nem bírják még a nagyobb szünetmentesek se a hatalmas induló áram miatt.
Laci
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a jó tanácsokat.
Megnézem már csak kíváncsiságból is a kimenő jelalakot.
A több aksi ötlete azért vetődött fel mert van sok kis akkum és ezt szerettem volna hasznosítani.
De ha valaki szívesen cserélne több 6V 4A akkut egy nagy 12V-ra ne tartsa vissza magát.
A melegedést egy kis belső ventilátorral gondoltam megoldani ami csak inverter módban működne.
Laci
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Ha van 6V 12Ah működő, légyszi Közöld mit kérsz érte-
István
vision61
vision61 picture
Két dolog, amire még érdemes odafigyelni.
Az egyik a félvezetők hűtése. Egy ilyen UPS-ben általában csak kis alu lemezkék vannak, amik elegendőek az eredeti akkuval történő áthidalásra, viszont ha a gyári 8-15 perc helyett esetleg 1 órán át is kell dolgoznia, akkor túlmelegedhet.
A másik dolog a kimenete. Ha nem színuszos, akkor a keringtető szivattyút tönkreteheted vele. Mielőtt beruházol egy nagyobb akkura, próbáld ki ezzel a szivattyút működtetni.
Stonhy
Stonhy picture
Nekem is van beépítve egy UPS a szivattyúkhoz, semmi gondot nem okoz, rendesen mennek róla...de tényleg érdemes kipróbálni...
A párszáz Wattos lemezes trafó azért kellően le szokta rontani a négyszög éleit...
A hűtésre valóban érdemes odafigyelni...
A feszültségeséses problémát azért írtam le, mert régen elég gyakran kellett szerelnünk kamionokba ilyesmit... Ha túl hosszú volt a kábel, (vagy vékony, vagy kontaktos a csatlakozás...stb.)akkor közepes terhelésnél leállt...
Stonhy
Stonhy picture
Kalexnek van igaza!!!
Egy!!!darab nagyobb kapacitású akkumulátor a megoldás!
Az akkukkal semmit nem szabad sorba kötni, mert minden soros ellenállást (feszültségesést) töltetlenségnek fog értékelni a táp és leáll (nem akarja mélykisülésbe vinni az akkumulátort)
Ezen kívül nem is drágább 1 nagy, mint több kicsi...
Én a Masco-nál szoktam venni, itt külön rá van írva, hogy alkalmas-e UPS-be (for UPS= alkalmas, for security=nem alkalmas)
Pl a 12V, 7Ah-s Diamec, létezik kb 3.5Kg-os és 3.8Kg-os kivitelben is. UPS-hez csakis a nehezebb, erősített cellás ajánlott. Ha viszont Te valóban csak pár10 Wattot akarsz kivenni, akkor mindegy, hogy milyent használsz.
Az akkumulátortöltö stambdy üzemmódnál altalában egy stabkocka, amit szigorúan 13.5-13.8V közé állítunk.
stonhy
pumi
pumi picture
Több mint 3! éve használom a Long time ups 600W + egy 80A VARTA SILVER autó aksi párosítást.
Bír 2 komplett gépet, + nyomtató, 22w os nagyítós lámpa, 42" LCD.
Hogy meddig menne kipróbálva meg nem volt, de 1.5 óráig mar ment róla egy gép és egy 22w lámpa folyamatában :-)
nor.bert
nor.bert picture
pumi!
És nem gond egy savas akku beltérben? Nincsenek gőzei?
pumi
pumi picture
Úgy tűnik, hogy nem gond:-)
Először tartottam kicsit tőle, de mivel az akku gondozásmentes, zárt , talán
ezért is megfelel.
Az általános por és szöszön kívül semmi kicsapódás.
Mondjuk ez a fajta a kocsiban sem okozott sohasem gondot...
Kalex
Kalex picture
Csak tájékoztatás képen: most tettem a saját UPS-embe 4Ah helyett 7,2Ah-t. Az LCD tv-t járatom róla, mert úúúútálom, ha ki-be kapcsol a hálózat. (Hegeszt a szomszéd :evil: ) Ez jó 80%-os teljesítmény bővülés. Pont elfért benne.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Nyugodtan megnövelheted az akku kapacitást. Mivel a töltőáram adott, így a nagyobb Ah-ás aksi lassabban töltődik fel, de más gond nincs. Viszont ne köss párhuzamosan, hanem inkább egy aksi legyen. A párhuzamosan kötött akkumulátorok egyenlő töltését elég nyűgös pontosan beállítani.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha mégis két-három akkut akarsz használni, mindegyikhez egy soros Shottky diódát tegyél sorosan a töltés felől, hogy ne legyen kiegyenlítő áram egymás között.
Kalex
Kalex picture
Kiegyenlítő áram nem lesz, de nem fognak egyformán feltöltődni, a belső ellenállások különbözősége miatt.
Üdv! Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Csak olvasok, és akkor egyszer csak én is belevau.
Nekem egy Fortress 1000W szünetmentesem van, amiben 8db 6V 12Ah akksi van 2-2 párhuzamosan, és a csomagok sorban csak úgy natúr, és semmi gond vele, kivéve hogy egy aksinak a feneke repedt és ettől behalt. E helyett keresek egy használtat, de eddig még nem jelentkezett értékelhető ajánlat.Lehet hogy Masco lesz, de nem akarok a használtakhoz újat bepárosítani
István
