Van egy BK300 szünetmentes tápegységem amiben egy 12V akku lakik. Itt fent meg is találtam a rajzát bár szerintem hiányos. A kérdésem viszont a következő volna.
Szabad e illetve lehet e növelni az áthidalási időt úgy, hogy kívülről több akkut ráakasztanék. Természetesen a készülék névleges 180W-os teljesítményét nem használnám ki inkább csak hosszabb 100W körüli teljesítmény kéne. Az akkuk töltését mintha nem is szabályoznák csak simán tápra van kötve. A külső akkukat egyenként biztosítékkal kötném párhuzamosan. Mi a véleményetek az ötletről. Tulajdonképpen a kazán szivattyúját és elektronikáját kötném rá télen ha hosszú áramszünet van. Mostanában elég gyakori a karbantartás miatti félnapos bejelentett áramszünet. Sajnos a hűtőket nyáron nem bírják még a nagyobb szünetmentesek se a hatalmas induló áram miatt.
Laci
2010, June 5 - 22:42
#1
Köszönöm a jó tanácsokat.
Megnézem már csak kíváncsiságból is a kimenő jelalakot.
A több aksi ötlete azért vetődött fel mert van sok kis akkum és ezt szerettem volna hasznosítani.
De ha valaki szívesen cserélne több 6V 4A akkut egy nagy 12V-ra ne tartsa vissza magát.
A melegedést egy kis belső ventilátorral gondoltam megoldani ami csak inverter módban működne.
Laci
Szia
Ha van 6V 12Ah működő, légyszi Közöld mit kérsz érte-
István
Két dolog, amire még érdemes odafigyelni.
Az egyik a félvezetők hűtése. Egy ilyen UPS-ben általában csak kis alu lemezkék vannak, amik elegendőek az eredeti akkuval történő áthidalásra, viszont ha a gyári 8-15 perc helyett esetleg 1 órán át is kell dolgoznia, akkor túlmelegedhet.
A másik dolog a kimenete. Ha nem színuszos, akkor a keringtető szivattyút tönkreteheted vele. Mielőtt beruházol egy nagyobb akkura, próbáld ki ezzel a szivattyút működtetni.
Nekem is van beépítve egy UPS a szivattyúkhoz, semmi gondot nem okoz, rendesen mennek róla...de tényleg érdemes kipróbálni...
A párszáz Wattos lemezes trafó azért kellően le szokta rontani a négyszög éleit...
A hűtésre valóban érdemes odafigyelni...
A feszültségeséses problémát azért írtam le, mert régen elég gyakran kellett szerelnünk kamionokba ilyesmit... Ha túl hosszú volt a kábel, (vagy vékony, vagy kontaktos a csatlakozás...stb.)akkor közepes terhelésnél leállt...
Kalexnek van igaza!!!
Egy!!!darab nagyobb kapacitású akkumulátor a megoldás!
Az akkukkal semmit nem szabad sorba kötni, mert minden soros ellenállást (feszültségesést) töltetlenségnek fog értékelni a táp és leáll (nem akarja mélykisülésbe vinni az akkumulátort)
Ezen kívül nem is drágább 1 nagy, mint több kicsi...
Én a Masco-nál szoktam venni, itt külön rá van írva, hogy alkalmas-e UPS-be (for UPS= alkalmas, for security=nem alkalmas)
Pl a 12V, 7Ah-s Diamec, létezik kb 3.5Kg-os és 3.8Kg-os kivitelben is. UPS-hez csakis a nehezebb, erősített cellás ajánlott. Ha viszont Te valóban csak pár10 Wattot akarsz kivenni, akkor mindegy, hogy milyent használsz.
Az akkumulátortöltö stambdy üzemmódnál altalában egy stabkocka, amit szigorúan 13.5-13.8V közé állítunk.
stonhy
Több mint 3! éve használom a Long time ups 600W + egy 80A VARTA SILVER autó aksi párosítást.
Bír 2 komplett gépet, + nyomtató, 22w os nagyítós lámpa, 42" LCD.
Hogy meddig menne kipróbálva meg nem volt, de 1.5 óráig mar ment róla egy gép és egy 22w lámpa folyamatában :-)
pumi!
És nem gond egy savas akku beltérben? Nincsenek gőzei?
Úgy tűnik, hogy nem gond:-)
Először tartottam kicsit tőle, de mivel az akku gondozásmentes, zárt , talán
ezért is megfelel.
Az általános por és szöszön kívül semmi kicsapódás.
Mondjuk ez a fajta a kocsiban sem okozott sohasem gondot...
Csak tájékoztatás képen: most tettem a saját UPS-embe 4Ah helyett 7,2Ah-t. Az LCD tv-t járatom róla, mert úúúútálom, ha ki-be kapcsol a hálózat. (Hegeszt a szomszéd :evil: ) Ez jó 80%-os teljesítmény bővülés. Pont elfért benne.
Üdv! Kalex
Nyugodtan megnövelheted az akku kapacitást. Mivel a töltőáram adott, így a nagyobb Ah-ás aksi lassabban töltődik fel, de más gond nincs. Viszont ne köss párhuzamosan, hanem inkább egy aksi legyen. A párhuzamosan kötött akkumulátorok egyenlő töltését elég nyűgös pontosan beállítani.
Üdv! Kalex
szia: ha mégis két-három akkut akarsz használni, mindegyikhez egy soros Shottky diódát tegyél sorosan a töltés felől, hogy ne legyen kiegyenlítő áram egymás között.
Kiegyenlítő áram nem lesz, de nem fognak egyformán feltöltődni, a belső ellenállások különbözősége miatt.
Üdv! Kalex
Szia.
Csak olvasok, és akkor egyszer csak én is belevau.
Nekem egy Fortress 1000W szünetmentesem van, amiben 8db 6V 12Ah akksi van 2-2 párhuzamosan, és a csomagok sorban csak úgy natúr, és semmi gond vele, kivéve hogy egy aksinak a feneke repedt és ettől behalt. E helyett keresek egy használtat, de eddig még nem jelentkezett értékelhető ajánlat.Lehet hogy Masco lesz, de nem akarok a használtakhoz újat bepárosítani
István
