Opel Z16XE ECU javítás
15 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni. Forraszanyag beazonosításár...
Adott egy Opel Z16XE motorkódú autó, motorvezérlő problémával. A forrasztások váltak el. A motor bal oldalára van szerelve, remegéstől stb..
Látszólag "ezüsttel" vagy nem tudom milyen eljárással van forrasztva. a szálakat szeretném kicserélni. Képet csatoltam konkrétan miről is van szó.
Említett egyik ismerősöm egy olyan anyagot, hogy "alox" nem tudom jól írtam e és azt sem hogy milyen anyagra gondolt.
Segítséget építő jellegű ötleteket előre is köszönöm!
üdv Csady
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
A tanya keresőjében így találsz információt: alumínium forrasztás
Zoltann32
Zoltann32 picture
Szia
En ugy oldotam meg hogy lekapartam a tuske vegerol az aluminiumot alul rez van kitunoen lehet forrasztani a masik oldalon minden sziget egy keramia kondihoz kapcsolodik tehat meg kel keresni a kondit es arra ra kel forrasztani a szalat .
udv. Zoltan
Csady
Csady picture
szia Zoltan, milyen vegyszerrel lett letakarítva a "ragacsos anyag" a panelről? Kettő szàlat kellene pótolni .
Üdv Csady
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia !
A gel szeru anyagot csak felre nyomtam , szerintem lesz ot tobb leszakadt szal ... ha nem ma akor 2-3 heten belul :) kis csipeszel probald sorba az oszeset nem nagy erovel , volt hogy 20 is csereltem egy szamitogepben ...
udv . Zoltan
SzBálint
SzBálint picture
szia:apránként le kell vakarni.
Levágsz nyáklemezből egy 5 mm-es csíkot, a végét lecsapod ferdére
mindigehes
mindigehes picture
Én ponthegesztettem.. mikrosütő trafó. Esztergált pici réz tüsikkel...
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Alu-Sol alu forrasztó ónnal megpróbálkoznák a helyedben.
http://www.licit.hu/arveres_Alu-Sol_alu_forraszto_on_1mm_elado_licit_267...
Sajna nekem már elfogyott.Egy próbát megér.
Jaca
Jaca picture
Ezek nem hegesztett kötések? Ha jól tudom, ilyeneket bondolással csinálnak. Ha nem forrasztható a szál, akkor baj van.
Üdv: Jácint
Csady
Csady picture
szia, hegesztet kotesnek tunik.
nokias
nokias picture
Hali!
Ultrahangos kavitációs kötés...
Balázs
dankasan
dankasan picture
Szia! Most akkor csak forrasztani akarsz vagy cserélni is az átvezetéseket? Biztos,hogy nem ezüsttel van forrasztva mert az ezüst olvadáspontjához kell olyan 550-800C-fok-ezüst tartalomtól függően.Azt meg nemigen bírná a környezete.Legfeljebb alacsony ólomtartalmú ónnal(magas olvadáspontú) van de azt meg kipróbálhatjátok...Ha meg úgy van szerintem jó minőségű hajlékony huzallal is kicserélheted."alox"-ról még nem is hallottam!Szilfosz-van még amit használok de az meg csak tiszta rézhez jó!(van benne pár % ezüst is).
Csady
Csady picture
szia, cserelni is szeretnek nehanyat.
ty
ty picture
Ezek alapján a kérdezőnek:
Felónozod a forrasztást (ólmos) ónnal, nagy átmérőjű (4mm) lapos heggyel, magas hőmérsékleten (320-360 C)
forrasztod amit kell. Normális páka feltétel, gagyival csak nyákot égetni lehet.
Üdv, ty
Csady
Csady picture
szia, egy gordak forrasztom van. (holegfuvos stb..)
