Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni. Forraszanyag beazonosításár...
Adott egy Opel Z16XE motorkódú autó, motorvezérlő problémával. A forrasztások váltak el. A motor bal oldalára van szerelve, remegéstől stb..
Látszólag "ezüsttel" vagy nem tudom milyen eljárással van forrasztva. a szálakat szeretném kicserélni. Képet csatoltam konkrétan miről is van szó.
Említett egyik ismerősöm egy olyan anyagot, hogy "alox" nem tudom jól írtam e és azt sem hogy milyen anyagra gondolt.
Segítséget építő jellegű ötleteket előre is köszönöm!
üdv Csady
A tanya keresőjében így találsz információt: alumínium forrasztás
Szia
En ugy oldotam meg hogy lekapartam a tuske vegerol az aluminiumot alul rez van kitunoen lehet forrasztani a masik oldalon minden sziget egy keramia kondihoz kapcsolodik tehat meg kel keresni a kondit es arra ra kel forrasztani a szalat .
udv. Zoltan
szia Zoltan, milyen vegyszerrel lett letakarítva a "ragacsos anyag" a panelről? Kettő szàlat kellene pótolni .
Üdv Csady
szia !
A gel szeru anyagot csak felre nyomtam , szerintem lesz ot tobb leszakadt szal ... ha nem ma akor 2-3 heten belul :) kis csipeszel probald sorba az oszeset nem nagy erovel , volt hogy 20 is csereltem egy szamitogepben ...
udv . Zoltan
szia:apránként le kell vakarni.
Levágsz nyáklemezből egy 5 mm-es csíkot, a végét lecsapod ferdére
Én ponthegesztettem.. mikrosütő trafó. Esztergált pici réz tüsikkel...
Szia.
Alu-Sol alu forrasztó ónnal megpróbálkoznák a helyedben.
http://www.licit.hu/arveres_Alu-Sol_alu_forraszto_on_1mm_elado_licit_267...
Sajna nekem már elfogyott.Egy próbát megér.
Ezek nem hegesztett kötések? Ha jól tudom, ilyeneket bondolással csinálnak. Ha nem forrasztható a szál, akkor baj van.
Üdv: Jácint
szia, hegesztet kotesnek tunik.
Hali!
Ultrahangos kavitációs kötés...
Balázs
Szia! Most akkor csak forrasztani akarsz vagy cserélni is az átvezetéseket? Biztos,hogy nem ezüsttel van forrasztva mert az ezüst olvadáspontjához kell olyan 550-800C-fok-ezüst tartalomtól függően.Azt meg nemigen bírná a környezete.Legfeljebb alacsony ólomtartalmú ónnal(magas olvadáspontú) van de azt meg kipróbálhatjátok...Ha meg úgy van szerintem jó minőségű hajlékony huzallal is kicserélheted."alox"-ról még nem is hallottam!Szilfosz-van még amit használok de az meg csak tiszta rézhez jó!(van benne pár % ezüst is).
szia, cserelni is szeretnek nehanyat.
Ezek alapján a kérdezőnek:
Felónozod a forrasztást (ólmos) ónnal, nagy átmérőjű (4mm) lapos heggyel, magas hőmérsékleten (320-360 C)
forrasztod amit kell. Normális páka feltétel, gagyival csak nyákot égetni lehet.
Üdv, ty
szia, egy gordak forrasztom van. (holegfuvos stb..)
