Szivattyú leállítása Megoldva!
18 posts / 0 new
ppisti66
ppisti66 picture
Kedves Tanyalakók! Milyen elektronikát építsek a következő problémához?
Van egy 220 V-os 48 W-os rezgőszivattyú. Ha kifogy a tartályból a víz, a szivattyú addig jár, amíg le nem ég. Azt szeretném megoldani, hogy ha a szivattyú egy percnél tovább jár, akkor szakadjon meg a betápja és csak akkor induljon újra, ha megnyomok egy nyomógombot. Egy ilyen kapcsolás megvalósításához kérem a segítségeteket.
Üdv: István
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Mi lett a megoldás?
Üdv: Jácint
kovacsna
kovacsna picture
Tessék, ezt bármire fel lehet programozni.
Főbb paraméterek:
- 12V tápfeszültség
- 6 db bement (+12V-ra vagy 0V-ra aktív. Egyszerre konfigurálható csak!!!)
- 1 tact nyomógomb (NO)
- 4 db relés kimenet (váltó érintkezővel). A relét elhagyva nyitott kollektoros kimenet is lehet.
- 2 db nyitott kollektoros kimenet.
- 1 db LED kimenet
A panelen egy ATTiny4313 mikrokontroller van. Ebből adódóan csak programozás kérdése, hogy mire is használjuk a modult. A modul túlfeszültség és fordított bekötés ellen védett.
Üdv,
KN
proba
proba picture
Valamiért azt érzem, a síma kereskedelmi forgalomban lévő lépcsőházi időzítő óra, egy nyomógombbal elég.
A vízszint jelző az órát indítja, ami meg a szivattyút.Ha lejár az időzítés a szivattyú leáll.Újra indul ha a vízszint jelző részt egy pillanatra megszakítod egy nyomógombbal.( abból indultam ki hogy a szivattyú 230V-os)
Transzduktor
Transzduktor picture
Bocsi hogy beleszólok, de ez nem látnokok közösségének fóruma. Talán részletesen leírhattad volna már a kezdeteknél, hogy mi is a gond. A szívóoldalra kell vízérzékelő?
:idea:
Hát csinálj bele a műanyag (poliolefin vagy legjobban teflon) szívócsőbe 2 antikor elektródát, és kis (10-100uA) váltóárammal mérd köztük az ellenállást. A lepedék átvezetésével számolj a méretezésnél! Ez egyszerű és 100% elektromos megoldás. A kapcsolás triviálisan egyszerű - így kitalálod - hisz a szakmádhoz bizonyossággal értesz.
kovacsna
kovacsna picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Igazából leírta hogy mi az ami a probléma, mi az amit meg kellene oldani. Nem akar(t) komolyabb konstrukciós munkákba, átalakításba bonyolódni. Egyszerűen csak a szivattyú bekapcsolási idejét szeretné x másodpercben meghatározni. Erre a legkézenfekvőbb megoldást proba fórumtársunk ajánlotta alant. Hogy ez nem nekem jutott eszembe?
Laci
Jaca
Jaca picture
Igazából zavaros az egész. Például mi, és mikor tölti a tartályt. Ha 20 másodperc alatt ki lehet szivattyúzni, akkor minek oda elektronika?
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Esetleg a mellékelt kapcsolás? Próbapanelre 60 perces meló. :)
Laci
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz ppisti66,
Én valamikor viz szint jelzőt csináltam 2 elektródásat,de szeruntem is egy uszó kapcsoló a leg egyszerübb meg oldás ugy kell beállitani hogy még elfedje a viz a szivatyut mikor kikapcsol
Kari
Kari picture
Szia Pisti!
Mit tudsz figyelni, a tartaly viszintjet egy uszo kapcsolval-egyebbel, a motor aram felvetelet, vagy a szippantasi idötartamot, avagy akàrmelyiket-vagy mindet egyszerre? :-)
Kari
ppisti66
ppisti66 picture
Helló Kari!
Van egy kis tartály amiben egy úszókapcsoló indítja a szivattyút. A gondom az, hogy ha a tartályból kifogy a víz, a szivattyú elindul és nem áll le, amíg a tartály úszókapcsolója föl nem emelkedik. De ha a szivattyú nem kap vizet, ami más helyről érkezik, addig megy, amíg le nem ég. Azt nem tudom érzékelni, hogy a szivattyú kap-e vizet. Ha van víz, akkor a tartály 20 sec. alatt megtelik és leáll a szivattyú. Arra gondoltam, egy időzítővel kellene valahogy megoldani, hogy ha a szivattyú egy percnél tovább működik, akkor egy relével megszakítom a tápját és nem indulhatna újra, csak ha megnyomok egy nyomógombot, amikor már biztosan tud vizet szívni.
Üdv: István
Jaca
Jaca picture
Akkor végül is nem kell az autómata utántöltés, a vízszintkapcsoló pedig csak arra jó, hogy ha tele a tartály, akkor álljon meg a szivattyú. Ezzel a vizszintkapcsolóval köss sorba egy nyomógombot, és ha van víz, amit bele lehet tölteni, nyomjad 20 másodpercig.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
ppisti66
ppisti66 picture
Helló Laci!
A szivattyú tölti a tartályt és nem üríti, egy másik egység üríti.
Üdv: István
kovacsna
kovacsna picture
Van ilyen univerzális modulom, amin van egy mikrokontroller. 6 bemenet, 4 relés kimenet, két nyitott kollektoros kimenet, egy nyomógomb és egy ledes kimenet. stb.
Igaz 12V-ról működik, de mondjuk ez nem is nagy baj, ha ki akarsz vezetni egy nyomógombot.
Itt a relével lehetne a szivattyú mágneskapcsolóját működtetni a bemenettel meg mondjuk egy kerekes átfolyásmérőt figyelni, vagy egy nyomás kapcsolót, vagy bármi mást.
Üdv,
KN
ppisti66
ppisti66 picture
Helló!
Érdekel, de jó lenne, ha tudnál küldeni róla kapcsolási rajzot, valamint tudnom kellene, hogy milyen jel kell a bemenetére.
Üdv: István
kovacsna
kovacsna picture
Majd megkeresem, de ebből több darab van. A bemenetek +12V-ra vagy 0V-ra aktívak. Lehet állítani, viszont csak egyszerre az összeset.
Egy szintillesztő után kerülnek a jelek a mikrokontroller (ATTINY4313) portjára.
Üdv,
Nándi
