Üdvözlet minden Mesternek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a fenti mosógéppel kapcsolatban.
A gép három éves, Kb egy hónapja elromlott (Villogott az összes lámpa + hibakód, de ezt nem írtam fel.).
Kihívtam a garanciális szerelőt (+5év kiterjesztett garancia van rajta 2019-ig) aki megállapította, hogy vezérlő csere, meg kell rendelni.
Ok. Megrendelték. Egy hónap múlva jöttek kicserélni a vezérlőt, ami meg is történt, csak az a probléma, hogy amikor bekapcsolta a szerelő a gépet, akkor a meleg víz a túlfolyón elkezdett kifolyni.
Némi tanakodás és telefonálás után úgy döntött, hogy elzárja a meleg vizet, így ha hideg vízzel is, de tudjuk használni a gépet, amíg utána néznek, hogy mi lehet a gond.
Ennek egy jó hete. A gép működik, de csak hideg vízzel.
Nincs esetleg ötlete valakinek, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
Üdv. János
Csatoltam a hibás és az új vezérlő adatait.
Biztos azért nem értem, mert nem értek a mosógépekhez, úgy egyáltalán.
De. Van ez a biz-basz (Kép: Melegviz-befolyo.jpg) egy nyitott, tölcsérszerű akármi.
Ebbe folyik be a melegviz ha kinyílik a mágnesszelep, és ennek az alján egy másik csövön megy be a mosó dobba.
És esetemben, innen folyik ki a víz ha bekapcsoljuk a mosógépet. (Ha meg lenne nyitva a mosdó alatti sarokcsap.)
webinas
Üdvözlet !
A gép bekapcsolásakor rögtön nyit a szelep vagy csak a program indításakor?
Ha rögtön nyitja a szelepet akkor a software verzió hibás, bár a képek alapján a szám szerint megfelelő vezérlő került bele. Szerintem mivel 1 hónapot állt a gép ezért vagy a melegvíz elvezető cső végébe rakódott le a benne maradt mosószer, vagy a bemenő melegvíz nyomása nagy. Ezek a gépek igazából solar rendszerekhez vannak tervezve kisebb bemenő víznyomáshoz. Elvileg rajta is van a "sunny solar system" logó.
Nem tudom mi az Elux szám, de ebben meg a szoft boot verziójában van eltérés.
Hello.
"Egy hónap múlva jöttek"...akkor mennyi ideig nem tudták megjavítani a gépet?
Nézz utána, hogy mi van beírva a "Kiterjesztett garancia" szerződésben, hogy mennyi idő alatt kellene ezt megoldaniuk...ha ezt nem teljesítették, talán lehetne indulni a Biztosító pénztárához felvenni a gép újkori vételárát... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hello.
"Vezérlő csere" után kérjél "szerelő cserét" !
Üdv.:Uniman
Vagy a leves,vagy a tányér görbe..
A letöltött SM ( https://elektrotanya.com/elektrolux_ewt1066odw.rar/download.html)rajzát nézve ebben wash valve és prewash valve, ("mossa szelep és előmosás szelep") mágnesszelep van benne.
Melegvizeset nem látok a rajzon..
Ráadásul csak orosz használatija van fent,ezek szerint ott hozták forgalomba csak.
Mellesleg egy rohadt számítógép, ahogy nézem a SM et..
ST.
Köszönöm a manualt, most tetted fel?
Kerestem, de idáig nem találtam. :-)
webinas
Szívesen,igen tegnap.
De már kifúrja az oldalam ez a meleg vizes bekötés?
Hová van kötve?
Tegyél már fel pár képet hogy ne tudatlanul múljunk ki!
ST.
Csatolva.
Köszönet a hitközség nevében.
Most már csak egy PNC. számot kérnék,a címkéről,hogy a pontos dokumentációt tudjam hozzá meglelni, mert ezek szerint több verzió létezhet.
Mert csak van meleg vizes mágnesszelepes is..
ST.
Nem is néztem a képeket bocs.
De van hot valve -s rajz ebben amihez a PNC szám tartozik.
Szóval létezik ilyen is,meg olyan is.
Valószínű a melegvizes szelepnél lesz az eltérés,talán csak át van kötve a vezérlése valamivel,vezeték, 0 ás smd ellenálás..
ST.
Köszönöm a segítséged.
A topicnyitó hozzászólásnál ott a kép a gép típus táblájáról.
De azért leírom:
Modell: EWT1066DW
Típus: TF141H31
PNC: 91321724100
webinas
A tied vége az ODW, ez meleg vizes is. Ha csak hideg vizes, akkor EDW a vége a típusnak. itt cseszhették el a rendelést, vagy a szállítást.
Remélem segítettem.
Hello.
Bár a többnyelvű leírásában sincs említve a "melegvizes" rész: http://www.parafalo.hu/hasznalati-utmutato/ewt_1066_odw.pdf
Üdv.:Uniman
Itt https://www.markabolt.hu/electrolux/electrolux_mosogep/felultoltos_mosog...
1"05 nél emlegeti a jóember a melegvizes bekötést is,már csak az a kérdés hogy hová?
A hidegvíz szelepre?
ST.
Szia Weninas !
Ha" garanciális 2019-ig " , akkor a szervizt kellene felhívni telefonon , hogy , most mi van ? Ugyanis , ha a " túlfolyón folyik a meleg víz " , ami , ha jól tudom eddig nem volt (?) , akkor valamilyen hiba történt az új panel beszerelésekor . A márka szerviznek kell kijavítani ezt a hibát is . Gondolom bele nem nyúltál (?) Csak a szerelő nyúlt bele (?) Nos , akkor érvényes a garancia az új panelre is . Ha a mosógép eredetileg tudta a meleg víz fölvétellel is a mosást , nem csak hideg vízzel (mint most) , akkor kérd a javítását vagy cseréjét ! Üdv varga jano
Az a baj véleményem szerint, hogy ők nem márkaszerviz. A márkaszerviz csak egy év gyári garancia alatt javítja.
A kiterjesztett garanciális szerviz bárki lehet. Jelen esetben akik javították a mosógépet Samsungosok.
Természetesen nem nyúltam bele, de már ott tartok, hogy kinyitom, és megnézem, át méregetem.
A vezérlő csere előtt semmi egyéb probléma nem volt a géppel.
Előtte egy Energomat Thermal volt 30 évig. 3x cseréltem benne csapágyakat, amikor leégett a motor, én ÁLLAT lecseréltem a gépet erre a drága sz@rra.
webinas
Anno "Gelkás is voltam, tetszik a "javítás előtt nem volt semmi probléma a géppel" szöveg. Majdnem kirúgtak érte amikor véletlenül visszakérdeztem, akkor a gép miért is került be? Pedig csak az első javítás okát kérdeztem meg. :)
Másik, amire tényleg válaszolnék. Lehet létezik hideg vizes, és meleg vizet is használó panel. szoftverben biztos difi van, külsőre egyezhet a két panel. A kiszerelt, és az új panel típusszáma térhet el akár egy karakterben. Ez rendelési, szállítói hiba, értelem szerűen a szervizt terheli a felelősség. Lehetőleg panelt vissza (amit általában eltesznek, de a garancia adó is kérheti.) mindenképp terheld hívogatásokkal, személyes megkeresősekkel a szervizt! Hívogasd gyakran! Ha nem reagál kérd a felügyeleti, felettes szervek telefonszámát, email címét, ez hatni szokott! A türelmes udvarias hangnembeli kötözködés hatni szokott, főleg ha ezt személyesen teszed, és rászánsz egy fél napot. A személyes találkozás varázsa, hogy ha valaki nem intézi a dolgot Barátsággal megmondod, hogy látom nem tudja ügyemet elintézni, van magának főnöke? Azzal szeretnék beszélni! varázsszavak türelemmel, (Idő kell hozzá) segítséget hoznak. Ha ő se segít, annak is van ám főnöke! :) Tehát birka türelem, fapofa, indulatok minimálisan. Ennek ellenkezőjét tanította a vállalati pcihiáter, be szokott jönni! :) Mindenesetre ha harc nélkül sikerül megoldani az gyorsabb.
Remélem segítettem! (Így is, úgy is.)
Kedves Joe!
Az első mondatod nem értem, és nem is akarom megérteni.
Bár munkám során rengeteg gyökérrel van dolgom nekem is, de azért eszembe sem jutna általánosítani.
A gép garanciális, az első meghibásodásig (amikor is a vezérlőt cserélték) megfelelően működött. Ha folyt volna a víz, krákog, vagy piros pöttyök jelentek volna meg rajta, akkor nyilván tájékoztatom róla a szerelőt. De semmi egyéb jelenség nem volt.
A régi vezérlő egység itt van nálam, elvileg meg tudnám nézni, hogy típusszám szerint nincs e valami gebasz, de a garancia miatt nem tudom, hogy merjem e megbontani? Egyébként az első és a második gondolatom nekem is az volt, hogy esetleg nem tökéletesen ugyanazt a vezérlőt hozták, és nem kezeli a meleg vizet. Már csak azért is, mert amikor elkezdte beereszteni a gép a meleg vizet, akkor rögtön elkezdett folyni, nem a betöltés végén vagy mosás közben.
webinas
Még egy. A Guglizás során találtam egy megszólalásig hasonló gépet egy azaz egy betű eltéréssel (EWT 1066 EDW), de ez nem tud meleg vizet. A többi stimmt. Esetleg elírták rendeléskor.
Ha segített...
Köszönöm, hogy segítesz.
Kicsit összekapom magam és leszedem a burkolatot, megnézem az elektronikát.
A mosógép és a kiszedett elektronika EPC száma (vagy talán ez a mosógép EPC száma) megegyezik.
webinas
Az első egy sztori volt a régmúltból, gyakorlatilag típus szöveg volt egy reklamációra amire lehet sértő választ adtam, bár logikátlan, mert ha a készülék "előtte jó volt" akkor miért került szervizbe? Pontatlan a kijelentés (ez valóban általánosítás) mert ez a része jó volt helyénvalóbb lenne. De hagyjuk Grécsit is dolgozni, viszont én a pontatlan kijelentés miatt kérdeztem vissza.
A második részhez, szerintem ha megfelelő szerszámokkal veszed le, és csak lefotózod a panelt (magadnak), mivel a készülék bontva volt már, (és ez dokumentálva van), a garancia jelek sérültek nem fogják észrevenni a gép megnyitását. Valószínűleg nem pecsételte vissza fotózta le a kollega. Ha a munkalapon, amit kaptál elvileg az alkatrész cikkszáma, típusa is kell szerepeljen. Ha egyezik a bontottéval én csak akkor nézném meg. Innen már megbizonyosodhatsz az igazadról, nekik meg illik állni a témát. A meleg víz rész hiányozhat a panelről de ez fotóval ki is derülhet. Lehet ha új panelt rendeltek és az ügy folyamatban van akkor másik egy hónap. De ha nem ezért javallottam a "piszkoskodás" :) fenti formáját. Mindenesetre semmiképp ne hagyd annyiba, ha nem oldódik meg a téma, én akár a gyár is is elmennék.
Elvileg ezek üres egységes aggyal jönnek,és a megfelelő géphez konfigurálják.
De most már ebben sem vagyok biztos..
ST.
Akár konfig hiba is lehet de plusz lehagyhatták azt a meghajtó, kimenő részt is. Lehet rá lehetne rakni a régi panelról, de mivel garos ezért a cirkusz idejére semmiképp!
