A fenti típusú tablet bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton.
A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel.
Lehet javítani,elindítani?
Kössz,
Üdv,
2017, February 3 - 16:13
#1
Próbáld ki, hogy leveszed az akksit és úgy nyomod a power gombot 20-30 másodpercig. Majd tedd vissza az akksit és kapcsold be.
Szia.
Ki próbáltam de semmit sem változott.
Hello.
Elolvastad az összes ezidáig leírt hozzászólást? ...vagy csupán csak a topikcímet? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia.
Természetesen végig olvastam minden hozzá szólást.
Hello.
Ezt bizonyára mégsem olvastad!: "Persze fényképet is készíthetnél a belsejéről"
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/tablet-pc-es-tablet-phone-kerdese...
Üdv.:Uniman
Szia.
Hamarosan készítek, csak most mással vagyok el foglalva.
szia:fel van töltve rendesen?
Szia.
Természetesen fel van töltve és az aksi kb 4órát bírja.
A probléma a következő kikapcsoltam és amikor bekapcsoltam újra, csak a MyAudio logo jelenik meg és nem megy tovább. Olyan mintha végtelen ciklusban lenne.
Elvileg ez a romja, de sajnos a Rockchip flash-elését nem ismerem!
https://drive.google.com/file/d/0ByAEPnhYwXo5T21Yb3ZHZm5rd0U/view
Üdv,
Oszi
Hello.
RKBatchTool-lal kellene megpróbálni. De ezenkívül szükséges hozzá még a chipset szerinti driver, valamint tudni kéne, hogy melyik nyomógombot hogyan kéne nyomogatni, mikor összekötötöd a tablettet a PC-vel...
Csatolok egy dokut, ugyan más típusé, de a lényeg talán kiolvasható belőle...
Üdv.:Uniman
Szia.
Az a probléma, hogy hiába csatlakoztatom a PC-hez az nem is látja a tabot.
Az lenne a lényeg, hogy hogyan lehetne tovább léptetni a kezdő bejelentkező logotól.
Hello.
"ezenkívül szükséges hozzá még a chipset szerinti driver"...enélkül márpediglen kár próbálkoznod!
Ráadásul ez a meghajtóprogram csak manuálisan telepíthető...XP/W7-hez én használtam. Automatikusan nem fog menni.
Ha letöltötted és telepítetted az általam linkelt szoftvert, valamint elolvastad és megértetted a csatolt doku lényegét..folyt. köv.
Különösen ezt kéne megértened (kicsit bonyolultnalók tűnhet, de meg lehet csinálni):
"A kikapcsolt készüléken a hangerő - (mínusz) gombot nyomva tartva csatlakoztassa a számítógéphez a
tablet PC-t, majd a power gombot néhányszor nyomja meg, a mínusz gombot addig tartsa nyomva
amíg Connected Device alatt lévő 1 kocka zöldre nem változik."
Sajnos én sem értek ezekhez túlságosan...de hemzseg a net a hasznosnak tűnő információktól.:D
Üdv.:Uniman
Szia..
Ha, a hangerő minusz gombot folyamatosan nyomom a tablet be sem kapcsol akár meddig is nyomom a power gombot.
szia:kósza ötlet, akaszd le róla az akkut, zárd rövidre a helyét, pár perc múlva tedd vissza, hátha
Szia.
Az aksitra én is gondoltam és kb félnapot le volt forrasztva a panelről.
Sajnos így sem változott semmi. Azért is írtam ide a fórumba.
UNIMAN-nak igaza van, ha jól elolvasod utasítást és letöltöd a megfelelő firmware-t akkor meg lehet próbálkozni, mert ez valójában firmware hiba. ROM hiba esetén újratelepítés menetén egyszer csak lefagy a program.
Szia..
Ha, letöltöm a programot akkor hogy tudom a tabletre fel telepíteni amikor azt a PC nem is látja????
Mert a MyAudio logonál tovább nem megy!
Hello.
Úgy tűnik nem érted a lényeget. A tablet, ha ki van kapcsolva, akkor mit szeretnél rajta látni?
Tök sötét "képernyőnél" is teheti a dolgát a tablet meg a szoftver...itt "vakon" kellene tevékenykedned! ...menni fog? :hmmm:
A "program" kevés..."driver" is kell hozzá, meg némi gyakorlat/bátorság... :D
Üdv.:Uniman
Szia.
Oké,, vakon, de a programot amit a PC-re le töltök, hogy tudom fel telepíteni a tabletre?? amikor a PC nem is látja a tabletet??
Hello.
Nem a "PC"-nek, hanem a PC-n futó RBbatchtool programnak kell látni a tabletet.
Ha még nem csináltál ilyet, akkor inkább egy hozzáértő szakira kéne bíznod...vagy addig próbálkozol, amíg össze jön a dolog.
Üdv.:Uniman
Szia.
Végre sikerült a tableten elő varázsolni a fekvő robotot a felkiáltó jellel!
Azt írja ki, hogy NINCS PARANCS
Letöltöttem a RKBatchTool-v1.8 programot a netről.
Most már a PC is látja a tabot.
Milyen programot keresek még hozzá a neten?
Üdv: Miklós
Hello.
Elkerülte a figyelmedet az első hozzászólás !? Olvasd el "mégeccer", hátha...
...vagy esetleg azt, ahol említve van a "megfelelő firmware" !
Persze fényképet is készíthetnél a belsejéről, ahol láthatnánk a proci feliratát , de akár be is pötyöghetnéd...
Üdv.:Uniman
