Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Hello.
Némi hasonlóságot látok egy AWM 789-600-sal történő küzdelmemmel...
Ezek tiszták, lerakódásmentesek?
Nálam a pucoláson kívül, még az ürítőszivattyú réztekercsének belsejében megbúvó menetzárlat is szívatott! Felforrósodás után leállt..
A főmotor típusát is megadhatnád...nekem ilyen "két fordulatú" motorom volna.
Üdv.:Uniman
Igen ismerős.
De ennek egészen triviális hibája volt.
Szemüveg nélkül nem tűnt fel, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Szerencse a "sufniban" egyet leltem ami pont bele való.
Innentől megy a centri is.
3 x oda vissza igazít,aztán fordulaton vált és 2 x -re tolja fel 1000 es fordulatra.
Azért így 3 hibával(kifolyócsövek,kondi gyengülés,és a tachó mágnese is kiesett) nem csoda kitették.
Még lövök bele egy 22 uF kondit,mert így max próbára volt megfelelő.
De most kapott egy kis haladékot,már van új tulaj,akinek pont jó lesz.
ST.
A mikrofarádot ne "mF"-el jelöld, hanem "uF"-al. A mF létező, bár nem használt mértékegység. Értéke 0,001F vagy 1000uF!
Szia !
Ha motorhiba lenne,akkor centrinél nem pörgetne oda-vissza,hanem nagy áramfelvétel mellett zúgna a motor,vagy ha szakadt lenne a centri tekercse ,akkor semmi oda-vissza pörgetés.Lehet elektronika,vagy talán légcsapda,vagy vízszintszabályozó esetleg prg kapcsoló hiba....de szívatott már meg a centrifuga stopp gomb is :D
Üdv:András.
Ezeket még nem néztem,de megfogom.
Sajnos ezek már olyan régi szerkezetek az ember elfelejti a típus hibáikat.
Ez már egy kirakott, lecserélt masina, de olyan jól néz ki még, hogy adtam neki egy esélyt, remélem még életre kelthető.
ST.
