Vettem egy Tescos ilyen autós kamerát. Egy ideig tette a dolgát, még a púpos akkuval is. (ezzel adták).
Mostani jelenség: üres kártyát tele írja és lefagy. Nem törli az előző fájlokat. A Mode gombbal átkapcsolható fénykép üzemmódra, de lejátszásra kapcsolva kikapcsol a monitorja és semmit nem csinál ezután. Táp és akku eltávolítás után, üres kártyával továbbra is rögzít míg be nem telik a kártya. Kérdésem, hogy szervi baja lett, vagy szoftvert kéne frissíteni?
Honnan és hogyan? Vagy zsírozzam be és ..............? Az akkuja új.
Szívesen fogadok minden segítséget.
Köszönöm figyelmeteket.
Szép estét!
Galibali
Tettem fel képeket.
Ami még található rajta: 20130806149260428.
Lehet, hogy pára lecsapódás miatt halt meg a procija?
Szerintem esetleg szoftver frissítés, ha találunk hozzá, vagy kuka.?
Szép estét!
Galibali
Hello.
Biztos van típusszám is rajta...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Lehet hogy ez, de a kütyün csak a fent leírt számsor van.
Üdv. Galibali
Hello.
Az a "leírt számsor" csak dátum és sorszámnak tűnik.
"Reset" gomb tényleg nem látszik, hogy lenne rajta...
A menüből nem lehet visszaállítani a gyári beállításokra?
Nincs a menüjében valami ilyesmi: Loop beállítása..."kamera egyetlen hosszú felvételt csinál, míg a memória meg nem telik"
Egy hasonló készülék bin fájlja innen letölhető.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Köszönöm a hozzászólásod.
Egyy programozó barátommal holnap megpróbálkozunk a gyári be állitást vissza hozni. Ha nem lehet,
Ő is talált egy programot. Megpróbáljuk a lehetetlent is!
Még próbálkozunk.
Köszönöm a tanácsokat.
Galibali
Mindenkinek szól!
Hagyjuk az egész témát.
Arra jutottunk, hogy ez is egy elektronikai szemét lesz! USB- n csak olvasni lehet. Mint írtam belül tisztítva, lemosva, forrasztások, kapcsolók átnézve. Semmi probléma.
A kijelző részben is jók a kapcsolók. A panel a kijelzővel együtt jön ki a keretből. Az ellenőrzés után- nem volt látható hiba-össze raktam. Nem működik a kijelző!
A mozgatás során azonnal elengedett a vezető fólia a kijelzőtől. Ne szedjétek szét, ha ezzel a kütyüvel találkoztok. Csak tanács. Egyébként STK1365BLQG Camera controller Ic a lelke.
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni akart, de most az occó kínai nyert.
Szép estét kívánok!
Galibali.
Szia Uniman!
Szerintem jól érzékeled a hiba forrását. Be kell állítani, hogy milyen "méretekben" tárolja a felvételt és az újraírást.
Üdv,Z
Hello Zoltán!
Még a "tele írja és lefagy"...megjegyzés aggaszt, de ha csak "kimerevedik" az utolsó képkocka a "képernyőjén", de lehet matatni a menüjében, akkor az mégsem "fagyás"..
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Nem
merevedik ki az utolsó képkocka, hanem mindenféle krix-krax látszik. Mintha a procija meghülyült volna.
A mode gombbal nem lehet a lejátszásra lépni. Ekkor elsötétül a kijelző. Innentől semelyik gombra nem reaál, csak akku- ki, táp ki, formatált kártyával indul. A felvétel ekkor sem nézhető vissza, mert a mod gombbal be állitva megint sötét marad a képernyő. Ismét táp, akku ki - be és megy tovább a felvétel.
Csak ez után indul újra a ketyere.
Hát egyenlőre ennyi.
Lehet, hogy holnap többet tudunk.
Köszi a segitséget.
Galibali
szia:a készüléket nem ismerem, de nincs rajta RESET gomb?
Szia, sajna nincs.
Galibali
szia:ha nem látsz RESET gombot, keress apró, 1 mm-es lyukat, vagy szét kell szedni.
Biztos nincs??? (reset) Pár fajtával akadt már dolgom, de mindegyiken volt.. Persze jó lenne tudni pontosan milyen a tied.
Üdv,Z.
