Üdv mindenkinek.
Kaptam javításra a fenti kávégépekből egy kosárral /szó szerint széttberhelve/ 4 db ot. A tulaj próbálta javítani és hát feladta!
Namost mivel kapcsolási rajzal persze nem rendelkezem elkezdtem visszafejteni
a panelt /Rajz / Most ott tartok,hogy minden kivezetés funkciója tiszta /daráló motor ,vízszivattyú, kazánfűtések/ " csak " a kazánokon elhelyezkedő hőérzékelők bekötése nem tiszta . Vezérlés nélkül a kazánoknak 220-at adva felfűt. Többségének a fűtés vezérlése nem működik így aztán a rendszer tesztig sem jutnak el a gépek. Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz/ visszafejtés megtakarítva/ és tapasztalatok a készülékről.Teszek fel képeket a már kosárból felépített gépekről.
Aki tud segíteni annak előre is köszönöm !
2009, January 19 - 18:16
#1
Üdv mindenkinek
Újabb gondom akadt a fenti gépek közül egyel
A kazán kivezetés átment a múltba gőzt lökött, szét ment a tömítés
és a J 172 Hitachi márka jelzésű gondolom triac megpúposodott
és kijött belőle a füst. Így aztán nem működik.
Keresem a fenti alkatrész adatlapját, de eddig nem találom.
Nem akarok találomra valamit behelyettesíteni.
A daráló motort vezérelné.
A daráló egyébként működő képes, a triac "?" csak a gőzt nem bírta.
A google szerint ez egy Mos fet 2sj172 a megfelelője, de most már aztán teljesen bizonytalan vagyok.
A segítséget előre is köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11!
Sajnos az adatlapot azt tényleg jól eldugták. :--(
De nyugodtan bele rakhatsz, egy TIC206M jelű példányt.(ha szerencséd van, a lábkiosztás is stimmel)
Ennek elég kicsi gyújtóáram kell, és a daráló is csak sima Ki-Be kapcs üzemben megy.
Vagyis, semmi extra követelménynek nem kell megfelelnie.(kivéve a gőzborotva). :-)))
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Kösz a gyors reagálást.
Ez a Tic206m példány beszerezhető-e ha igen hol?
A válaszod előre is köszi!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Például itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tic206&ls=20&sm=2
vagy a Hornosnál is van, hasonló árért.
Nem tudom a Hq miért 3A-esnek irja, mikor adatlap szerint 4A-es.
Adatlapja:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20135/POINN/TIC206.html
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Az életben alakulna mindig így minden mint ezzel
a géppel !
Hoztak egyet ajándékba mivel megunták javíttatni /Nem csodálkozom./
Ebben lévő komplett hibátlan panel cséréjével elhárult a gőzborotva
károkozása .
Köszi a segítséged.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Ez valóban kellemesen oldódott meg, és még egy tartalék paneled is maradt. :-)
Üdv Tibi.
Hasonló problémával küzdök. Így néz ki a masina:
![Gép](http://s1.images.www.tvn.hu/2009/02/01/14/19/www.tvn.hu_75848fb75f7ce6cc851ab4e6b7dc1e15.jpg)
![Kezelő lap](http://s1.images.www.tvn.hu/2009/02/01/14/20/www.tvn.hu_34ad14b2bef3705b66d29751c9fd4003.jpg)
Semmit sem tudok róla. Gyártót, típust sem.
Bekapcsolás után jobbról a második led villog. Tápok megvannak, proci megy, ULN2003-as blokkok jónak tűnnek.
Sanyika
Szia patiqs. Ez Saeco gyártmányu kávéfözögép, ezekről van feltöltött doksi.Jobbról a második led villogása azt jelzi, hogy levegős a vizrendszer, meg kell nyitni a baloldali, ezüstszinü csapot, kiengedni a vizet, amig a villogás megszünik.Az átfolyásérzékelő hibája okozhatja ezt a hibajelzést, általában vizköves lesz, vagy megreped.Ha ez vizköves akkor az egész vizrendszer vizköves, el van dugulva, és csak szétszedéssel tisztitható.Üdv.S
Üdv neked
A villogó led tiltást jelez " általában"
Magát a készüléket még én sem láttam , a típusa valószínűleg a burkolat lebontása után valahol belül leledzik ,Így szokott rejtve lenni ezeken
a készülékeken.A burkolat eltávolítása után pici kis mikrokapcsolók
tiltanak , hogy burkolat nélkül ne lehessen elindítani /baleset védelem /
Na már most ezek a kis mirokapcsolók idővel belül szépen elfáradnak és mindig szakadást eredményeznek és tiltást. Mivel általában 3 kivezetésűek
a két szélső érintkezőre történő vezeték áthelyezéssel kitudod szűrni az esetleges kontakt hibát Itt szoktam kezdeni a hiba keresést A más gépeknél az általad megjelölt led és a hozzátartozó ikon szerint levegős a rendszered / valószínű hála a vízkőnek/ állítsd gőzölő állásba és hozzátartozó gomb legalább 4mp-ig tartsd nyomva megpróbálja vízzel után tölteni magát.Egyben törli a hiba jelzést Ha nem vesz vizet 2 esélyed van vagy "csak " vízkő vagy rosszabb esetben az ULKA tipusú szivattyú vagy még jobb mind kettő
Sok sikert
Köszi a reakciót!
Én is a kapcsolók átvizsgálásával kezdtem. Ezek jók.
Nem tudom hogyan "méri" a rendszer levegősségét, de a szivattyú előtt van egy alkatrész három kivezetéssel. Szerintem valami hallos dolog. Ha belefújok forog benne valami lapát. Erre gyanakszom. A szivattyú szerintem jó, mert szembeköpött, amikor direktbe rákapcsoltam 230-at.
Ki szeretném próbálni amit írtál, de nem tudom hogyan kell gőzölő állásba rakni. Melyik a hozzá tartozó gomb?
Bocs, hogy hülyeségeket kérdezek, de nem láttam még KV főzőt. A kotyogóst leszámítva. Ez a legfőbb problémám vele. Nem tudom hogyan kellene működnie.
Sanyika
Hali
Semmi gond senki nem az anyuci hasában tanulta a dolgokat így szívesen segítek. Az a három kivezetéses kütyű valóban egy
jeladó ami forog benne az egy kis műanyag kerék és abba bele ágyazva egy kis mágnes lapocska.Legtöbb tipusban szétt szedhető.
Kis bajonett záras megoldás . Általában három ponton rögzíti a két fél darabot egymáshoz.Könnyen szabadon kell hogy forogjon különben azt jelzi vissza , hogy nincs átfolyó víz és tílt.
Az hogy kiszerelve működik a szivattyú még nem biztos hogy jó
ugyan is elég nagy nyomást kell neki produkálni /4-5 bar /
és ennél csak nagyobb nyomással működő gépek az általánosak.Mondjuk egy nyomás mérő órával könnyen le ellenőrizheted.Elvileg valahol általában az oldalukon van egy nagyobb gomb 3 állással ebből az egyik a gőzölőállás.
Megnéztem az általános képet amit feltettél és saccolásom az ,hogy a gőzölő és főző közötti kapcsolód a homlok lapon az a fényes nagy gom lehet . Ha bevízkövesedik elég nehéz átforgatni
Írj az eredményről
Jó munkát
Hello!
1.Hallos cucc szétszedve, kitisztítva (Elég oxidos volt), átmérve szkóppal működik.
2.Nyomásmérőm sajna nincs, így nem tudom megmérni, viszont a szivattyút még nem sikerült működésre bírnom a panelről.
3.Az a fényes nagy gomb egy forgatható (szerintem) csap, ami az elején lévő kifolyóka (gondolom ezt hívjuk gőzölőnek) és a kazán között van. Elforgatva egy mikrokapcsolót is beklattyint. Nem kell túl nagy erő a forgatásához.
4.Ott tartok, hogy bekapcsoltam és felfűtött a kazán. A szivattyú meg sem mozdult, a hibajelzés maradt. Hmmm..
Sanyika
Na ez azért már eredmény!
A fényes gomb ezek szerint tényleg az amire gondoltam
Ezzel tudod átkapcsolni a gőzölés állásba ezt állítsd úgy hogy a mirokapcsoló bekapcsolt helyzetbe legyen erre a szivattyúnak indulni kellene amit írtam 4 mp-et az inkább 10 de gépenként és időzítő beállításkén változik Lényeg, hogy az a villogó jelzéshez tatozó gombot huzamosabb ideig tartsd nyomva ezzel törlöd a hiba jelzést. Ha hiba továbbra is fennáll akkor persze újra hiba jelzést kapsz.A víz tartályt ellenőrizd időnként mert hamar kiszippantja és újra levegős lesz , már ha indulni is akar
A készülék adattábláját néha az alján is szokták elhelyezni.
A szivattyú előtti "hallos dolog" az átfolyás mérő jeladója.
A jobb-ról második led még vízhiányra is utalhat, amit a víztartályban lévő úszóra szerelt kis mágnessel vezérelt hall-érzékelő, néha reed cső érzékel(az érzékelő természetesen a gép dobozában közel az úszóhoz keresendő).
Ez a vízszint érzékelő nem törvényszerűen van benne minden tip.készülékben.
A gőzölő állás gombja a két egymásban levő "V" betű fejjel lefele, az alsó sorban balról a harmadik.
Ezeket nézd meg,próbáld le, aztán majd meglátjuk.
Tibi
Hello
1. Adattáblát néztem már alul-felül, kívül-belül. Semmi.
2. Jeladó javítva
3. Van benne egy reedes érzékelő. Ezt már próbáltam. Nem változtat a helyzeten.
Köszi. Megnézem, lepróbálom, jelentkezem.
Sanyika
Ha leírod az email címed, elküldöm az anyagot, mert a szerverre nem lehet pakolni.
Üdv: roblaki
A hálám kezd kergetni mert a gépek még mindíg rám " várna"
sandor.padra@citromail.hu
A fűtés hibák egy része 2 panel az ULN2003 Ic bibije
már rendeltem is hozzá , de a másik kettő még talány
Na szóval e gy gép már működik !!
Az ULN2003 IC csere után már behúz a fűtést kapcsoló relé és szépen felváltva a két kazánt felfűtötte. Rendszer teszt és főzi a kávét .Huráá !
A másik gép az még mindig mondja az unalmast, fűteni fűt
de az egyik kazán már majd felrobban de nem kapcsol le .
Mérések szerint összehasonlítva a két kazánon lévő hőérzékelővel,több Kohm az ellenállás értékek között a különbség.Az egyik hazudik.
Megpróbálok hozzá szerezni
Na szóval a következő gép is működik!
A szilícium alapú hőérzékelőt a világon nem tudtam szerezni így egy komplett kazán személyében hárult el a hiba . Kicseréltem most már 80 c-foknál szépen kikapcsol vagyis tiltást indít mind addig míg friss vizet nem vesz vagyis veszít a hőből.
Jöhet a következő.
Majd beszámolok a tapasztalataimról
Megtáltosodtam a következő gép is működik !
Tapasztalat: felfűtés után teszt de a főzőegységből valahogy nem a kifolyón , hanem a gép belsejében indul meg a víz.
Hosszas vizsgálódás és szét szedés után.A főzőegység bevízkövesedve
ezért nem tud alaphelyzetbe állni és így a beadagolt kávén nem keresztül nyomja a vizet , hanem kimossa a főzőből.Javítás : főző teljesen szét szedve vízkőtlenítve csúszórészen bekenve és ismét müszik.
Tulaj megtáltosodva szintén még hozott 3 db-ot .Na persze kosárban !
Az újak átnézése és új hiba esetén jelentkezem
