Schaerer espresso Opal kávéfőzőgép
18 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek.
Kaptam javításra a fenti kávégépekből egy kosárral /szó szerint széttberhelve/ 4 db ot. A tulaj próbálta javítani és hát feladta!
Namost mivel kapcsolási rajzal persze nem rendelkezem elkezdtem visszafejteni
a panelt /Rajz / Most ott tartok,hogy minden kivezetés funkciója tiszta /daráló motor ,vízszivattyú, kazánfűtések/ " csak " a kazánokon elhelyezkedő hőérzékelők bekötése nem tiszta . Vezérlés nélkül a kazánoknak 220-at adva felfűt. Többségének a fűtés vezérlése nem működik így aztán a rendszer tesztig sem jutnak el a gépek. Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz/ visszafejtés megtakarítva/ és tapasztalatok a készülékről.Teszek fel képeket a már kosárból felépített gépekről.
Aki tud segíteni annak előre is köszönöm !
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek
Újabb gondom akadt a fenti gépek közül egyel
A kazán kivezetés átment a múltba gőzt lökött, szét ment a tömítés
és a J 172 Hitachi márka jelzésű gondolom triac megpúposodott
és kijött belőle a füst. Így aztán nem működik.
Keresem a fenti alkatrész adatlapját, de eddig nem találom.
Nem akarok találomra valamit behelyettesíteni.
A daráló motort vezérelné.
A daráló egyébként működő képes, a triac "?" csak a gőzt nem bírta.
A google szerint ez egy Mos fet 2sj172 a megfelelője, de most már aztán teljesen bizonytalan vagyok.
A segítséget előre is köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia sasa11!
Sajnos az adatlapot azt tényleg jól eldugták. :--(
De nyugodtan bele rakhatsz, egy TIC206M jelű példányt.(ha szerencséd van, a lábkiosztás is stimmel)
Ennek elég kicsi gyújtóáram kell, és a daráló is csak sima Ki-Be kapcs üzemben megy.
Vagyis, semmi extra követelménynek nem kell megfelelnie.(kivéve a gőzborotva). :-)))
Üdv Tibi.
sasa11
sasa11 picture
Szia Tibi!
Kösz a gyors reagálást.
Ez a Tic206m példány beszerezhető-e ha igen hol?
A válaszod előre is köszi!
Padra Sándor
Alias :sasa11
tibibalogh520
Például itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tic206&ls=20&sm=2
vagy a Hornosnál is van, hasonló árért.
Nem tudom a Hq miért 3A-esnek irja, mikor adatlap szerint 4A-es.
Adatlapja:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20135/POINN/TIC206.html
Üdv Tibi.
sasa11
sasa11 picture
Szia Tibi !
Az életben alakulna mindig így minden mint ezzel
a géppel !
Hoztak egyet ajándékba mivel megunták javíttatni /Nem csodálkozom./
Ebben lévő komplett hibátlan panel cséréjével elhárult a gőzborotva
károkozása .
Köszi a segítséged.
Padra Sándor
Alias :sasa11
tibibalogh520
Szia Sándor!
Ez valóban kellemesen oldódott meg, és még egy tartalék paneled is maradt. :-)
Üdv Tibi.
patiqs
patiqs picture
Hasonló problémával küzdök. Így néz ki a masina:
Gép
Kezelő lap
Semmit sem tudok róla. Gyártót, típust sem.
Bekapcsolás után jobbról a második led villog. Tápok megvannak, proci megy, ULN2003-as blokkok jónak tűnnek.
Sanyika
Solyom
Solyom picture
Szia patiqs. Ez Saeco gyártmányu kávéfözögép, ezekről van feltöltött doksi.Jobbról a második led villogása azt jelzi, hogy levegős a vizrendszer, meg kell nyitni a baloldali, ezüstszinü csapot, kiengedni a vizet, amig a villogás megszünik.Az átfolyásérzékelő hibája okozhatja ezt a hibajelzést, általában vizköves lesz, vagy megreped.Ha ez vizköves akkor az egész vizrendszer vizköves, el van dugulva, és csak szétszedéssel tisztitható.Üdv.S
sasa11
sasa11 picture
Üdv neked
A villogó led tiltást jelez " általában"
Magát a készüléket még én sem láttam , a típusa valószínűleg a burkolat lebontása után valahol belül leledzik ,Így szokott rejtve lenni ezeken
a készülékeken.A burkolat eltávolítása után pici kis mikrokapcsolók
tiltanak , hogy burkolat nélkül ne lehessen elindítani /baleset védelem /
Na már most ezek a kis mirokapcsolók idővel belül szépen elfáradnak és mindig szakadást eredményeznek és tiltást. Mivel általában 3 kivezetésűek
a két szélső érintkezőre történő vezeték áthelyezéssel kitudod szűrni az esetleges kontakt hibát Itt szoktam kezdeni a hiba keresést A más gépeknél az általad megjelölt led és a hozzátartozó ikon szerint levegős a rendszered / valószínű hála a vízkőnek/ állítsd gőzölő állásba és hozzátartozó gomb legalább 4mp-ig tartsd nyomva megpróbálja vízzel után tölteni magát.Egyben törli a hiba jelzést Ha nem vesz vizet 2 esélyed van vagy "csak " vízkő vagy rosszabb esetben az ULKA tipusú szivattyú vagy még jobb mind kettő
Sok sikert
patiqs
patiqs picture
Köszi a reakciót!
Én is a kapcsolók átvizsgálásával kezdtem. Ezek jók.
Nem tudom hogyan "méri" a rendszer levegősségét, de a szivattyú előtt van egy alkatrész három kivezetéssel. Szerintem valami hallos dolog. Ha belefújok forog benne valami lapát. Erre gyanakszom. A szivattyú szerintem jó, mert szembeköpött, amikor direktbe rákapcsoltam 230-at.
Ki szeretném próbálni amit írtál, de nem tudom hogyan kell gőzölő állásba rakni. Melyik a hozzá tartozó gomb?
Bocs, hogy hülyeségeket kérdezek, de nem láttam még KV főzőt. A kotyogóst leszámítva. Ez a legfőbb problémám vele. Nem tudom hogyan kellene működnie.
Sanyika
sasa11
sasa11 picture
Hali
Semmi gond senki nem az anyuci hasában tanulta a dolgokat így szívesen segítek. Az a három kivezetéses kütyű valóban egy
jeladó ami forog benne az egy kis műanyag kerék és abba bele ágyazva egy kis mágnes lapocska.Legtöbb tipusban szétt szedhető.
Kis bajonett záras megoldás . Általában három ponton rögzíti a két fél darabot egymáshoz.Könnyen szabadon kell hogy forogjon különben azt jelzi vissza , hogy nincs átfolyó víz és tílt.
Az hogy kiszerelve működik a szivattyú még nem biztos hogy jó
ugyan is elég nagy nyomást kell neki produkálni /4-5 bar /
és ennél csak nagyobb nyomással működő gépek az általánosak.Mondjuk egy nyomás mérő órával könnyen le ellenőrizheted.Elvileg valahol általában az oldalukon van egy nagyobb gomb 3 állással ebből az egyik a gőzölőállás.
Megnéztem az általános képet amit feltettél és saccolásom az ,hogy a gőzölő és főző közötti kapcsolód a homlok lapon az a fényes nagy gom lehet . Ha bevízkövesedik elég nehéz átforgatni
Írj az eredményről
Jó munkát
patiqs
patiqs picture
Hello!
1.Hallos cucc szétszedve, kitisztítva (Elég oxidos volt), átmérve szkóppal működik.
2.Nyomásmérőm sajna nincs, így nem tudom megmérni, viszont a szivattyút még nem sikerült működésre bírnom a panelről.
3.Az a fényes nagy gomb egy forgatható (szerintem) csap, ami az elején lévő kifolyóka (gondolom ezt hívjuk gőzölőnek) és a kazán között van. Elforgatva egy mikrokapcsolót is beklattyint. Nem kell túl nagy erő a forgatásához.
4.Ott tartok, hogy bekapcsoltam és felfűtött a kazán. A szivattyú meg sem mozdult, a hibajelzés maradt. Hmmm..
Sanyika
sasa11
sasa11 picture
Na ez azért már eredmény!
A fényes gomb ezek szerint tényleg az amire gondoltam
Ezzel tudod átkapcsolni a gőzölés állásba ezt állítsd úgy hogy a mirokapcsoló bekapcsolt helyzetbe legyen erre a szivattyúnak indulni kellene amit írtam 4 mp-et az inkább 10 de gépenként és időzítő beállításkén változik Lényeg, hogy az a villogó jelzéshez tatozó gombot huzamosabb ideig tartsd nyomva ezzel törlöd a hiba jelzést. Ha hiba továbbra is fennáll akkor persze újra hiba jelzést kapsz.A víz tartályt ellenőrizd időnként mert hamar kiszippantja és újra levegős lesz , már ha indulni is akar
tibibalogh520
A készülék adattábláját néha az alján is szokták elhelyezni.
A szivattyú előtti "hallos dolog" az átfolyás mérő jeladója.
A jobb-ról második led még vízhiányra is utalhat, amit a víztartályban lévő úszóra szerelt kis mágnessel vezérelt hall-érzékelő, néha reed cső érzékel(az érzékelő természetesen a gép dobozában közel az úszóhoz keresendő).
Ez a vízszint érzékelő nem törvényszerűen van benne minden tip.készülékben.
A gőzölő állás gombja a két egymásban levő "V" betű fejjel lefele, az alsó sorban balról a harmadik.
Ezeket nézd meg,próbáld le, aztán majd meglátjuk.
Tibi
patiqs
patiqs picture
Hello
1. Adattáblát néztem már alul-felül, kívül-belül. Semmi.
2. Jeladó javítva
3. Van benne egy reedes érzékelő. Ezt már próbáltam. Nem változtat a helyzeten.
Köszi. Megnézem, lepróbálom, jelentkezem.
Sanyika
roblaki
roblaki picture
Ha leírod az email címed, elküldöm az anyagot, mert a szerverre nem lehet pakolni.
Üdv: roblaki
sasa11
sasa11 picture
A hálám kezd kergetni mert a gépek még mindíg rám " várna"
sandor.padra@citromail.hu
A fűtés hibák egy része 2 panel az ULN2003 Ic bibije
már rendeltem is hozzá , de a másik kettő még talány
Na szóval e gy gép már működik !!
Az ULN2003 IC csere után már behúz a fűtést kapcsoló relé és szépen felváltva a két kazánt felfűtötte. Rendszer teszt és főzi a kávét .Huráá !
A másik gép az még mindig mondja az unalmast, fűteni fűt
de az egyik kazán már majd felrobban de nem kapcsol le .
Mérések szerint összehasonlítva a két kazánon lévő hőérzékelővel,több Kohm az ellenállás értékek között a különbség.Az egyik hazudik.
Megpróbálok hozzá szerezni
Na szóval a következő gép is működik!
A szilícium alapú hőérzékelőt a világon nem tudtam szerezni így egy komplett kazán személyében hárult el a hiba . Kicseréltem most már 80 c-foknál szépen kikapcsol vagyis tiltást indít mind addig míg friss vizet nem vesz vagyis veszít a hőből.
Jöhet a következő.
Majd beszámolok a tapasztalataimról
Megtáltosodtam a következő gép is működik !
Tapasztalat: felfűtés után teszt de a főzőegységből valahogy nem a kifolyón , hanem a gép belsejében indul meg a víz.
Hosszas vizsgálódás és szét szedés után.A főzőegység bevízkövesedve
ezért nem tud alaphelyzetbe állni és így a beadagolt kávén nem keresztül nyomja a vizet , hanem kimossa a főzőből.Javítás : főző teljesen szét szedve vízkőtlenítve csúszórészen bekenve és ismét müszik.
Tulaj megtáltosodva szintén még hozott 3 db-ot .Na persze kosárban !
Az újak átnézése és új hiba esetén jelentkezem
