Külső USB-s HDD (Maxell) a saját tápja (12V) helyett véletlenül laptop tápból kapott naftát.
A hordozható HDD USB vezérlője túlélte (másik HDD-vel működik), de a dobozban lévő Western Digital 3TB-os HDD panelján elszállt egy dióda. A HDD típusa: WD30EZRX
Mellékeltem képeket is, az egyiken az ominózus dióda látszik, a másikon kicsit messzebbről egy másik is, az jó.
Kérdésem az, hogy ez a dióda milyen tulajdonságokkal rendelkezik, mert hiába Googlizom, nem találok adatlapot.
Ami rá van írva: SUG GP 502
Illetve mire cserélhetem ki? Az összes "rossz" HDD-m panelját végig néztem, de nem találtam ilyet.
Vannak még laptop alaplapok (elég sok), ezeken érdemes keresgélnem?
Előre is köszi minden ötletet amivel előrébb juthatok!
Üdv: Laci
Szia.
Milyen laptop volt az, hogy a külső USB HDD.-nek hasonló méretű tápdugója volt?
Tibi
Hello Csakyt.
![](http://picscdn.redblue.de/doi/pixelboxx-mss-72013758/fee_786_587_png/MAXELL-3TB-USB-3.0-k%C3%BCls%C5%91-merevlemez-(860101.00.DE))
Talán ilyen kerek tápdugós "Maxell hordozható HDD USB"...
Ebbe meg simán be lehet dugni akár bizonyos notebook tápok dugóit (nekem is van hasonlóm).
Üdv.:Uniman
Szia.
Egy kis irodalom http://www.users.on.net/~fzabkar/HDD/TVS_diode_FAQ.html
Ha jól sejtem, a 12V-os tápbemeneten van. Ez közvetlenül kapta az "áldást" a külső tápról, az 5V előtt egy stabkocka vagy step-down konverter van.
Nézd át mégegyszer az összes rossz vinyódat, tuti, hogy találsz hasonlót, más típusú TVS is megfelel, ami a 12V-os ágat védi.
Ja, és nézd meg a 0 ohmos "ellenállást" is.
Minden más alkatrész a környéken jó (a 0ohm-os ellenállás is).
Kiszedtem az alkatrészt és valóban, így már működik a vinyó!
Köszönöm, mindenkinek a segítséget, egyenlőre így üzemel, amíg nem találok hozzá megfelelő alkatrészt.
A tulaj lelkére kötöttem, hogy ne csinálja meg még egyszer, mert akkor valószínűleg nem ússza meg ennyivel :)
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Üdv: Laci
Az csak szupresszor dióda, a túlfesztől védi a HDD-ét, ahogy az ábra is mutatja. Nyugodtan leszedheted, nélküle is mennie kell a HDD-nek, viszont az is biztos, hogy másik HDD panelen találsz ilyet, mivel már elég régóta használnak szupresszorokat a tápon.
Ha a táp bemeneten van akkor simán vedd ki, bekapcs, és örülsz.
Üdv. Gábor
Hello.
A "környezet" fotója így nézhetne ki...
Üdv.:Uniman
Úgy tudom az egy Suppressor szokott lenni.
Ha az egyik lába a tápon, másik a testen akkor tuti az.
Jó esetben átmegy zárlatba és megvédi a többi alkatrészt.
Csak túlfesz védelmi szerepe van; egy teszt erejéig ideiglenesen kiveheted és üresen hagyhatod a helyét.
Persze csak ha nem a laptop tápról tesztelsz ;)
Később pótolhatod.
Üdv, ty
szia: ha VU, akkor valamelyik TVS dióda (leginkább a 14 V-os)
VU P4SMAJ45C TVS Vbr=45V, 5A, 400W (1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 1x,1y Pjt,Srj
VU P6SMB220C TVS Vrwm=220V, 1.75A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 2k Fag
VU PZU14B2A Z-diode 14V±2%, If=200mA, 320mW SOD-323 5d 1a Phi
VU TV04A191KB-G TVS Vrwm=190.0V, Vbr=211.28..258.40V, Ipp=1.18A, 400W(1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 1j Cmc
Nem tudjuk, zárlatot mért vagy szakadást
Ha szakadást, akkor jó a dióda
Próbálok mindenkinek válaszolni:
SzBálint: Átment drótba, vagyis zárlatos. Azért is ilyen "koszos", mert annyi hőt termelt, hogy a panel alatt lévő szivacsot magára olvasztotta...
Letakarítottam, így már látszik a VU felírat. Azt hittem nem ez a fontos :(
Hogyan keressem tovább a típust? így sem találok adatlapot :(
Ty: Köszi, megpróbálom
Uniman: Igazad van, így néz ki a teljes panel. Azért nem fotóztam telibe, mert igazából ez az egy alkatrész érdekelne.
Gabor54: Rendben, megpróbálom. Azért jó lenne helyette berakni másikat, mert ha egyszer megcsinálták, várható hogy máskor is megteszik és akkor már nem lesz mit leszedni/kicserélni...
Agressiv: Köszi, kipróbálom. Az a gondom, hogy csak "régebbi" paneljeim vannak, azokon nincsen ilyen. Ezért gondoltam arra, hogy esetleg laptop alaplapokon nincsen-e, mert abból jól állok...
Cseréld ki a diódához tartozó 0 Ohm-os ellenállást is, biztosítékként működik és valószínűleg szakadt.
Szerintem elég nagy ostobaság lenne ha a védelem működését megszüntetné a "biztosíték" kiégése. Ha jól látom a 0 ohm sorba van kötve a supressorral, ami saját zárlatossá válásával védi meg az elektronikát. Ha a "biztosíték" kiég a védelem megszűnik.
sanyika45
Muszáj, mert egyes PC tápokon nincsenek külön ágai a 12V-nak ATX szabvány szerint (max 18A lehet egy ág), hanem az egész van söntölve és tud vagy 30-50A-ert és inkább szakadjon meg, mint, hogy kigyulladjon a csatlakozó.
Jó pár ilyen HDD volt már a kezemben, a 0 ohm-ost még sosem kellett cserélni. :)
A diódát elég eltávolítani, és jónak kellene lenni,
csak a védelem szűnik meg. :(
szia:az a 14-15 V-os dióda nem véletlenül van ott, mindenképpen pótolni kell.
Annyira mindenképpen azért nem kell, ha nem kap túlfeszt, akkor semmiféle jelentősége nincs.
szia: annyira nem , de látod, az ördög nem aludt-
Ha csak menteni kell róla, akkor elég ha eltávolítjuk.
Én legtöbbször tönkrement HDD-kről szoktam pótolni, ha javítani kell.
Például BAD Sector-os HDD-kről, ami elektronikája jó.
szia:nem látszik az egész felirat a diódán, le kellene tisztítani
Mit jelent, hogy elszállt?
