Külső USB-s HDD (Maxell) a saját tápja (12V) helyett véletlenül laptop tápból kapott naftát.
A hordozható HDD USB vezérlője túlélte (másik HDD-vel működik), de a dobozban lévő Western Digital 3TB-os HDD panelján elszállt egy dióda. A HDD típusa: WD30EZRX
Mellékeltem képeket is, az egyiken az ominózus dióda látszik, a másikon kicsit messzebbről egy másik is, az jó.
Kérdésem az, hogy ez a dióda milyen tulajdonságokkal rendelkezik, mert hiába Googlizom, nem találok adatlapot.
Ami rá van írva: SUG GP 502
Illetve mire cserélhetem ki? Az összes "rossz" HDD-m panelját végig néztem, de nem találtam ilyet.
Vannak még laptop alaplapok (elég sok), ezeken érdemes keresgélnem?
Előre is köszi minden ötletet amivel előrébb juthatok!
Üdv: Laci
Szia.
Milyen laptop volt az, hogy a külső USB HDD.-nek hasonló méretű tápdugója volt?
Tibi
Hello Csakyt.
Talán ilyen kerek tápdugós "Maxell hordozható HDD USB"...
Ebbe meg simán be lehet dugni akár bizonyos notebook tápok dugóit (nekem is van hasonlóm).
Üdv.:Uniman
Szia.
Egy kis irodalom http://www.users.on.net/~fzabkar/HDD/TVS_diode_FAQ.html
Ha jól sejtem, a 12V-os tápbemeneten van. Ez közvetlenül kapta az "áldást" a külső tápról, az 5V előtt egy stabkocka vagy step-down konverter van.
Nézd át mégegyszer az összes rossz vinyódat, tuti, hogy találsz hasonlót, más típusú TVS is megfelel, ami a 12V-os ágat védi.
Ja, és nézd meg a 0 ohmos "ellenállást" is.
Minden más alkatrész a környéken jó (a 0ohm-os ellenállás is).
Kiszedtem az alkatrészt és valóban, így már működik a vinyó!
Köszönöm, mindenkinek a segítséget, egyenlőre így üzemel, amíg nem találok hozzá megfelelő alkatrészt.
A tulaj lelkére kötöttem, hogy ne csinálja meg még egyszer, mert akkor valószínűleg nem ússza meg ennyivel :)
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Üdv: Laci
Az csak szupresszor dióda, a túlfesztől védi a HDD-ét, ahogy az ábra is mutatja. Nyugodtan leszedheted, nélküle is mennie kell a HDD-nek, viszont az is biztos, hogy másik HDD panelen találsz ilyet, mivel már elég régóta használnak szupresszorokat a tápon.
Ha a táp bemeneten van akkor simán vedd ki, bekapcs, és örülsz.
Üdv. Gábor
Hello.
A "környezet" fotója így nézhetne ki...
Üdv.:Uniman
Úgy tudom az egy Suppressor szokott lenni.
Ha az egyik lába a tápon, másik a testen akkor tuti az.
Jó esetben átmegy zárlatba és megvédi a többi alkatrészt.
Csak túlfesz védelmi szerepe van; egy teszt erejéig ideiglenesen kiveheted és üresen hagyhatod a helyét.
Persze csak ha nem a laptop tápról tesztelsz ;)
Később pótolhatod.
Üdv, ty
szia: ha VU, akkor valamelyik TVS dióda (leginkább a 14 V-os)
VU P4SMAJ45C TVS Vbr=45V, 5A, 400W (1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 1x,1y Pjt,Srj
VU P6SMB220C TVS Vrwm=220V, 1.75A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 2k Fag
VU PZU14B2A Z-diode 14V±2%, If=200mA, 320mW SOD-323 5d 1a Phi
VU TV04A191KB-G TVS Vrwm=190.0V, Vbr=211.28..258.40V, Ipp=1.18A, 400W(1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 1j Cmc
Nem tudjuk, zárlatot mért vagy szakadást
Ha szakadást, akkor jó a dióda
Próbálok mindenkinek válaszolni:
SzBálint: Átment drótba, vagyis zárlatos. Azért is ilyen "koszos", mert annyi hőt termelt, hogy a panel alatt lévő szivacsot magára olvasztotta...
Letakarítottam, így már látszik a VU felírat. Azt hittem nem ez a fontos :(
Hogyan keressem tovább a típust? így sem találok adatlapot :(
Ty: Köszi, megpróbálom
Uniman: Igazad van, így néz ki a teljes panel. Azért nem fotóztam telibe, mert igazából ez az egy alkatrész érdekelne.
Gabor54: Rendben, megpróbálom. Azért jó lenne helyette berakni másikat, mert ha egyszer megcsinálták, várható hogy máskor is megteszik és akkor már nem lesz mit leszedni/kicserélni...
Agressiv: Köszi, kipróbálom. Az a gondom, hogy csak "régebbi" paneljeim vannak, azokon nincsen ilyen. Ezért gondoltam arra, hogy esetleg laptop alaplapokon nincsen-e, mert abból jól állok...
Cseréld ki a diódához tartozó 0 Ohm-os ellenállást is, biztosítékként működik és valószínűleg szakadt.
Szerintem elég nagy ostobaság lenne ha a védelem működését megszüntetné a "biztosíték" kiégése. Ha jól látom a 0 ohm sorba van kötve a supressorral, ami saját zárlatossá válásával védi meg az elektronikát. Ha a "biztosíték" kiég a védelem megszűnik.
sanyika45
Muszáj, mert egyes PC tápokon nincsenek külön ágai a 12V-nak ATX szabvány szerint (max 18A lehet egy ág), hanem az egész van söntölve és tud vagy 30-50A-ert és inkább szakadjon meg, mint, hogy kigyulladjon a csatlakozó.
Jó pár ilyen HDD volt már a kezemben, a 0 ohm-ost még sosem kellett cserélni. :)
A diódát elég eltávolítani, és jónak kellene lenni,
csak a védelem szűnik meg. :(
szia:az a 14-15 V-os dióda nem véletlenül van ott, mindenképpen pótolni kell.
Annyira mindenképpen azért nem kell, ha nem kap túlfeszt, akkor semmiféle jelentősége nincs.
szia: annyira nem , de látod, az ördög nem aludt-
Ha csak menteni kell róla, akkor elég ha eltávolítjuk.
Én legtöbbször tönkrement HDD-kről szoktam pótolni, ha javítani kell.
Például BAD Sector-os HDD-kről, ami elektronikája jó.
szia:nem látszik az egész felirat a diódán, le kellene tisztítani
Mit jelent, hogy elszállt?
