Üdv' mindenkinek! A tv baja látszólag egyszerű, nem működik. Készenlétből próbálták indítani, halk katt és vége. A tápjában a fet (17N80C3) zárlatos mint egy darab drót. A gondjaim a következők: 1. Nem találok egyéb hibás alkatrészt, kiforradt kondilábat stb, ami kinyírhatta. 2. Bár sok ilyen tv-t láttam már, táphibáshoz még nem volt szerencsém. 3. Nem egy olcsó fet, ezért mielőtt négyet-ötöt kinyírnék próbálkozás közben, gondoltam megkérdezem, TUDJA E VALAKI MITŐL SZÁLL EL ÉS ESETLEG MELY CUCCOKAT KELL VELE CSERÉLNI? Létezhet, hogy egyszerűen eddig bírta és csak egy fet-csere?
2010, June 6 - 18:04
#1
Szia! :)
Ilyen, látszólag megmagyarázhatatlan meghibásodásokat képes okozni a "snubber" (feszültség fölfutási meredekség (du/dt) csökkentő) és/vagy a "clamp" (impulzuscsúcs vágó áramkör) hibás működése is.
Részletesebben lásd a csatolmányokban.
Fülesmester
