LG Direct Drive F1056LD mosógép nem centrifugál mindig
12 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Talán meg van a hiba. Amint a képek mutatják,a légcsapda elég rendesen el volt dugulva,ami magyarázhatja is,hogy miért nem centrizett néha a gép.Kipucoltam,már csak a próba van hátra..
Tivi
Tivi picture
Tegnap összeraktam a gépet úgy ahogy volt. A HALL jeladó jó,a fűtőszál megger kimérve jó. Tegnap megtömtem ruhával és elindítottam egy közel 60 perces mosási programot,hátha jelez valamilyen hibát. Simán lement a program,három centrifugálással,hiba nélkül. Pedig az előző tulaj szerelője szerint panelhibás,nem javítható...
Nem igazán értem...lehet,hogy kontakthibás lehetett,vagy csak a szintjelző tömődött el nála? Befolyásolta esetleg a működését,hogy a tesztprogramon végigfuttatam?
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"Befolyásolta esetleg a működését,hogy a tesztprogramon végig futtattam?"
Valószínű igen.
Mert ezek már hiába cserélsz alkatrészt amíg egy hibátlan teszt végig nem fut.
Nem érzik megjavítottnak magukat.
ST.
Tivi
Tivi picture
Szia Tóbiás!
Ezek szerint futtattam le a teszt programot: https://www.youtube.com/watch?v=UPUItedX8H8
Meg tudnád mondani hibakódot hogyan lehet kiolvasni belőle? Én azt hittem,csak a funkciókat lehet lefuttatni vele,hogy működnek-e?
Köszi a segítségedet!
Üdv: Tivi
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Amikor akadozva indul, akkor nem hallasz csikorgó hangot?
Én magunknak javítottam meg egy 7kg-os LG-t, ami csak beszívta a vizet és azon túl nem csinált semmit.
Konkrétan nem tudta elindítani a motort.
Mint kiderítettem az állórész három egymás melletti tekercse volt szakadt(vagyis fázisonként egy tekercs).
Kapott egy jó állórészt, ekkor már elindult a dob, de időnként leblokkolt fémes csikorgó hang kíséretében.
Mint kiderült ez a motor HALL jeladójának meghibásodása esetén van így. Kapott még egy új HALL jeladót és azóta kifogástalan a működése.
A HALL jeladó az állórészre van fel pattintva és csak a forgórész és az állórész leszerelése után lehet hozzáférni mivel az üst hátulja felől van. A panelba egyébként nem egyszerű belenyúlni, mivel(mint minden LG-nek)ki van öntve gyantával vagy gumival vagy a fene tudja mivel.
Azért sok sikert a javításhoz.
Üdv: Ladakölyök
Tivi
Tivi picture
Csak egy darab pulóverrel és vízzel próbáltam,de csikorgó hangot nem hallottam,csak egyszerűen mosási programban kihagyta a centrifugálást.Üresben viszont jól felpörgött és centrizett.Akkor ezek szerint kizárhatjuk a HALL jeladót?
Az LG panelek ismerősek ezzel a szilikonszerű szutyokkal...A bontásuk már tökéletesen megy! :)
Üdv: Tivi
schmiditv
schmiditv picture
Szia, a Hall panel hibáját általában ellenállás méréssel is kiszürheted, de ha kibontod találhatsz benne KH-s ellenállást. 2 jelado, meg talán 4 smd ellenállás, meg 2 smd kondi van benne, ha jól rémlik, tehát simán javítható, eddig ellenállás hibák voltak nekem. Üdv. Imre
Tivi
Tivi picture
Kiszereltem a HALL jeladót (típusa: 6501KW2001A ) és lepucoltam róla a gumit,valamint kimértem az ellenállásokat.Egy kicsit más a belseje,mint a már feltett videóban,de találtam egy másik felvételt,ami egyezik az enyémmel.Megközelítőleg milyen értékek jók?
Hétfőn szerzek 300 Ohm-os ellenállásokat és beforrasztom,aztán mehet a próba!
Ebben a felvételben ugyanolyan a jeladó,mint a sajátomban: https://www.youtube.com/watch?v=bmvpnIZerF8
Üdv: Tivi
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
Szia Imre!
Találtam is egy egészen jó felvételt a HALL jeladó javításáról: https://www.youtube.com/watch?v=_L5OKQ-rym0
Csak azt nem értem,miért nem ír hibakódot a mosógép?
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Ezen a felvételen nem sok különbséget mutatnak a rossz és a feljavított HALL jeladó értékei:
A különbség 1kOhm körüli érték.Bár igazából nem tudom,mennyinek kellene lennie,mert erről nem találtam leírást....Ahogy elnézem,lényegesen alacsonyabbak az én mért értékeim a javított darab értékeihez.Tulajdonképpen mennyit kellene mérnem?
A bizonytalanságomhoz az is hozzátesz,hogy sok felvételt átnézve nem nyikorog a gép mosás közben,csak egyszerűen néha centrizés helyett jobbra-balra forgatja a dobot és még hibajelzést sem ad. Üres dobbal viszont centrizik,nyikorgás nélkül.Próbáltam szerviz üzemmódban is.Felpörgette a motort egészen 1000-ig,majd szépen vissza szabályozta 800-ra.
Tudna valaki ebben tippet adni?
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Találtam egy képet,ami szerint a HALL jeladón mért értékek 9-10kOhm közötti értéknek kell lennie. Akkor viszont úgy néz ki,hogy az enyém jó. Csak azt nem értem,hogy a videóban ennek ellenére miért cseréltek,forrasztottak be másik ellenállást? Talán azért,mert az 1-5 és 1-4 között mért ellenállás nagyon eltérő volt?
File csatolás:
