Samsung K55A-1 képcsőcsere után geometria-beállítási gondok--megoldva
24 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ugye, nem is olyan nagy varázslat ez.
A képcső fűtését és az Ug2-t beállítottad precízen?
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Az Ug2-t igen, a fűtéshez nem nyúltam. Sajnos nincs effektív-érték mérőm :(
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha kell nekem van. Vagy kölcsön adom.Ha képcsövet cseréltél akkor bizony kelleni fog.
zgyula
zgyula picture
Azt megköszönöm ha ideadod 1-2 napra... írtam privátot.
Pityesz
Pityesz picture
De a TV 100Hz-es, ott nem igazán jó az előtét. Vagy ez már azt is "tudja"? :) :) :) :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Pityesz!
Ki beszélt előtétről (rajtad kívül)?
Itt valódi effektívértéket (TRUE RMS) mérő műszerről volt szó.
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Szia! Megmértem, a 0,27 ohm helyett 2,2 ohmot kellett betenni, így 6,4v lett a fűtőfeszely.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyen mértékű túlfűtéssel igen hamar meghalt volna az a cső!
Most viszont (30 perc bemelegedés után) újra be kellene állítani a színegyensúlyt és az Ug2-t is!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Megtörtént...nagyon jó a kép :super:
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratula!
Szereztél egy csomó tapasztalatot, amikre talán soha többé nem lesz szükséged.
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Szia! Igen ez nekem is eszembe jutott,főleg hogy az utóbbi 10 évben talán 3-4 képcsövet cseréltem. Azelőtt többet,de ilyen esetben szerencsére volt konkrét táblázat több tiusú csőre.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Akkor szépen eltért :)
Erősen fűthetett akkor eleinte a samsung helyén :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Ezer botsánat :D :D
Elnéztem :D
Egy olyan műszer néha nekem se jönne rosszul, ami tudja mérni.
Pityesz
Markhazy
Markhazy picture
Nem tudom hogy szétnéztél-e már azzal kapcsolatban amiről beszéltünk telefonon. Itt a link. van DVD íród is remélem mert az enyém már régen elhalt... :(
http://techpreservation.com/dvddl/testdisc.htm
zgyula
zgyula picture
Köszönöm, kerestem de nem találtam :oke:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne csak nézz, láss is! :izom:
Elég az R304 megnövelése (pl. 1R2 értékre)
A rajzon a csillagozott (L, C) alkatrészek, és az átkötések (jumper) variálásával tudod beállítani az optimális geometriát durván. Finoman pedig a szervizmenüben.
A változó alkatrészek táblázata a szervizmanuál "MAIN 4" oldalán jobbra található. (Ezt mindig oda teszik, ahol van hely, ezért úgy kell megkeresni.)
A Philips képcsőnél valószínűleg szükség lesz némi kreatív változtatásra is.
De a pontos készüléktípust igazán megadhatnád!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Plano CW-29Z68P
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek szervizmanuáljában a 75. oldalon (9-4 MAIN 4) található a változó alkatrészek listája, a képcső átlóknak megfelelően.
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Nahát ezzel semmit nem érek, mivel a képcső méret nem változott, csak más tipus került bele :hmmm:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebből a táblázatból láthatod, hogy miken kell (lehet) változtatni! A rajzon olvasható értékekkel együtt már van három lehetséges változat, ami egészen jó kiindulási alap, de mint már írtam az eltérő típusú (Philips) képcső alkalmazása némi kreativitást kíván: kísérletileg kell megállapítani a helyes értékeket.
Ne akarj mindenhez kaptafát, dolgozz meg a sikerért! :izom:
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Szia !
Pont ettől féltem... volna más (pénzes) dolgom, de hát a szüleimé a tv.
Akkor nincs más hátra mint előre :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ja kérem, "szabónak nadrágja..."
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Leírtam a módosított alkatrészeket fentre, hátha valakinek jól fog még jönni :)
