100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Gratulálok! :oke:
Ugye, nem is olyan nagy varázslat ez.
A képcső fűtését és az Ug2-t beállítottad precízen?
Fülesmester
Az Ug2-t igen, a fűtéshez nem nyúltam. Sajnos nincs effektív-érték mérőm :(
Helló
Ha kell nekem van. Vagy kölcsön adom.Ha képcsövet cseréltél akkor bizony kelleni fog.
Azt megköszönöm ha ideadod 1-2 napra... írtam privátot.
De a TV 100Hz-es, ott nem igazán jó az előtét. Vagy ez már azt is "tudja"? :) :) :) :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Ki beszélt előtétről (rajtad kívül)?
Itt valódi effektívértéket (TRUE RMS) mérő műszerről volt szó.
Fülesmester
Szia! Megmértem, a 0,27 ohm helyett 2,2 ohmot kellett betenni, így 6,4v lett a fűtőfeszely.
Ilyen mértékű túlfűtéssel igen hamar meghalt volna az a cső!
Most viszont (30 perc bemelegedés után) újra be kellene állítani a színegyensúlyt és az Ug2-t is!
Fülesmester
Megtörtént...nagyon jó a kép :super:
Gratula!
Szereztél egy csomó tapasztalatot, amikre talán soha többé nem lesz szükséged.
Fülesmester
Szia! Igen ez nekem is eszembe jutott,főleg hogy az utóbbi 10 évben talán 3-4 képcsövet cseréltem. Azelőtt többet,de ilyen esetben szerencsére volt konkrét táblázat több tiusú csőre.
Hali!
Akkor szépen eltért :)
Erősen fűthetett akkor eleinte a samsung helyén :)
Pityesz
Halihó!
Ezer botsánat :D :D
Elnéztem :D
Egy olyan műszer néha nekem se jönne rosszul, ami tudja mérni.
Pityesz
Nem tudom hogy szétnéztél-e már azzal kapcsolatban amiről beszéltünk telefonon. Itt a link. van DVD íród is remélem mert az enyém már régen elhalt... :(
http://techpreservation.com/dvddl/testdisc.htm
Köszönöm, kerestem de nem találtam :oke:
Ne csak nézz, láss is! :izom:
Elég az R304 megnövelése (pl. 1R2 értékre)
A rajzon a csillagozott (L, C) alkatrészek, és az átkötések (jumper) variálásával tudod beállítani az optimális geometriát durván. Finoman pedig a szervizmenüben.
A változó alkatrészek táblázata a szervizmanuál "MAIN 4" oldalán jobbra található. (Ezt mindig oda teszik, ahol van hely, ezért úgy kell megkeresni.)
A Philips képcsőnél valószínűleg szükség lesz némi kreatív változtatásra is.
De a pontos készüléktípust igazán megadhatnád!
Fülesmester
Plano CW-29Z68P
Ennek szervizmanuáljában a 75. oldalon (9-4 MAIN 4) található a változó alkatrészek listája, a képcső átlóknak megfelelően.
Fülesmester
Nahát ezzel semmit nem érek, mivel a képcső méret nem változott, csak más tipus került bele :hmmm:
Ebből a táblázatból láthatod, hogy miken kell (lehet) változtatni! A rajzon olvasható értékekkel együtt már van három lehetséges változat, ami egészen jó kiindulási alap, de mint már írtam az eltérő típusú (Philips) képcső alkalmazása némi kreativitást kíván: kísérletileg kell megállapítani a helyes értékeket.
Ne akarj mindenhez kaptafát, dolgozz meg a sikerért! :izom:
Fülesmester
Szia !
Pont ettől féltem... volna más (pénzes) dolgom, de hát a szüleimé a tv.
Akkor nincs más hátra mint előre :)
Ja kérem, "szabónak nadrágja..."
Fülesmester
Leírtam a módosított alkatrészeket fentre, hátha valakinek jól fog még jönni :)
