Üdv, Mindenkinek.
Fent nevezett panelon,kiment a hibrid IC. (van itthon bontásból működőképes).Viszont átmérve a passzív alkatrészeket a kettő darab 680u/250V kondik,kapacitás szegények. 600 és 620UF értékű ek lettek. A kérdésem:Okozhat e ez újabb problémát,illetve ez okozhatta e a hibrid meghibásodását.
üdv.
      2017, March 9 - 14:16
    #1
Üdv. Azért csere élőt mérd meg az új 680uf-eseket is mert lehet , hogy azok se annyi . ESR-el célra vezetőbb mérni .
Üdv Mindenkinek!
Köszi a válaszokat.
intyviti csak annyit mondj még,hogy ezeknél a puffer elkóknál mi az ideális ESR érték,mert én még mindig nem tudom(Nippúros az ESR mérőm úgy hogy nagyon pontos)én sehol nem találtam ezekről az elkókról megbízható ESR táblázatot. Ha esetleg neked,vagy bárkinek,akinek van ilyen,nagyon jól jönne ha megosztaná.
üdv.
szia:250V és 100uF felett nem adjáj meg, ilyenkor a szivárgási áramot szoktam nézni, analóg ellenállásmérővel
Köszönöm az értékes válaszokat.
Ha megtennéd bálint,hogy kifejtenéd részletesen az ellenálásos módszeredet.
üdv.
Szia Kekestv,
első körben a hibrid betápját rakd rendbe. +-15V rész. Az esetek 99.9%-ban emiatt halálozik el a hibrid mert beingadozik a 15V és megszűnik a meghajtás. Könnyen megtalálod ezt a rész mert kis SMD kondik vannak körülötte és ezeket feltétel nélkül cseréld újra.
Üdv.: Irkax
Mekkora marha vagyok :D
Z-board. :) Azt hittem Y.
Igaz a helyzeten nem sokat változtat így se, csak annyiban hogy az Y-on kell a kondikat kicserélni mivel az táplálja a Z-sust.
Üdv.: Irkax
Üdv. irkax!
Köszönöm a segítségedet de a puffer elkókkal kapcsolatban nem kaptam választ.
üdv.
Szia Kekestv,
bocsi hogy nem arra válaszoltam de írtad hogy azok okozhatják e a hibrid halálát és erre reagáltam hogy kis eséllyel okozhatják csak. De ha kapacitásvesztettek akkor cseréld őket a későbbi kellemetlen meglepetés elkerülése végett.
Üdv.: Irkax
Hellotok!
Gondolom pl. +/-20%-os az elko, az meg messze nem nagy kapacitas veszteseg ha 680uF helyett 600-at merünk, persze attol le lehet cserelni-ha öregebb a ketyere, de mint irtak is, az ujat sem art ellönörizni...
Kari
